ЯУЗА МП-221С-2, лентопротяг
Пн мар 13, 2017 17:49:58
Всем Мяу! :))
Достался мне этот аппарат с замученной платой электропривода. Всё что могло отслоится от
гетинакса оно отслоилось и держится за счёт деталек с обратной стороны. Тот кто выполнял ремонт бездумно менял всё подряд. И вот в чём беда, резистор R6, R7 (впаеные параллельно) выгорели полностью и стоит перемычка из провода. По схеме R6 15 Ом, R7 100 Ом. Значит впаял я всё как надо
и R7 сильно греется, а R6 едва тёплый. Но проблема в том что подсветка подкассетника начала моргать вместе со светодиодами "Запись", "Воспр","Пауза", а самое главное звук стал заикающимся эхо в так моргания подсветки.
https://yadi.sk/d/1fSthp-d3FhKcY
По ссылке запись с линейного выхода МП, а также схема.
P.S. схема полностью совпадает с моим МП.
Заранее благодарен :)
Re: ЯУЗА МП-221С-2, лентопротяг
Вт мар 14, 2017 07:17:16
Спектр-301 писал(а): а также схема.
Устанешь постранично открывать эту схему.
Вот ссылка удобоваримая http://electronikasssr.ucoz.ru/load/ja/ ... /70-1-0-14 .
Вт мар 14, 2017 13:29:31
Если там стоит движок пстоянного тока
То можно поставить его вместо старого и вместо платы
которая им управляет.
После установки отрегулировать скорость.
У вас осцилл есть?
Можно старый движок разобрать и почистить якорь движка
и вообще посмотреть его состояние.
На схеме я выделил кусок схемы отвечающий за движок.
Померьте общее питание всей схемы - плавает или нет.
И какая напруга.
Всмысле подойдёт другой движок или нет.
Вт мар 14, 2017 17:53:38
Спасибо. Завтра посмотрю и померю так как маг на работе.
Осциллографа у меня нету :(
Но сегодня в очередной раз ковыряя маг решил поставить кассету записанную
на другом заведомо исправном устройстве.
Так запись была воспроизведена с удвоенной скоростью, а записи с Яузы на исправном
магнитофоне играют в два раза медленнее.
Надеюсь я Вас не запутал :))
А ещё выяснил что бы он проигрывал кассеты с нормальной записью
надо вернуть перемычку на резисторы R6, R7, и он поёт и записывает отлично
но этого быть не должно :shock:
Вт мар 14, 2017 18:20:23
Дык я вам и говорю поставьте новый движок.
У него уже есть стаб. вращения внутри.
Просто поставил, подключил, отрегулировал скорость -
круглая дырочка будет в движке и все ваши проблемы решатся.
Вт мар 14, 2017 19:48:13
SLvik писал(а):Дык я вам и говорю поставьте новый движок.
Эти Яузы с завода могли быть с импортными моторами, у меня есть такая, движки буржуйские стоят:
детали на скоростной плате не запаянны с завода:
Ср мар 15, 2017 05:59:59
Так я и предлагаю такой поставить.
Щас их как грязи, короче много.
Ср мар 15, 2017 18:28:55
А теперь смотрите что у меня :)))
Замер напряжений
Без перемычки на резисторах R6, R7
На плате электропривода:
В режиме "Стоп"
Прыгает от 13.43 В до 13.85 В
В режиме "Воспр"
Прыгает от 12.25 В до 12.61 В
На движке:
В режиме "Стоп"
Прыгает от 5.76 В до 6.45 В
В режиме "Воспр"
Прыгает от 6.13 В до 6.78 В
С перемычкой на R6, R7
В режиме "Стоп"
Стабильно 14.13 В
В режиме "Воспр"
Стабильно 12.89 В
На движке:
В режиме "Стоп"
Стабильно 4.19 В
В режиме "Воспр"
Стабильно 4.15 В
Ср мар 15, 2017 19:10:43
Спектр-301 писал(а):А теперь смотрите что у меня :)))
Так у вас уже поставили импортный мотор со встроенной скоростной платой, отверстие на задней крышки, под резиночкой шлиц регулировки скорости, поэтому и поставили перемычу, т.к. родная скоростная плата нафиг не нужна.
Ср мар 15, 2017 19:13:32
Причём двигатель шестивольтовый.
Ср мар 15, 2017 19:17:38
Поставь 12 вольтовый движок и закороти транзистор VT4 КТ815.
Чт мар 16, 2017 20:03:59
Спасибо всем за ответы.
Теперь я понял в чём дело и что надо делать. :music:
Считаю тему закрытой.
Сб дек 16, 2017 12:59:46
Доброго дня! Есть проблемка с лентопротягом. Все было нормально и вдруг, при закрытии крышки, постоянно стала срабатывать перемотка назад! Что это может быть?
p.s.: плата лентопротяга, практически пустая. Движок воспроизведения настраивается внутри движка, а перемоточный движок - обычный.
Сб дек 16, 2017 15:17:15
При закрытии крышки гроба? Информативней никак?
Сб дек 16, 2017 17:22:53
Alex-u76 писал(а):при закрытии крышки, постоянно стала срабатывать перемотка назад!
При включении кнопки сеть с закрытой крышкой тоже срабатывает перемотка?
Alex-u76 писал(а):Что это может быть?
Что угодно, кнопка перемотки запала и коротит, неисправна МС логики управления ЛПМ, пробило транзистор (ключ) включения движка перемотки. Там ещё память завязанна на управление ЛПМ.
Сб дек 16, 2017 18:31:35
При включении магнитофона, все хорошо. Стоит открыть крышку КссетоприемникА, и закрыть - срабатывает перемотка. Кнопка не запала! Контакты разомкнуты!
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
Извините, постараюсь быть информативней! У лентопротяга, вроде одна крышка!?
Сб дек 16, 2017 18:40:37
При открытии крышки концевик рвёт питание основного двигателя ЛПМ. Для начала смотри питание, может тупо высохли электролиты и в момент закрытия крышки и пуска основного движка идёт просадка напряжение что приводит к сбою логики и запуску движка перемотки.
Сб дек 16, 2017 18:56:21
Притащу с работы "донора", буду искать методом исключения (перестановка компонентов), т.к. с электрикой я не дружу. Правда в "доноре" (Яуза 221С-2), платы отличаются, но думаю взаимозаменяемы.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
Электролиты, которые большие, рядом с трансформатором? Или на самой плате у двигателей (там один только)?
Вс дек 17, 2017 20:49:20
Подключил ЛПМ к другой Яузе, так-же включилась перемотка! Заменил электролит на плате двигателей (вроде 16в 470мкф) и все нормализовалось. Заметил, что стала (еле заметно) плавать скорость и греется движок (настройка скорости в движке). Это не хорошо, если он становится горячий? На него приходит, больше 13в - это нормально?
Вс дек 17, 2017 21:38:01
Alex-u76 писал(а):Заметил, что стала (еле заметно) плавать скорост
Концевик закрытия крышки нормально контачит? Пассик не буксует? Прижимной ролик в норме? Лентопротяг смазан?
Тонвал не зажат? Фрикционный узел подмотки плёнки нормально проскальзывает, не залип (заклинил), и вырывает плёнку из под ролика тонвала? Не лишним его будет перебрать и очистить фетр от пыли-грязи:
Alex-u76 писал(а):Это не хорошо, если он становится горячий?
Смотря насколько горячий.
Alex-u76 писал(а):На него приходит, больше 13в - это нормально?
А схему посмотреть не? Нормально, на плату приводов приходит 13 вольт.
