Пн окт 05, 2015 10:18:01
Поступил к нам в сервис Монитор LG2243S показывает только верхняя половина экрана.
Разумеется - первое предположение - шлейфы дешифраторов. Но что-то не сходится, надавливание на контакты шлейфов и на матрице и на плате - ноль реакции вообще.
Подкидывал скалер и БП - от Asus 22" - половина только верхняя. Шлейфы менял от скалера к плате матрицы - тоже самое.
Понятно, что клиенту будем менять матрицу целиком, но всё же любопытно, что однозначно нельзя сказать, что диагноз - отвал шлейфа дешифратора. Неприятный осадок остаётся. Если надо - уточнение сделаю по плате матрицы - просто перевернуть надо.
Пн окт 05, 2015 10:59:20
"Уши" с кристаллами дешифраторов есть сбоку? Если есть, то может нет контакта в соединении в стекле, можно попытаться вычислить пропавшее. Если все в стекле и ушей нет, то панель на выброс.
Пн окт 05, 2015 11:27:26
Боковые шлейфы есть да. Их я шевелил - ноль реакции. Спасибо большое за подсказку, сейчас буду смотреть подробнее.
UPDATE: Там с лицевой стороны есть рамка, фиксирующая матрицу, которую я снял. 2 боковых загнуты получается в сторону от меня. Я их уже вывернул к себе не на 180 градусов, конечно, а где-то на 110-120 - начинат рябить чуть и всё. А если шевелить/выворачивать 2 верхних уха(там где работает экран) - никакой ряби.
Но уши в стекле - там залито как компаундом, только белым.
В общем, понятно, матрица труп, анизотропной пленки все равно нет.
Пн окт 05, 2015 12:57:41
О! Вполне возможно дело и не в ушах. На плате T-CON LM215WF1-TLA1 Halogen Free просто бешено калится UC1 TL2322ML_C 01TLL 0028C
И, судя по яндексу, я не первый кому нужен этот чип
Пн окт 05, 2015 13:05:16
А если после тяжелых поисков мс и ее замены , окажется, что все таки стекло сдохло?
Пн окт 05, 2015 13:32:38
никаких тяжелых поисков. за 3 минуты такой же тикон нашел на разборке, фен щас занят.
Пн окт 05, 2015 14:44:06
О результате, любом, не забудьте сообщить
Пн окт 05, 2015 16:04:42
Замена UC1 TL2322ML_C 01TLL 0028C результата не дала - половина экрана как была, так и осталась.
Пн окт 05, 2015 16:13:04
Ну я особо и не верил, что в ней дело, дешифратор на стекле сдох...
Пн окт 05, 2015 16:58:29
Боковых 4. Получается сдохли 2 нижних?
Пн окт 05, 2015 17:41:01
яб при включеном погрел феном чипы на них -мягко без фанатизма...возможно времено заработает тогда спецскочь искать и переклеивать...или навыброс
Ср окт 07, 2015 10:54:32
Именно при включении?
Ср окт 07, 2015 21:49:16
ну а как вы резултат увидите на выключеном? толко осторожно без фанатизма не выще 100гр а то сжарите все там
можете конечно попробовать прогреть дать остыть а потом включить но если отклеилось хорощо то...
я встречал матрас в 17дюймовом старом моне с похожим дефетом небыло групы сток-отвал одного апендикса... нагревание давало эффект моник начинал пахать но пленки специалной не было(да и дорогая она) поэтому обьяснив ситуацию клиенту(надо матрас менять) времено зафиксировал....липучкой-герметиком ......от замены матраса он категорически отказался... сколко оно проработало так незнаю
для 22 дюймов тоже наверно нет смысла матрас менять?
Чт окт 08, 2015 17:43:07
Смысл есть, пленка есть, навыков у меня нет))))
Забросил я радиоэлектронику на 12лет, до войны была веселее работа по проектированию-конструированию, теперь в темпе в жопу ужаленного приходится вспоминать и наверстывать, та и не учили нас тогда ЖК-шки чинить, они только появлялись.
Попробую погреть, но позже, эти веселые эксперименты после верняковой работы по ТО и установки Шиндовс))))
Пн окт 12, 2015 01:27:21
Если показывает только выше определенной точки - где-то обрыв в линии данных на "уши" - все данные вгружаются туда последовательно.
Вс окт 18, 2015 08:57:16
Обрыв ,скорее всего ,в стекле в дорожках.
Вт окт 09, 2018 11:40:39
Судя по всему, вы правы. Моник остался в качестве донора для БП, или под матрицу живую 22.
