Чт мар 30, 2017 18:38:17
Чт мар 30, 2017 19:07:16
Vasta писал(а): Включил (кнопка на передней панельке в положении выкл) А ИНДИКАТОР ГОРИТ! Думаю - пробой....
А не надо было писховать..Vasta писал(а): схема
http://img.radiokot.ru/files/123011/thu ... 43fke3.jpg (извините, АЖ 5 минут поролся с урл и штмл кодами, психанул )
Чт мар 30, 2017 19:22:47
АлександрЛ писал(а):Vasta писал(а): Включил (кнопка на передней панельке в положении выкл) А ИНДИКАТОР ГОРИТ! Думаю - пробой....
А там вполне может быть первичка трансформатора постоянно подключена, а отключается низковольтное питание от микросхемы..А не надо было писховать..Vasta писал(а): схема
Вот так вставляются картинки:
Спасибо Nusik1975 за познавательное видео..
А то, что вы "вставили" получилось со спичечный коробок..
зы.. Наверное, всё- таки не TDA2013, а TDA2003??
Чт мар 30, 2017 19:52:39
Чт мар 30, 2017 19:58:34
Vasta писал(а):Калонки (да, те самые) работали хорошо.... Пока не перестал играть один канал (Скорее всего левый).... Отдали в ремонт.... Поменяли нам тдашки... (видна пайка), также возможно кондёры рядом с микрухами, ибо они выглядели иначе собратьев (по 10) ...
вторая поломка (за год) нас утомила, выкинули (конечно же забрал на разборку себе)... Руки не доходили...
Раскрутил, посмотрел - всё норм.... одна тдашка заменена на на другую микруху (забыл фамилию, да и посмотреть трудно)...
Выпаивал все кандёры кроме больших (2х 3300, 25 В) выпаяв их проверил на пробой, вроде ок... Есть подозрения на кондёры (биполярные, керамические) и диоды... и да, заметил, что после отключения питания довольно продолжительное время горел от конденсаторов (потиху затухая).
Ещё раз подмечу - светодиод горит даже после выпайки микрух и кондёров (кроме больших)...
схема
фото (я думаю) не нужно.
Как везде (полазил по всемирной сети) отсутствуют C17 и C18.
Надеюсь на вас
Чт мар 30, 2017 20:53:48
Конденсаторы под вопросом, а вот вместо TDA2030 я бы (если для себя) поставил бы TDA2050 или LM1875, по ногам они совпадают, но у TDA2050 или у LM1875 защита от КЗ работает, в отличии от TDA2030..Vasta писал(а):. Заменить ТДАшки2030 И поменять кондёры рядом с ними.
Пт мар 31, 2017 23:33:22
АлександрЛ писал(а): Конденсаторы под вопросом, а вот вместо TDA2030 я бы (если для себя) поставил бы TDA2050 или LM1875, по ногам они совпадают, но у TDA2050 или у LM1875 защита от КЗ работает, в отличии от TDA2030..
Ср авг 02, 2017 13:26:24
