Ср июл 05, 2017 16:09:26
Подскажите если кто-то занимался
http://www.diamant.spb.ru/pr_diam_ievi.htm, пробило резисторы тип С5-5В мощность 5Ватт номинал 12 Вольт - поставил керамические той же ватности и номинала - вылетели при подаче 200 джоулей. Плату всю очистил от черного. Фото привожу
Ср июл 05, 2017 17:58:45
керамические были с витыми дорожками или сплошным напылением?
просто при витом- между витками возможен пробой при высоком напряжении
Ср июл 05, 2017 19:16:56
На них в описании - витые , но они держат до 700 Вольт.
Спасибо что отозвались - нашел под 3 пластмассовыми входами для 25-5--100 Ом - сгоревшие дорожки.
Вопрос большой остался, можно ли заменить опять керамикой С5-5В ?
И если можно подскажите как восстановить дорожки по уму - от нагара все зачистил, хочу медью нарастить а вот чем покрывать ?
Спасибо большущее!
Чт июл 06, 2017 10:58:12
покрывать- это в смысле электроизоляции?
я бы смотрел в сторону силиконовых высоковольтных компаундов
или НИЧЕМ
