Чт авг 18, 2016 18:31:27
В основном, ток зависит от программ в фоновом режиме
Пн авг 22, 2016 14:01:24
Сделал планшету хард ресет - не помогло, в дежурном (спящем) режиме продолжает потреблять 0.16 А.
Проверил напряжения.
Напряжения на микросхеме AXP209:
"DCDC2" — в дежурном режиме: 1.02 В; в рабочем: 1.28 В;
"DCDC3" — в дежурном режиме: 1.01 В; в рабочем: 1.27 В;
"LDO1" — в дежурном режиме: 1.31 В; в рабочем: 1.31 В;
"LDO2" — в дежурном режиме: 3.02 В; в рабочем: 3.02 В;
"LDO3" — в дежурном режиме: 0 В; в рабочем: 0 В, вне зависимости от вкл/выкл Wi-Fi.
Источник 1.5 В (DRAM-VCC 1V5) выдает в дежурном режиме: 1.62 В; в рабочем: 1.59 В.
Источник 3.3 В (VCC-3V3) выдает в дежурном режиме: 3.28 В; в рабочем: 3.28 В.
Источник 5.0 В (VCC-5V) выдает в дежурном режиме: 5.14 В; в рабочем: 5.14 В.
Питание LCD (VLED+): в дежурном режиме: 4 В (напряжение батареи); в рабочем: 16 В.
От сети заряжается нормально. По USB соединяется, можно копировать файлы, зарядку не проверял.
Решил еще проверить SY6280 (USBVBUS) - на входе IN у нее 5.14 В и в дежурном и в рабочем режимах. А вот на выходе OUT у нее 0 В. На выводах EN и ISET тоже по нулям. Подумал, что в ней причина...
Проверил сопротивление 1 ножки (OUT) на землю: 976 Ом. А сколько должно быть - непонятно.
Выпаял ее - потребление в дежурном режиме осталось прежним 0.16 А.
Должно ли на ее выходе быть напряжение?
На "LDO1" AXP209 должно быть 3.3 В?
Ср окт 09, 2019 13:12:03
Не подскажете, где можно купить материнку для моего планшета?
Ср окт 09, 2019 19:08:12
с болшой долей вероятности ваш планшет еще жиф... потребления вполне реалны они зависят от чипа цпу и его скоростей
ну и загрузки
Ср окт 09, 2019 19:33:40
Материнку хочу поменять из-за того, что звук очень тихий и на динамики и на наушники. Грешу на процессор (как и mikes357, см. 2-ой пост этой темы). На УНЧ приходит очень слабый сигнал, а идет он с процессора. Остальное все попроверял и все исправно.
Ср окт 09, 2019 20:37:01
Очень может быть. Если было спалено гнездо наушников, а оно напрямую из проца растёт, то чинить там нечего! Проще мать поменять. А почему спалено гнездо - патамуша его земля не есть земля аппарата! И закоротив его был спален УНЧ наушников. Соответственно мог быть задет и выход на оконечники для дуйнамиков.
