Вс апр 09, 2017 13:01:34
Схема
https://1drv.ms/i/s!Ao-aYLljwH62ylijQtwf9juVVjR6На Резисторе R79, 370мВ на R80 абсолютный "0" резистором R39 не настраивается.
Вс апр 09, 2017 13:19:54
Где 0 ? На Кт13?
Вс апр 09, 2017 13:23:51
smv писал(а):Где 0 ? На Кт13?
На R79 R80 напряжение должно быть настроено по 9,5мВ. На правом канале все так и есть на левом же я написал как
Вс апр 09, 2017 13:29:40
Неужели я задал сложный вопрос? Твой ответ меня расстраивает.
Вс апр 09, 2017 13:31:52
smv писал(а):Неужели я задал сложный вопрос? Твой ответ меня расстраивает.
да на КТ13 "0"
Вс апр 09, 2017 13:59:10
БП в норме? +/- сколько выдаёт?
Добавлено after 8 minutes 31 second:
Падение на R79 и R80 должно быть 0.05В (50мВ) на каждом, а не 9,5мВ
Вс апр 09, 2017 14:05:09
smv писал(а):БП в норме? +/- сколько выдаёт?
БП дает 37В все в норме.
https://1drv.ms/i/s!Ao-aYLljwH62yl_sv5mvjNVpd385
Вс апр 09, 2017 14:30:20
Vitalii88 писал(а):БП дает 37В все в норме.
Т.е. 74В между плюсом и минусом ?
Добавлено after 11 minutes 19 seconds:Второй канал может быть образцом, сравнивай напряжения на транзисторах, и сверяй со схемой.
Вс апр 09, 2017 14:38:42
smv писал(а):Vitalii88 писал(а):БП дает 37В все в норме.
Да между плюсом и минусом 74В относительно общего 37В.
Вс апр 09, 2017 14:39:31
И вообще, под подозрения попадают электролиты.
Вс апр 09, 2017 14:49:00
smv писал(а):И вообще, под подозрения попадают электролиты.
Поменяны все електролиты и транзисторы 502Е и 503Е
Вс апр 09, 2017 14:55:34
Vitalii88 писал(а):https://1drv.ms/i/s!Ao-aYLljwH62yl_sv5mvjNVpd385
Странно по приложенной схеме 50мВ
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:Vitalii88 писал(а):Поменяны транзисторы 502Е и 503Е
В неисправном канале? или в обоих?
- 1.rar
Вс апр 09, 2017 14:56:22
smv писал(а):Vitalii88 писал(а):https://1drv.ms/i/s!Ao-aYLljwH62yl_sv5mvjNVpd385
У меня тоже эта схема есть она немного отличается от моего усилителя я так понял были модернизации данного усилителя. Поменяны в обоих каналах.
Вс апр 09, 2017 14:58:26
Может это как-то завязано на их коэффициент усиления
Вс апр 09, 2017 15:04:30
smv писал(а):Может это как-то завязано на их коэффициент усиления
может
Вс апр 09, 2017 15:07:43
И сам R39 проверь, советские подстроечники - гавно.
Вс апр 09, 2017 15:12:32
smv писал(а):И сам R39 проверь, советские подстроечники - гавно.
Проверил. Живой
Ср май 17, 2017 15:13:09
Vitalii88 прошу прощения, что влез в Вашу тему. Но поскольку у меня вопросы тоже про одиссей 010, я решил не плодить нового.
Давно ждал своей очереди сей аппарат. Причем под пломбами и рабочий. На днях включил, работает но звук полное г.
По приборам только середина (1Кгц) все остальное вроде есть но одновременно и нет. Все ясно тотальный дуромен конденсаторов ( в основном к50-6 88г.) мне должен помочь.
Вот только не могу решить два вопроса.
1 в блоке предварительного усиления стоят неполярные конденсаторы, чем их заменить (искать неполярные или составить из полярных)?
2 в блоке питания стоят две банки по 15000, как их правильно померять?
Ср май 17, 2017 16:58:35
SSS2,
1) Берёшь два полярных электролита с ёмкостью в 2 раза больше требуемой, и включаешь их последовательно, но встречно направленной друг другу полярностью.
2) Вряд ли сможешь найти прибор, который умеет измерять такие большие ёмкости. Но я бы вообще не заморачивался, а заменил их тоже. Потому что даже если они сейчас и исправны, не известно, сколько им осталось жить. Сегодня соберёшь усилок, а через неделю начнёт фонить, придётся опять разбирать и менять банки в БП.
Ср май 17, 2017 20:17:42
Northwood
1 соединять + или - и как это скажется на звуке?
2 я и сам так думаю, только для приличного бутерброда там места мало.
