Вс апр 23, 2017 10:12:38
Service Manual:
https://yadi.sk/i/wuDlZ8IY3HFpy6Manual:
https://yadi.sk/d/pCgXgexz3HFqUDВернулся аппарат, который я уже паял лет 5-7 назад своим друзьям, что делал не помню - тяжелый провал в памяти.
Всё это время он честно работал.
Сейчас периодически не закрывает лоток для DVD, тусклый дисплей.
Может кто занимался этим агрегатом?
Последний раз редактировалось
E.Cornholio Вс апр 23, 2017 10:59:04, всего редактировалось 1 раз.
Вс апр 23, 2017 10:21:37
1) Лоток - видать чистить надо, пассик загрузки заменить.
2) Дисплей - протереть, проверить напряжения на индикаторе.
Элементарно, Ватсон!
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:По дисплею: на Вашем фото на правом разъёме есть питание (-27V) проверить на пульсации Осциллографом. F1, F2 - накал индикатора.
Вс апр 23, 2017 10:39:29
E.Cornholio писал(а):Может кто занимался этим агрегатом?
Почему именно "этим"? В любом агрегате начинают с питания и выкладывают результаты.
Ещё выкладывают схему агрегата. Это если интересует помощь, конечно.
Вс апр 23, 2017 10:39:58
alexradio1103 Аппарат чистый, пассик в приличном состоянии, выплёвывает лоток штатно - двигатель срабатывает мгновенно. При загрузке с кнопки или по пульту - дергается линза, а двигатель загрузки-выгрузки срабатывает очень редко.
Service Manual:
E.Cornholio Вс апр 23, 2017 10:50:33, всего редактировалось 1 раз.
Вс апр 23, 2017 10:47:06
E.Cornholio писал(а):пассик в приличном состоянии
Это ниочем... Китайские пассики из китайской резины дохнут через пару лет! Заменить! Он же копейки стоит!
E.Cornholio писал(а):двигатель загрузки-выгрузки срабатывает очень редко
А если вручную толкнуть лоток, что будет? Проверьте концевик загрузки/выгрузки, если он там есть.
Вс апр 23, 2017 10:56:23
alexradio1103, Осциллографа нет, набор пассиков есть, не в нем дело, двигатель не запускается на загрузку. Толчок лотка не срабатывает, только полное ручное закрытие.
Раньше я менял конденсаторы - это видно...
Вс апр 23, 2017 11:48:57
Значит ищите концевики...
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
А по дисплею ещё вот что: там есть диммер? Может яркость регулируется?
Вс апр 23, 2017 12:27:50
По дисплею - возможно тупо потеря эмиссии катода, если он работал на максимальной яркости, или выгорание люминофора, если имеет место неравномерное свечение сегментов.
Вс апр 23, 2017 12:50:40
gsmart писал(а):возможно тупо потеря эмиссии катода или выгорание люминофора
Это тоже видел. У сравнительно не старого китайца сам дисплей дохнет. Такое качество и не правильно выставленные режимы...
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:По лотку: ещё у китаёзов очень паршивые моторы! Проверьте, приходит-ли питание на сам мотор! У мотора горят щётки и засирается коллектор - вот Вам и через раз крутит...
Ещё надо-бы посмотреть драйвер мотора - пайки, сигнал управления(входящий)...
В общем, смотреть надо всё, если доделать по-человечески.
Вс апр 23, 2017 12:55:49
gsmart, дисплей неравномерно светится:
Похоже на выгорание части дисплея, где располагаются цифры, которые показывают время в режиме ожидания.
alexradio1103, за положение "открыт", вероятно отвечает этот рычаг, видно контакт там никакой:
Правда он не разбирается:
Нафигачил туда изопропила, может поможет.
Вт апр 25, 2017 10:00:03
Изопропил не помог. Лоток по прежнему не хочет загружаться. Впрочем, полная ручная загрузка позволяет добиться нужного результата - диск начинает обрабатываться.
Цифровой дисплей, надо бы поменять, так-как плохо светятся секции, которые постоянно используются, но "овчинка выделки не стоит". В остальном, аппарат работает и выдает, на удивление, приятный звук.
Итог: Ничего не получилось.
Вт апр 25, 2017 12:12:09
E.Cornholio писал(а):за положение "открыт", вероятно отвечает этот рычаг, видно контакт там никакой:
Вероятно это он. А прозвонить его? Вручную понажимать?
Такие частенько стоят в CD-ROM ну, по крайней мере похожие.
Вт апр 25, 2017 14:33:06
Проверьте движок который закрывает лоток.
Дисплей - проверьте напругу -30в вполне возможно сдох кондёр 47х50.
Если всё ОК - значит дисплею пипец.
Вт апр 25, 2017 14:45:01
SLvik писал(а):Проверьте движок...
SLvik писал(а):Дисплей - проверьте напругу...
SLvik, зачем меня повторять???
Всё я уже рассказал!
