Пн мар 07, 2016 16:31:09
Имеется монитор ACER V173, март 2010 г. в.
Хотелось бы услышать мысли по поводу следующего:
1. Негромкий писк на всех уровнях подсветки, кроме 100% (при 100% - исчезает).
2. С правой стороны длинных чёрных горизонтальных полос изображения - слегка заметные серые "тянучки".
На что думать в первую очередь?
Martin76, тоже буду рад слышать Ваши соображения.
Пн мар 07, 2016 16:59:45
Андрей Бедов писал(а):На что думать в первую очередь?
На электролиты думать в первую очередь, как это не банально.
Пн мар 07, 2016 17:04:01
Вот я поэтому и опасаюсь, чтобы не прослыть "электролитчиком".
Типа, обычно только неопытные начинают с них.
На те, что в инверторе подсветки?
А как тогда быть с тянучками?
У меня к сожалению нету ESR-метра.
Пн мар 07, 2016 17:10:06
Открой для начала, часто сразу видно, кого менять нужно
Пн мар 07, 2016 17:36:50
Могу ошибаться, но всякие писки и визги говорят о хреновом сигнале.
Второе, всякие там "тянучки" и прочие это вторичное питание в скалере монитора. Видать чего-то ему не нравится.
Третье, уважаемый Андрей Бедов, ну как-же так, столько лет на форуме, а обзавестись самопальным ESR-ом так и не смогли.
Пн мар 07, 2016 17:40:36
Peach Cat писал(а):Могу ошибаться, но всякие писки и визги говорят о хреновом сигнале.
Почему тогда на эти писки влияет регулировка яркости ламп подсветки?
К тому же писк исчезает при 100% яркости. Совсем изчезает.
Пн мар 07, 2016 17:53:29
Андрей Бедов писал(а):К тому же писк исчезает при 100% яркости. Совсем изчезает.
Упс
Извеняюсь, пропустил эту фразу.
В таком случае, желательно обратить внимание не только на ёмкости, но и на температуру ключей и трансформаторов.
Очень может оказаться коза в одном из трансформаторов.
Пн мар 07, 2016 18:18:19
Андрей, вскрой все же монитор и осмотри все внимательно.
Андрей Бедов писал(а):писк исчезает при 100% яркости.
Причина может быть такая :100% сигнал яркости - это заполнение 100%, либо 0, в зависимости о типа мс ШИМ инвертора подсветки, а промежуточные могут формироваться с помощью ШИМ. Если этот сигнал содержит мусор, то от этого и писк.
Вт мар 08, 2016 00:57:33
mikes357, спасибо за ссылки, все просмотрел, почитал.
Чувствую, тянуть нельзя (пока ещё хоть как-то работает).
Нужно вскрывать и делать осмотр.
Иначе (по свидетельствам очевидцев) - можно дотянуть так до полного выхода из строя главных деталей, без возможности уже отремонтировать малыми кровями.
Я бы его давно уже посмотрел, просто нерешительность из-за того, что я за ним сижу.
Вскрою, испорчу, и останусь без монитора.
Поэтому такие мысли, типа "раз пока работает - лучше не лазить". Вот уж когда "гром грянет", тогда и...
Но это бредовые мысли (мозгами понимаю).
Вт мар 08, 2016 20:12:29
В общем, пока жареный петух не клюнул...
Вскрыть, поменять вздутый кондер, или потом отмывать все потроха - когда бахнет.
Ну, максимум - два, остальные проживут еще столько же.
Ср мар 09, 2016 14:07:47
Значит так.
Разобрал монитор.
Ни одного вздутого электролита. Ни в ИИП, ни в инверторе.
Следов высокотемпературного нагрева деталей на гетинаксе тоже нет.
Плохо прилегал полевик мощный к радиатору. Намазал термопаской, подвинтил винт.
Убрал также липкий слой с пылевым налётом около инвертора и других высоковольтных деталей, ну и так в общих чертах почистил всю плату.
Сменил на всякий-всякий вот этот электролит также (на схеме указан 22/50, в реале стоит 47/25).
Поставил 47/50:
Хотел измерить напряжения +5 и +12 на выходе ИИП, но никак нельзя подключить шлейф матрицы и лампы при разобранном ИИП (конструкция - "корыто", плата ложится туда "вверх ногами").
"Передёрнул" все шлейфы и жгуты. Джважды. "Тянучки" пропали.
Вобщем, не наискал я, чего там можно поменять.
А ради "поменять хоть чего-нибудь" - я так не привык, если работает.
Решил не трогать пока ничего больше.
