Пт мар 18, 2016 17:45:28
"Питание-то правильно выдается?"в смысле на разъеме переменка?Вроде правильно Лампа стробоскопа загорается.
Пт мар 18, 2016 17:58:11
Обнаружил что у меня в контрольных точках кт-1 и кт-2 напряжения -11в относительно корпуса платы,а должно быть -20...вот наверное и вся причина...но только где потерялось половина напруги???
Пт мар 18, 2016 18:19:15
Проверить напряжение переменное 27 вольт на входе выпрямителя, предохранитель F1. Далее постоянное на C24. Должно быть около 35-36 вольт. Проверить качество паек цепи.
Пт мар 18, 2016 18:32:27
Все...нашел-был закручен R22,выставил по заводской краске,теперь стартует уверенно.но обороты вроде гуляют очень сильно...и с алгоритмом кинематики что то напутано...
Сб мар 19, 2016 07:49:57
Ну и последнее...я надеюсь...подскажите как настраивать кинематику.У меня на ней нарушен алгоритм.Подводишь тонарм-включается и тут же отключается.,как будто что то срывается в механике.Тонарм не встает на начало пластинки,а встает и опускается очень далеко не доезжая до начала.Регулировочным болтом не настраивается,(может тут и причина?)-вобщем подскажите кто имел подобный опыт.
Сб мар 19, 2016 12:37:11
Вот тут, к сожалению, не подскажу.
У меня механика ломалась всего один раз и это было еще по гарантии.
Поверхностно механизм смотрел, видел, что весь цикл отрабатывается от большой шестерни в центре механизма, но что там и как в подробностях не разбирался.
Вот есть более-менее приличная
схема кинематики.
Проверьте два микрика, которые стоят на оси тонарма. Они управляют двигателем и стробоскопом. Возможно, один из них умер.
Здесь обсуждаются некоторые неисправности механизма. Да и Гугл никто не отменял.
Сб мар 19, 2016 15:47:24
Спасибо ув.MrLeo !Так то вроде и работает,но вот не настраивается подвод тонарма к началу пластинки(некуда уже крутить)Я выставил размер пластинки 25-и тонарм точно приземляется на начале пластинки с размером 30(удачное совпадение):).И когда на стоп жмешь,тонарм отъезжает к стойке и опять едет к пластинке.Вобщем с алгоритмом-бардак.
Сб мар 19, 2016 16:59:04
Заметил несоответствие работы "правильного"аппарата с моим:1)в "правильном"при взводе клавиши "пуск",также синхронно взводится клавиша"число повторений"на "1" раз,и когда тонарм подходит к пластинке,в это же время эта клавиша ворачивается на "0"повторений.На моем этого не происходит,клавиша остается на "1".2)Когда я вручную беру тонарм и веду к пластинке,в самом начале движения слышно как щелкает микрик строб загорается и диск запускается,но дальше опять щелчок и диск встает,строб тухнет.
Сб мар 19, 2016 17:19:24
Да, это неправильное срабатывание. Придется внимательно смотреть, кто куда чего тянет.
Сб мар 19, 2016 17:20:26
Алексеев Ю.П. Бытовая приемно-усилительная радиоаппаратура (модели 1982-1985 гг.)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/ALEKSEEV_ ... Yu.P..htmlна 392 странице описан "механизм автоматического управления".. Хотя и не очень тщательно.
Осмотрите шестерни этого "механизма", а, если есть возможночть, то сравните их с рабояими- может быть сломан зуб, или какой- нибудь мелкий штырёк.
Сб мар 19, 2016 17:49:27
Даааа...уж.Буду вникать.Спасибо за ссылку ув.АлександрЛ!
Вс мар 20, 2016 12:27:38
Нууу...разобрался -таки.-,ну и маслица заодно везде прокапал.Проложил шаёбочку под скобку фиксирующую шток на котором ручка повтора(слишком свободно сидела).И она перестала "уезжать" по инерции на"2".Теперь при взводе"пуск"-взводится на "1" и в момент движения тонарма,ворачивается,как и положено ей на"0".Настроил и установку размеров пластинок,и стоп по сбеговой дорожке,в общем аппарат теперь в полной боеготовности.Всем спасибо!
Вс мар 20, 2016 13:22:15
Поздравляю!!! Как говорится, долгая лета!
Вс мар 20, 2016 18:55:09
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! МОЛОДЕЦ!!!
Вт мар 22, 2016 16:18:44
С вашей помощью!!!Спасибо!!!
Пн апр 04, 2016 14:31:41
И снова здравствуйте!Опять таки я.Стал усилитель что то мой попердывать при добавлении громкости(а низы вовсе не держит).Кондеры в обоих блоках проверил(и 10000мкф. и 1500мкф.) на ESR-показывают-"мы ни причем!"...али не верить им?Показывать то они показывают,а подключенные...в работе...они не выполняют свою функцию.Или еще какие то емкости нужно пошевелить???
Пн апр 04, 2016 14:45:36
Думаю, для начала надо посмотреть, как ведет себя под нагрузкой напряжение питания, а уже, исходя из этого, делать выводы. Если в процессе "попердывания" напруга не просаживается, думаю, кондеры мучить не стоит.
А не могут это быть подвесы динамиков?
Пн апр 04, 2016 14:55:33
Неее...колонки исключаем!Они работают как надо...у меня ведь есть еще такой же усь и радиотехника у 101 и с ними все хоккей!.Может включить и встать тестером на каждое плечо попеременно под нагрузкой на предмет просадки как вы говорите ув.MrLeo.Ведь если и косячат,то скорее всего 10000мкф???
Пн апр 04, 2016 15:18:46
Я бы осциллографом посмотрел. Тестер может и не показать просадки, хотя начать можно и с него.
Пн апр 04, 2016 15:24:30
Да...просадка имеет место быть! И именно на 10000-ных кондерах по обоим плечам ..с 28.2в просаживаются при добавлении громкости до 26в...и до 25в...а там уже релюшка защиты клацает...Но ведь просадка не особо большая...или я не прав?
