Здравствуйте.
Меня зовут Олег, я очень сильно деревянный в радиотехнике, но с некотрой помощью могу быть способным =)
Помогите мне пожалуйста определить проблему и по возможности от нее избавиться.
Постараюс как можно подробнее описать проблему:
Имеется древний игровой аппарат с RGBs видео сигналом в CGA\EGA в общем 15 килогерц видео. Даже не один а две разных моделей немного, но суть таже самая.
В общем на одном из них я пытаюсь вывести видеосигнал на телевизор путем двух разных видео-кодеров основанных на sony CXA1645\CXA2075 и AD724.
Эти два собранных уже кодера при заборе RGBs сигнала и выводе его на ТВ композитом или svideo выдают неприятную картинку. Т.е. как бы плывет волнообразно геометрия и спиралеобразно плывет цвет в виде цвеных лент что ли. Я не знаю как точно выразиться, поэтому приложу видео для простоты понимания. Если же взять простой RGBs видеосигнал с устройства и вывести его через RGB Scart, то на тв картинка просто идеальная, никаких цветовых извратов, помех и чего то похожего. Но стремлюсь таки все таки добиться нормальной картинки на композите.
Что я выяснил - размещение кодера внутри аппарата, в разных возможных местах этого аппарата, в близи тех или иних микросхем и деталей печатной платы, не момогает как либо избавиться от помех или как либо их снизить. Вынос кодировщика за пределы аппарата(аппарат экранирован метал корпусом) тоже никак не влияет на проблему. Длина проводов которыми цепляюсь к rgb точкам на плате тоже ниначто не влияет. Единственное, что как то влияет я этот глюк путем пробы выяснил - это подкручивание на кодере подстроечного конденсатора который распаян паралельно с
smd кондером на 150pf перед кристалом на 3.579Mhz. Но опять таки это не решает проблему а лишь увеличивает или сокращает частоту этого глюка в цвете. И опять таки только на одном кодере эта подстройка предусмотрена. на втором ее вовсе нету.
Эти же самые кодеры прекрасно работают на втором аппарате и на втором аппарате таких глюков нету вовсе. так что дело получается не в кодерах и их подстройке.
Скажите люди добрые, как от этого глюка можно избавиться на проблемном экземпляре аппарата?
Извините за эту "кашу" как мог так и описал.
Для простоты понимания вот видосы:
https://www.youtube.com/watch?v=-BTMl4bLR3shttps://www.youtube.com/watch?v=FVIJMznC5-khttps://www.youtube.com/watch?v=ZeJ7HMPvcmMhttps://www.youtube.com/watch?v=fBMnxy_RNEUПомогите!
