Вс сен 18, 2016 21:17:13
Вс сен 18, 2016 22:36:09
и зачем его в таком виде включать с работающей СР?OEvg85 писал(а): без кинескопа и ОС
Пн сен 19, 2016 07:58:44
Martin76 писал(а):Транзистор - много более нежная вещь, чем кусок проволоки.
Martin76 писал(а):Q401 живой?
Martin76 писал(а):и зачем его в таком виде включать с работающей СР?
Пн сен 19, 2016 20:10:30
Вт сен 20, 2016 01:12:54
Вт сен 20, 2016 19:52:35
Gigavolt писал(а):НО как пытаться найти неисправность в строчной в отсутствие ОС и кинескопа-ХЗ
Вт сен 20, 2016 21:37:07
Транзисторы бывают идеально звонящимися и абсолютно нерабочими. Причем и мелкие типа ВС547, и мощные BU508 или КТ837 в блоках питания старых ТВ. Так же бывает утечка к-э под достаточно большим напряжением.OEvg85 писал(а):что проверки переходов на "пробой" для проверки работоспособности транзистора недостаточно?
Слабенький транзистор не выдержал амперных импульсов Трансформатор конечно мог пострадать, вместо него прекрасно работает ТМС21 например, пару раз менял после горе мастеров, выпаявших родной и исчезавших "его новый искать" навсегда. Причина тоже была в электролитах первоначально...OEvg85 писал(а):попал R411 на 4,3КОм, он был закорочен другим резистором Ом на 6, после чего где-то там началась иллюминация (со слов хозяина)
Сб июл 22, 2017 16:50:12
