Чт июн 29, 2017 10:19:24
Всем мяу. Имеется источник бесперебойного питания Powercom IMP-525AP. При включении от розетки всё работает. Но при переходе на аккумулятор, на дисплее загорается значок аккумулятора, написано 220В, и мгновенно отключается. При попытке включить, дисплей загорается, начинают срабатывать реле, на слух несколько штук и всё гаснет.
Открыл, было обнаружено и заменено несколько неисправных конденсаторов. Изменений не наблюдается
Проверил полевые транзисторы. Все в норме.
С другими аккумуляторами такая же проблема.
Также проверял реле, работают.
Схему найти не удалось.
Может что подскажите?
Пт июл 07, 2017 10:15:21
Проблема решена. Был неисправен транзистор Q3 - С945, заменил на тот который был C1815, почти аналог. Работает всё исправно.
Тему можно закрывать
