Пн мар 28, 2016 08:25:18
Пн мар 28, 2016 10:56:22
Пн мар 28, 2016 14:24:52
Пн мар 28, 2016 15:15:37
Конечно надо всё это почистить! И клей(почерневший) - тоже надо удалить! Он когда гниёт(чернеет) начинает проводить ток. Опасная штука!ЕвGений писал(а):А сопли всякие никак не напрягают, не? или резистор ржавый 332, не?
Вт мар 29, 2016 08:43:05
alexradio1103 писал(а):А что с дисплеем? Нет подсветки или ваще ничего? Просветите под углом фонариком экран - будет видно силуэт картинки.
ИМХО микросхема "подшмалена"
А магнитолы обычно вынимают на "зимовку" домой.
Вт мар 29, 2016 09:15:04
Конечно теоретически... Яж написал : "если на выходах динамиков не те напруги..."ЕвGений писал(а):Это вы визуально определили, аль предположили? просто на фото я "шмали" не увидел
Вт мар 29, 2016 13:55:40
alexradio1103 писал(а):А про снятие/установку магнитолы - ну, два раза в год можно "потратить" два дня?...
Не каждый-же день...
Ср мар 30, 2016 09:24:13
ЕвGений писал(а):так продолжается приблизительно от трех до шести секунд, каждый раз по разному, далее магнитола умирает, при каждом пуске такое происходит. Также магнитолу пробивает на "пердеж", когда на светофоре полностью останавливаюсь, и начинаю трогаться, пердеж также длится от 3 до 6 секунд, кстати его я могу немного контролировать педалькой газа, у меня даже появилась новая забава, постараться дольше продержать этот звук, вдуг заработает
Чт мар 31, 2016 13:29:32
А хороший(стабилизированный) БП 12-14 вольт на 3-5 ампер есть? Это чтоб исключить проблемы с электрикой авто...
Чт мар 31, 2016 15:28:26
Пт апр 01, 2016 06:36:34
alexradio1103 писал(а): ещё почистить ДВД
Пт апр 01, 2016 07:53:26
Нет, не только головку. Я имел ввиду механику от пыли и лишней смазки на резиновых детальках. Головку(линзу) продуть резиновой(чистой) грушей, если явный налёт(сигаретный дым) - хлопковой(не синтетикой!!!) ваткой. Никаких растворителей!!! Просто дыхнуть на линзу, и пока она запотела - быстренько(и нежно) протереть до блеска.ЕвGений писал(а):вы имеете ввиду DVD головку? Просто плата там чистая
При старте двигателя напруга бортовой сети может падать до 10 вольт... Это нормально, если аппарат перезапускается в этот момент. Имхо не достаточно 10-11 вольт для нормальной работы.ЕвGений писал(а):с автозапуска завел, сидя в машине, магнитола кратковременно перданула
Да, она помнит своё состояние после выключения зажигания. Варианта два : либо перекоммутировать подключение, чтоб она работала БЕЗ зажигания, либо оставить как есть и помнить о том в каком состоянии она была...ЕвGений писал(а):когда глушил машину, магнитолу выключал. Ибо если ее не выключить, перед тем как заглушать авто, то при пуске она автоматически врубается
Резюк отмыть ацетоном или растворителем(аккуратно!!!) - глянуть на чистоту. если он не подгоревший - не трогать!Лучше проверить напряжение на той ШИМке к которой он подключен. А транзистор BD438 так паян на заводе, не нравится - прогрейте его ноги.ЕвGений писал(а):ржавый резюк скину, и тот самый подозрительный транзистор в первую очередь проверю, вам он не показался паяным?
Это не эл-лит. Это кварц, такой-же как тот, что рядом(с надписью 16.000) его корпус не желательно лишний раз греть. Лучше повесить каплю термоклея(прозрачного) на оба кварца для устранения вибраций.ЕвGений писал(а):А что вы скажете по этому поводу?
Заодно присоединил детальку(мне показалось это электролитом) к контакту на плате(показал красной стрелочкой). Просто мне показалось не спроста там пятнышко припоя.
Я корпус этого изделия, кстати, не припаял, он вроде и не был паяный
Пт апр 01, 2016 08:20:35
Пт апр 01, 2016 08:49:35
Ср янв 04, 2017 08:06:01
Пт мар 09, 2018 10:09:54
