Сб май 06, 2017 20:36:13
ОК, пишите!
Чт май 11, 2017 20:35:32
произвел измерения телека вот результаты
1.рис на с604 кондере напряжение 70 вольт а по схеме 190 должно быть.
2.рис на с710 напряжение 32 вольт пин 4 ic701. первый пин замерять не возможно, мультиметр глючить начинает.
3.рис Заниженое питания ic 801 вместо 3,3вольт - 1,6 вольт 56 и 54 пин.
4.рис в цепи в место 7,5 вольт на r1042 3.6 вольт
5.рис питание после диодного моста 306 вольт как и на схеме
на трансформаторе пин 8 на с753 49 вольт а на 2 пин с333 конденсаторе 4,3 вольта. куда смотреть в цепи явно заниженое
напряжения питания
Добавлено after 1 minute 43 seconds:вот еще вся схема.
- 21EM4RU.pdf
Чт май 11, 2017 20:59:41
С710 заменить(обязательно +105 градусов!). Первый пин STR-ки мерять нельзя!!! Там высокое и переменное напряжение! Можно и тестор спалить!!!
Получается БП работает в режиме старт-стоп.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Осциллограф есть?
Чт май 11, 2017 21:05:26
С710 заменить(обязательно +105 градусов!)так это проблема с питанием из-за с710 а что такое +105 градусов.
а за что отвечает ic701(регулируемый переключатель мощности) за регулировку напряжение на трансформаторе
Последний раз редактировалось
strengerst Чт май 11, 2017 21:12:41, всего редактировалось 1 раз.
Чт май 11, 2017 21:10:50
Есть обычные кондёры +85 градусов, а есть с повышенным пределом рабочих температур +105.
Вот сами гляньте, какой там стоит. На каждом написано...
strengerst писал(а):а за что отвечает ic701
Это ВЧ ШИМ регулятор(преобразователь). Он "качает" на частоте 40-75 килогерц ВЧ трансформатор.
Вы бы почитали про ИБП(Импульсные Блоки Питания) чтоб я всё по буквам не объяснял...
Чт май 11, 2017 21:19:28
подскажите а какое нормальное напряжение должно быть на с710 пин 4 ic701
Чт май 11, 2017 21:24:47
Ещё можно проверить БП так: отпаять(временно) L751. Повесить лампочку(40Вт 220в) прямо на кондёр С753(на обе его ноги). Включить телек, лампочка должна загореться в полнакала. померять на ней напряжение. Оно должно быть около 115 вольт(плюс-минус 1-2). Потом проверить остальные напряжения на С755(+7.5в) и С333(+11в).
strengerst писал(а):какое нормальное напряжение должно быть на с710
Оно там плавает, в зависимости от изменения нагрузки и напряжения в сети. Его Вам измерять не надо! Вообще не лазийте в "горячей части" под напряжением! Просто замените на новый и всё!
Чт май 11, 2017 21:29:46
я так понимаю что сам ic701 исправен. так как если бы дело было в нем то он бы не запитывал трансформатор и на 2 и 8 пин трансформатора был бы 0 вольт так как в цепи первичной обмотки отсутствовал бы ВЧ ШИМ.
Осциллограф есть? ДА
Чт май 11, 2017 21:37:20
Правильно понимаете!
Меняйте кондёр С710 и вешайте лампочку как я рассказал. Не забудьте отпаять Дроссель 751!!!
Чт май 11, 2017 21:38:01
Осциллограф есть. Хорошо попробую большое спасибо завтра на рынок поеду больше не чего прикупить не надо. ну так что бы на всякий случай.
strengerst Чт май 11, 2017 21:40:32, всего редактировалось 1 раз.
Чт май 11, 2017 21:44:14
Осциллографом проверяем "чистоту" питающих вторичных напряжений: +115в, +7.5в и +11в.
Как пользоваться хоть умеете?
Добавлено after 1 minute 37 seconds:Можете ткнуть щупом на обоих концах диода Д752 или Д331, чтоб понимать какая там частота преобразования...
Добавлено after 1 minute 4 seconds:Сейчас можете всё проверить не меняя кондёр. Завтра купите новый!
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:strengerst писал(а):больше не чего прикупить не надо. ну так что бы на всякий случай.
Посмотрите Осликом конденсаторы: С753, С755, С333 - какие "шумят" под замену. Дальше видно будет...
Чт май 11, 2017 21:51:05
спасибо завтра займусь проверкой.
strengerst Чт май 11, 2017 21:54:51, всего редактировалось 1 раз.
Чт май 11, 2017 21:53:09
Чт май 11, 2017 21:57:20
за вами просто не успеваю писать. Большое спасибо завтра отпишусь.
Чт май 11, 2017 22:01:37
ОК.
Сб май 13, 2017 20:27:51
Заменил С710, после замены проверил осликом "чистоту" питающих вторичных напряжений С755 С753, С333 шумов не обнаружил
чистая прямая линия. питания выровнялась согласно схемы. но проблема все таже осталась, обнаружил осликом шумы на конденсаторе
с509 и после замены на телевизоре изоброжение перестало прыгать и выровнялось. Теперь там постояные полосы на весь
экран без мерцания. Куда еще смотреть? Проверил питания на stv8172a 2pin - 24 вольт чистая линия. на 1pin 5 вольт чистых
ну как я думал там должен быть сигнал типа шим.
Сб май 13, 2017 20:38:30
Ну так тем же осликом смотреть сигналы на входе и выходе кадровой, должна быть красивая пила, с характерным импульсом обратного хода на выходе.
Сб май 13, 2017 20:51:26
на входе кадровой нет пилы? прямая 5 вольт. один щуп ослика на 4pin другой на pin1 может неправильно замеряю.
strengerst Сб май 13, 2017 21:02:00, всего редактировалось 1 раз.
Сб май 13, 2017 20:58:18
А на 7м выводе тоже ничего? У микросхемы два входа. Нужно прозвонить эти цепи до процессора.
Сб май 13, 2017 21:04:28
ок. прозвоню отпишусь большое спасибо. а eще подскажите какой pin на проце отвечает за формирования сигнала на кадровую. его наверное стоит прозвонить на наличие пилы на кадровой по схеме вроде vdrb и vdra 21-22 pin.
