Восстановить экран ЖК телевизора, возможно?
Сб июн 17, 2017 10:19:52
Здравствуйте! Есть у меня китайский ЖК телевизор, в котором требовалась замена конденсаторов, но т.к. проблема не срочная и он мне был пока не нужен, то я поставил его в угол и накрыл упаковочным полиэтиленом (полипропиленом?) от прибывшей ко мне недавно посылки, чтобы пылью не покрывался. Через несколько дней, попытавшись снять этот материал, я заметил, что он не сильно но прилип к экрану. На экране остались соответствующие следы (см. фото), вроде бы слегка выпуклые. При достаточно яркой картинке на экране их не видно, но если картинка не яркая, либо он выключен или на него падает свет от внешних осветителей, то следы заметны.
Вопрос: Возможно ли убрать эти следы какой-либо шлифовкой/пастой?
Re: Восстановить экран ЖК телевизора, возможно?
Сб июн 17, 2017 10:35:24
похоже на отслоение светофильтра
попробуй нагреть(феном градусов до 80) и прогладить тряпкой для начала
Вс июн 18, 2017 09:07:13
Писец, мартац под замену.
А какая модель матрицы?
