дождался когда на али появились tp6317 поштучно, заказал две. поставил первую, при включении начала греться. напряжения -24 и 9v завышены (при закорачивании CPU5V и STBY было -30 и 12 соответсвенно), подпертые стабилитронами норм. привел в норму заменой r272 на 2.55кОм, но на CPU5V так же осталось 7v вместо 5v (она шимом не регулируется), поставил кренку, tp6317 греться перестала (повышение напряжений походу из-за уменьшения витков в первичке траса). Но аппарат не запустился, tp6317 сразу же на STBY дает верхний уровень, индикации на дисплее нет, горят только светодиоды подсветки и от контролера SM8958AC25P (на схеме почему-то P89C238MBP) vd107 (LED2). со шлейфа выткнул пин P_DAA осликом хотел сигналы посмотреть входящие, с контроллера выходит 3 вольта и ни мур мур. порт накрылся? не инициализирует tp6317? на P_DCK и P_DST как надо 5 вольт и что-то проскакивает (сигнал какой то).
про P89C238MBP кто что скажет? заменить-прошить?
да проверил осликом на P_DCK строб есть верхний уровень 5v, P_DST уровень меняет во время выдачи команды, уровни в норме, а P_DAA дает около 2v и нифига на ней нет. Т.е. прога в P89C238MBP типа работает, а порт P_DAA (P11(T2)) дохлый, еще бы знать можно ли с P89C238MBP прогу слить