Удивительно, что электролиты за пять лет не изменились (внешне, конечно). А мерить нечем.
Ср мар 09, 2016 18:13:20
Обычно теряют ёмкость и вздуваются электролиты импульсного источника питания с номиналом 470мкф 25-35 в. Low ESR. При ремонте заменять на конденсатор с большим допустимым напряжением предпочтительнее, т.к у него больше допустимый ток пульсаций, но он больших габаритов, что бывае критичным при установке на плате. Лучше не ставить Capxon. Про ремонт питания AСER достаточно ссылок в интернете. Это происходит у мониторов, которые постоянно в дежурном режиме питания. Если питание сети подавать выключателем только в момент использования, то срок службы 7-8 лет и более в порядке вещей.
Ср мар 09, 2016 19:20:35
Если на электролитах так и написано "LOW ESR" - то они фуфел.
В параллель же заменённым - добавить smd керамику, Х7R.
Пайки в норме? Возможные намечающиеся трещины паек отсутствуют?
Ср мар 09, 2016 19:34:16
mikes357 писал(а):Пайки в норме? Возможные намечающиеся трещины паек отсутствуют?
Разглядывал окуляром 8х. Вроде ничего не заметил.
Ср мар 09, 2016 20:25:18
Не всегда в стабилизированном импульсном источнике питания параллельно выходному электролиту можно включить в параллель керамику для снижения ESR. Это связано с ЛАЧХ цепи регулирования. ESR выходного LOW ESR конденсатора , около 50-100 мОм (обычного 500-1000 мОм), образует совместно с самой емкостью ПИФ фильтр, который обеспечивает устойчивость и необходимый запас по фазе цепи регулирования, если обратная связь снимается с данного конденсатора. Включение параллельно керамического конденсатора убирает опережающую коррекцию за счет ESR и ухудшает переходную характеристику источника питания на нагрузку. Если кто профессионально разрабатывал ИИП, тот знает , о чем я. Использование на выходе керамических конденсаторов с очень низким ESR (1-5 мОм) требует совершенно другой коррекции цепи обратной связи. Поэтому в каждом конкретном случае нужно рассматривать отдельно. Конденсаторы LOW ESR - не лажа, а вполне конкретное изделие со своими характеристиками, которые нужно знать и правильно учитывать.
Если посмотреть осциллографом пульсации питания на выходе источника ( короткая земля щупа с делителем!!!), то на исправных электролитах они обычно не превышают 50-100мВ под нагрузкой. Если пульсации больше, то требуется замена электролита.
Ср мар 09, 2016 21:56:52
EMiq писал(а):Конденсаторы LOW ESR - не лажа, а вполне конкретное изделие со своими характеристиками,
Имелась в виду надпись на конденсаторах LOW ESR, которая иногда написана на безродных китайских электролитах, тогда как нормальные производители указывают серию, по которой определяются характеристики тех или иных конденсаторов.
Пт мар 11, 2016 13:13:59
Martin76 писал(а):Причина может быть такая: 100% сигнал яркости - это заполнение 100%, либо 0, в зависимости от типа мс ШИМ инвертора подсветки, а промежуточные могут формироваться с помощью ШИМ. Если этот сигнал содержит мусор, то от этого и писк.
Хм.
Обнаружилась интересная закономерность.
Писк пропадает не только при 100% яркости, но и при некоторых промежуточных значениях: 5, 10, 15, 22, 35, 44, 49, 57, 61...
Причём, чёткой закономерности, как видно, не прослеживается.
Выходит, это однозначно влияние ШИМ.
Сделал яркость 49% - и писк пропал, и лампы поберегутся.
Martin76, а какое моточное изделие в инверторе может так пищать? Сам трансформатор? Или дроссели (там в цепи его питания стоят).
Либо это может и вообще не в инверторе? А пищит сам трансформатор в Главном ИИП?
И правильно ли я понимаю, что при отсутствии писка - инвертору как-бы "легче" работать?
Пт мар 11, 2016 13:35:30
насчет керамы и ЕСР замечания верные но..в 99% случаев это фиолетова для схем с 431...
по поводу писка при правилно корекци в испраном БП ее БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО....
чаще и прада причина писка в начавщем сохнуть банке...
но не всегда...мог и транс расклетц
и лампы ласты склеить
Пт май 25, 2018 15:11:07
Добрый день.
У меня аналогичная проблема с писком монитора Acer V173D. На 100% яркости писк пропадает.
На картинке отметил три места где пищит громче всего.
Это конденсаторы так пищат?
