если плату при снятом кожухе немного за край на изгиб придавить вниз или потянуть вверх, - картинка приходит в норму. Смотрел плату глазами - вроде явных шалтай-болтай не видно. Телеку 20 лет. Держу на антенном штеккере гнёт (плата оказывается под нажимом) - под ним более-менее тащит, хотя мелкая рябь есть. Но хотелось бы исправить.
ну люпа мощная или мелкаскоп в зубы и искать колдцевые трещины в пайке -наиболее вероятно возле разьемы и возле кадровой микры- и мощных резов -их стоит пропаять обязателно в первую очередь дале прогреваем банки если увидете нзалуженую или черную ногу снять зачистит пролудит вернуть взад еслиэто не дало резултатов берем жидкий флюс RMA223 наносим на вся =КР и СР и последователно точка за точкой пропаиваем обнаружив нелуженую ногу 2-3ногой детали - снимаем деталь и облуживаем.. возвращаем.... крупную зачищаем в плате полоской щкурки и лудим- удачи
Кажется я нашёл причину - неплотно сидящая на штырях фишка, подключающая к плате катушки отклонения кинескопа. Какие рекомендации по уплотнению? Думаю просто облудить потолще.
Неважная идея. Зачистить папу, подогнуть, как сказано, маму. Желательно и её зачистить, применив для этого собственный моск. Пропаять разъём и проверить прибором целость дорожек, могут быть трещины, незаметные глазу.
прошло больше трёх лет, и я таки его починил действительно, оказалось, что отвалились пайки на микросхеме, создающей кадровую, и гнездо антенны тоже пришлось подпаять вот тут можно даже посмотреть процесс
Да... их не полтора десятка... их тысячи в каждом городе! Оно нашло в папином гараже паяльник и думает: как бы применить это чудесное изобретение? Куда бы ткнуть???
Ютуп - место где зарабатывают на просмотрах, а не реальные масчера помогают в ремонте начинающим! Таких нормальных мастеров очень мало...
20 летний телевизор, особенно если это ФУНАЙ!!!, требует тотальной пропайки всего! даже перемычек!!!
не надо гнать на фунай,а особенно на 8. Прекрасная схемотехника+ труба toshiba, да и chunghwa прекрасно до сих пор себя чувствуют не в сравнение более именитым.
труба это способ саморекламы и самоутверждения типо посмотрите,повторите и потом мне доделать принесете.
Не знаю как насчёт Фунаев, а вот у меня есть 14-дюймовый SHIVAKI STV-148M4, 1994(!) года выпуска, заезжен до смерти по моточасам. Тем не менее, до сих пор работает, и трубка живее всех живых (Toshiba). Ничего не паяно, ни один электролит не меняный. Сзади на шильдике надпись не "Made in China", а "TOKYO, JAPAN".
Дык, это из первых серий... Они как правило по качеству как с горки вниз - всё хужее и хужее... Потом все бюджетные фирмы "Фунаи" "Шиваки" и им подобные были проданы китайцам, они их и "обработали"... А крупные монстры типа "Сони", "Тошибы", "Панасоники", "Шарпы" и "Филипсы" уже в конце 90-х переходили на ЖК и плазму, а стекло потихоньку продавали соседям, китайцам и корейцам. Так, точно я знаю, что Филипс продал всё производство кинескопов LG и кины стали называться LG-Philips - внешне 100% разработка Филипса, а лэйба LG. У меня у самого телек Филипс, а кин в нём уже LG-Philips. Хотя 100% французской сборки.
Повезло, что труба маленькая, режимы-то ниже, а сам эмиссионный слой катодов точно такой же как и у 51см и у 70см. Оттуда и срок службы в разы больше!
