Пн сен 24, 2018 17:57:46
Спасибо.Оперативно так вчера просмотрели ,хорошо. Сергей.
Ср июл 17, 2019 11:34:09
Доброго времени суток!
Досталась старая Рига-103. В целом рабочая и даже что-то принимает на КВ. Но при этом "адский" уровень шума (шипение и треск), который присутствует и при выведенном в ноль регуляторе громкости. Этот шум не исчезает даже если отжать кнопки всех диапазонов. Грешу на УНЧ. Может кто сталкивался с подобным ? подскажите, куда копать ?
Ср июл 17, 2019 12:06:45
Fedor2019 писал(а):Но при этом "адский" уровень шума (шипение и треск), который присутствует и при выведенном в ноль регуляторе громкости. Этот шум не исчезает даже если отжать кнопки всех диапазонов.
Чем питаете приёмник?
Если подключили бусурманский имульсный блок питания, то так и будеть свистеть/хрипеть/предеть/трещать.
Питать приёмник нужно от батарей, или через православный трансформаторный блок питания, желательно включённый через сетевой фильтр от телевизора/ЭЛТ монитора, дабы отсечь сетевые помехи от соседских ИБП, типа такого:
Ср июл 17, 2019 13:28:46
У меня от Li-Po батарейки 11,1 вольта (около 2000 mAh) работает почти год без подзарядки. Отсека для батарей Риги-103 хватит, чтобы напихать туда литиевых аккумуляторов на пожизненную работу от них.
Ср июл 17, 2019 17:02:29
Грешен! Питал от компьютерного БП. Но! Запитал от АКБ - шуметь стал меньше, но все равно неприлично громко. И как писал выше, шум ничем не убирается: ни выведением громкости в "0" ни отключением диапазонов. Полагаю, что премник 1го класса при отлюченых диапазонах должен молчать "как рыба об лед". Что может создавать такой шум? (БП отпадает, т.к. на аккумуляторах почти тоже)
Ср июл 17, 2019 17:16:30
Fedor2019 писал(а):Что может создавать такой шум?
Деградировал кристалл одного из входных транзисторов в УНЧ, и шумит как примус, рядовое явление.
Да и любой "флажковый" конденсатор будет шуметь, если ушёл в утечку.
Ср июл 17, 2019 18:38:48
Точно, как примус!
Измерил режимы транзисторов по карте напряжений. На коллекторе Т2 напряжение больше на 1.6V положенного.
Может это оно ? А флажков на плате УНЧ нет. Только электролиты и бумажные.
Ср июл 17, 2019 19:13:34
электролит или рег. громкости
Ср июл 17, 2019 19:25:08
громкость крутишь - шум не меняется. Вряд ли.
Ср июл 17, 2019 19:42:50
Fedor2019 писал(а):Измерил режимы транзисторов по карте напряжений. На коллекторе Т2 напряжение больше на 1.6V положенного.
Схему вашего приёмника выложите, а то они розниллись в зависимости от года выпуска.
Схема у вас такая?:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/riga103.djvu
Ср июл 17, 2019 19:54:20
Схема у вас такая?:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/riga103.djvuДа, такая.
Ср июл 17, 2019 21:10:11
Замкните плюсовой вывод С14 на землю, шум пропадает?
Если да, то смотрите предусилитель на Т1, Т2 (МП41), у одного транзистора возможно от времени деградировал кристалл.
Если есть из чего выбрать, подберите эти транзисторы с наименьшим уровнем шумов, пойдут из серии МП39 - МП42, особо можно отметить МП39Б, которые отличаются малушумящими свойствами.
Ср дек 04, 2019 05:38:59
Добрый день всем! а "депутатская" рига чем то от обычной отличается? ну кроме картинки на корпусе
Ср дек 04, 2019 06:29:00
встроенным микрофоном с передатчиком...
Ср дек 04, 2019 08:28:13
Ну шо ви як малэньки... Ценой!
Примечание. В фантазиях поцыэнтов овитов.
Ср дек 04, 2019 09:09:08
Да про цены я уже начитался) но смысла продавать не вижу, а вот подвинуть в очереди на реставрацию пожалуй стоит, если у кого то будут лишние ручки регуляторов и антенна , не откажусь
Ср дек 04, 2019 09:19:01
Лишних не бывает. Никогда. Бывает дохлый, но комплектный приёмнег, который вы покупаете, отдираете от него всякие ручьки и ножъки и запихиваите их себе по мере надобности куда пожелаите. Ободранный - выкидываите на помойку, без ручек и ножегъ он нахрен не нужен никому от слова "совсем" - можете сами полюбоваца на festima.ru . Есть такой полезный ресурс по изучению Надпюсей на заборах, очень многое проясняет...
...ещё конешно бывают ручьки и ножъки по цене всего дохлого, но комплектного приёмнека.
Ср дек 04, 2019 09:28:06
Phlanger, именно так и поступаю с ламповыми неподъемными которые за копейки пробегают)
как раз вчера собрал коробочку останков от гаммы-в, целиком он никому не нужна была, а потом одному одну плату, второму цму, третьему унч с питанием, четвертому шкала к отправке готовится, и вот остались ручки, решетки боковые и мелочи. Да сумма выручки в 2 раза больше чем за весь просил)
Ср дек 04, 2019 10:38:42
Ну да. Я на рт20 уже лет десять наблюдаю подобные процессы.
Ср дек 04, 2019 12:31:20
загуглил чо такое оказыватся это не ракета ка думал а гавнофорум РАСпродаваноф СОВКА
http://rt20.mybb2.ru/viewforum.php?f=1чоп, им всем акалеть
