Re: Что с жк-телевизором.
Вс янв 01, 2017 14:47:55
musor писал(а):такое толко для себя делать...шансов 0,2гдето
ну если только добьёт, а так восстановить и будет не хуже нового.
Ср янв 11, 2017 15:40:50
Всем привет.
Операция по замене платы прошла успешно.
Но, я получил практически то, с чего начал.
Т.е. полосы все пропали. теперь темный экран и не вылазит табличка с логотипом при первом включении.
Что дальше други, где копать, подскажите?
Ср янв 11, 2017 16:01:29
Yokamota писал(а):замене платы прошла успешно.
чтото НЕПОХОЖЕ... :oops:
Yokamota писал(а):где копать, подскажите?
в районе матраса...начать с проверки всех питающих...
Ср янв 11, 2017 16:14:38
Сто процентной гарантии что плата была рабочая нет. Сто процентов гарантии что я все пропаял тоже нет.
Но бум наедятся на лучшее И примем условно что плата исправна и работает.
Почему не появляется заставка?
Заставку отправляет на экран видепроцессор. Заставки нет значит:
- процессор либо не работает
- либо не может ее отправить
- либо по какой то причине она не доходит до экрана.
Учитывая что была залита плата матрицы можно сократить цепочку до:
В общем то как проверить?
Ни схемы ничего нет. Ткните носом бедалагу.
Да, вот как получилось.
Ср янв 11, 2017 16:56:04
на что клеилса ШЛЕЙФ на анизотропный спец СКОЧЬ проводящий после прогрева или еще как?
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
сьеденые дороги шлейфа восттановлены? как? птание идет все? сигнал на LVDS есть (проверяется живой подкидной матрицой) -можно мелкой(но питание ей надо подать родное!3в3или 5в, у ващей наверняка 12-24в)-переходник-кабелек найдите-спаяйте(обычно кроме питание все совпадет 1в 1 в 30пиновом разьеме)
если щинавыдает сигналы верно то копайте ващу плату или стекло или переходной шлейфик... там иногда сьедает дорожку питания вплоть до деифратора на шлейфе
Ср янв 11, 2017 17:02:31
Шлейфы паял.
Дорожки которые съело обрезал.
Питание, не проверял не знаю как.
Сигнал на LVDS это где. Матрицы еще одной нет.
ЭЭХ знать бы где и что мерить
Последний раз редактировалось Yokamota Ср янв 11, 2017 17:10:43, всего редактировалось 1 раз.
Ср янв 11, 2017 17:10:17
тогда учить матчасть.. искать донорскую матрицу на подкид или тестер матриц надо иметь .иначе никак
Чт янв 12, 2017 09:53:39
Сегодня подключил HDMI и включил слепым перебором с пульта. Изображения нет звук есть. Громкость прибавляется.
Чт янв 12, 2017 10:24:54
если подсвет горит а изо нет... видимо или нет LVDS или каккогото питания проверять по схемам иди сравнивать с ДШ
но без бзовых знаний работы матраса и ослика там ловить нечего... если даже подписаные на плате питания не можешь проверить не знаю что сказать :dont_know:
разве что найми МАСТЕРА...пока не добил апарат
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
пройдись по точкам питания стекла -они подписаны на плате и озвучь для начала их(вам показывали их)
Чт янв 12, 2017 11:51:04
Специальных точек на мейне у меня нет или я их не нашел. Правильно ли я понимаю что мне нужно померить напряжение на микросхеме tpc 65178 что и явлеяется как я понял T-CON. Напряжения Vdd, VGL, VGH, Vсом мерить относительно земли. Все верно?
Чт янв 12, 2017 12:25:43
На планках то должны быть контрольные точки, раз CLK и тп есть, то и питания должны быть. Только не факт, даже если они есть на планках, что они доходят до драйверов на шлейфах и стекле.
musor писал(а):разве что найми МАСТЕРА.
МАСТЕР с таким уже не будет связываться, тем более после перепайки шлейфов, даже изначально, залитый телевизор не стоит времени, потраченного на восстановление с маленькой вероятностью положительного исхода, это можно делать только из интереса.
Чт янв 12, 2017 13:10:14
Пока только в 2-ух точках на мейне удалось померить. Телик был включен и подсветка работала
Чт янв 12, 2017 13:30:44
ну ясно все ... если части питаний (а их далеко не 2 а около десятка разных) нет то и ловить нечего
что в таком случае делают я писал чтоб отсечть проблемы мэйна -подкид рабочей матрицы любой с 1каналной LVDS(питание учесть !)
года 3 взад я поднял убитую в хлам но целую физически матрицу....уже для себя пришлось попарится ....ночами
Чт янв 12, 2017 14:42:37
Может быть такое что нет LVDS? На схеме 2 коннектора с 41 и 51 контактом. По факту только 2 разъема от мейна до плат матрицы. Посмотрите пожалуйста фото мейна в самом начале
Чт янв 12, 2017 15:55:41
там общие виды при раком разрещении ниче не посмотреть из надписей
надо не мене 4-5мпк фотать и крупне четко...
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Yokamota писал(а):Может быть такое что нет LVDS?
может быть что угодно экстрасенсев нет
поэтому и разбивают диагностику на этапы -исправность мэйна на заведоио живуюматрицу или подача сигнала с тест-генератора наподоби такого на шину lvds минуя майн
Пн янв 16, 2017 09:22:26
На сколько я понял из мануала на LVDS должно идти 2 кабеля:
1 с 41 pin
и
2 с 51 pin.
Таких кабелей у меня нет.
Есть только 2 кабеля 51 pin идущие от мейна до плат матрицы
Тест-генератор отпадает.
Матрицу можно попробовать найти от какого нибудь старого монитора.
Пн янв 16, 2017 19:33:27
Yokamota писал(а):я понял из мануала на LVDS должно идти 2 кабеля:
1 с 41 pin
:dont_know:
какого мануала :dont_know: ссылку где скачать или фрагмент схемы этой части прикрепляй!
я встречал тока такие варианты
20пин 30 пин 40 пин-1шлейф
ну иногда есть и 2 вспомогателный(питание подсветки на LED-идет на его инвертор) то что вы пищете может бытьпросто межблочный шлейф
Вт янв 17, 2017 16:53:12
Дублирую:
Servis manual нашел http://tel-spb.ru/files/lg-32lm640-s-t-za_ld22e.rar
Добавлено after 4 hours 44 minutes 43 seconds:
Ссылки на изображение с большим разрешением
http://s45.radikal.ru/i109/1701/82/5df32a75193f.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1701/48/0e6cfc15bbff.jpg
Вт янв 17, 2017 18:52:06
Ваша матрица LC320EUA-PFF1? В ней два разъёма по 50 пинов. На 9 и 10 странице даташита есть распиновка. Матрица без T-cona, он на материнке.
LC320EUA-PFF1-LG.pdf
Ср янв 18, 2017 15:54:32
Похоже, но на ней написано LC320EUA-(PE)(F2). T-con на материнке.
Спасибо за файл.
Разобрал старый монитор чтобы попробовать подкинуть заведомо рабочую матрицу.
Разъем разобранной матрицы существенно отличается от того который в телевизоре.
Без серьезных переделок такую матрицу не подкинуть.
Другой матрицы у меня нет
Добавлено after 5 hours 2 minutes 47 seconds:
Сделал пару еще пару замеров.
Может такое быть?
Добавлено after 1 hour 19 minutes 9 seconds:
При снятии шлейфов экрана 91 кОм наверное, так и должно быть.
