Досталась вроде как блютус колонка, а хотелось бы плеер для наушников. Или просто это часы с плеером с блютузом другие были, чел работает грузчик-продавцом, собирает хлам.
Посмотреть нашлось только
тут.
На коробке написано что заряжали целый день и горит только фонарь, у меня она работает. Там есть ещё одна, вроде как она ещё глючнее.
Есть подозрение что батарейка не очень хорошая, сразу не ключалась пока в ноуту не подцепил, но теперь и сама работает, ненадолго только.
Есть радио, линейный вход, плеер с карты или флешки, вроде как и запись.
Выход только один динамик, в нагрузку светится левая половинка и правая стенка.
Регулятор громкости механический.
Есть дырка напоминающая микрофон, но просто дырка. Не сказать что фазоинвертор, потомучто для этого есть щель заткнутая поролонкой.
Ну и проблемах, основная в том что не могу её разобрать, царапать не хотелось бы.
Снял ногу на 3 шурупах, один из которых держит антену. На этом и застрял, корпус как заклеен, канцелярский ножик никуда не лезет.
Включается механическим переключателем на 3 положения. Выключено, включено и свет.
Во включеном режиме горит правый свет, что уже не хорошо. В режиме свет загорается левые пол корпуса, похоже не туда припаяли светодиод.
Хотелось бы посмотреть на чём потроха и есть ли там стерео выход.
Индикатор очень маленький и не яркий, высота знаков 5мм, при том что окно 13*40, а само стекло и вовсе 30*55.
В приёмнике тоже не понравилась одна мелочь. Индикатор формата 00:00 AUX MHz . При отображении частоты нет точки,
10 17 MHz не очень то понятно что 101,7 для тех кто не знает частот, а хотелось бы.
Приделав экран другой и побольше можно будет прикрутить эту точку к MHz или както светодиод прилепить.
Может кто имел дело с такими штуковинами, как их разбирать?
Добавлено after 2 hours 39 minutes 2 seconds:Решил повторить и упереться отвёрткой в дырку.
Как оказалось с противоположной стороны динамика стекло фонаря выпадает, за ним тянется рассеиватель местами приклеенный к световоду, под ним ещё 4 шурупа на которых держится левая половинка с динамиком, и там 4 провода.
Половина корпуса это динамик, вторая половина полупустая, батарея приклеена толстенным пененым скотчем к корпусу.
И хрен там плата выходит. Ещё столько же места пустует, если бы не катушка антены упирающяеся в батарею.
Вынуть начинку из корпуса можно только содрав скотч батареи.
Микрофон тоже нашёлся, он как оказалось вовсе не там где дырки, а с совершенно другой стороны слаты. Но к тому времени он уже оторвался вместе с дорожкой.
Попутать светодиоды вроде как нельзя, просто так тупо сделано на плате чтоб всегда светило, нафига такие часы нужны.
Добавлено after 19 minutes 3 seconds:Плата
DY12V1.3
20130514
Микра UA1 под пломбой ихнего отк.
6thj36118.1
1253arz
с обратной стороны ssop10 UF1
8035
2015
3tce
и парочка so8
UA2
24c02c а ещё говорят устарела
UC1
cct5801
twhjc
место под so8 с маркировкой JA1
Батарея на 800, а если в подробностях YZL 523450A 13G
Если не считать провода и сопливую антену, устройство очень даже качественно собрано
Добавлено after 14 minutes:Похоже брак платы или какойто бред.
Светодиод который включается как надо соединён примерно туда в лучшем случае через 10 ом, но работает по другому, общий у них тоже один.
Утром буду копать, антена всё равно с микрофонам отвалились, и подключены они в одном месте.
