Вт июл 11, 2017 12:58:04
парни всем часик в радость!подскажите пожалуйста!включаю телевизор на в середине экрана появляется трехцветное пятно и так минут сорок минут, потом постепено набирает цветность уже в полный экран.может кто сталкивался?шасси мш-79,электролиты проверил,подсевшие но не на много,резистор 525 почерневший 15ом повысился до 17ом поменяю его конечно но дело не внём как я понял.
Вт июл 11, 2017 13:48:53
Как литы проверял? Очинно даже интересно.
Вт июл 11, 2017 13:51:21
выпаивал и в прибор для литов
Вт июл 11, 2017 14:03:19
Ответ ни о чём. Какие литы (схему ТВ выложи), какой прибор. Вот пока он глючит, надобно напруги с БП промерять.
Вт июл 11, 2017 15:51:27
Непонятно, что за "трёхцветное пятно". кто "набирает цветность"?
А изо? А хоть какие нибудь замеры и где этот поз. номер (резистор 525) смотреть? Или это не поз. номер?
Вт июл 11, 2017 22:10:51
так парни продолжаю тему.Вобщем перепаял три резистора несколько кандёров включил пятно стало немного побольше звук есть и пятне видно размытое изобрражение.крутонул на тдксе верхнюю настройку до упора стало видно изображение но не совсем чёткое,а через минут пять стало все отлични через минут 30 работы услышал два щелчка,выключил свет чтобы визуально увидеть,но не увидел,по слуху тдкс,между щелчками промежуток минуты3-4,и на втором щелчке гаснет экран и сразу же загорается.как то так.подскажите как схему выложить она у меня в пдф файле!чтобы указать что перепаял.
Вт июл 11, 2017 22:20:09
Резисторы на плате кинескопа проверяйте, в цепи катодов в том числе, в Витязях они могут дохнуть, иногда все три сразу.
Вт июл 11, 2017 22:26:45
Пропаяйте импульсный транс блока питания, у меня было похожее через 2 года работы.
Вт июл 11, 2017 22:29:07
парни спасибо!проработаю каждую каждую версию!
Вт июл 11, 2017 22:31:18
Ставлю на панель кинескопа - её надо заменить, но не на Витязь.
Ещё надо снять ПК и вымыть её зубной щёткой ацетоном и хорошо высушить.
Вт июл 11, 2017 22:42:57
если не от витязя то от чего ?есть самсунговская и томсон и клерион,и прастите за неграмотность что такое пк?
Вт июл 11, 2017 22:50:14
Плата кинескопа, а панелька любая подходящая.
Ср июл 12, 2017 02:08:14
andrey1212 писал(а):крутонул на тдксе верхнюю настройку до упора стало видно изображение но не совсем чёткое,а через минут пять стало все отлични через минут 30 работы услышал два щелчка,выключил свет чтобы визуально увидеть,но не увидел,по слуху тдкс,между щелчками промежуток минуты3-4,и на втором щелчке гаснет экран и сразу же загорается.
Ускаряющее накрутил на максимум, вот и пошли прострелы, верните на место.
Начните ремонт с замеров напряжения блока питания и смотрите в первую очередь на платах кольцевые трещинны пайки, особенно в районе габаритных деталей как ТДКС, ТПИ, панель кинескопа, разьём отклонялок и т.д.
А вообще, как говорили у нас в телемастерской: «Если вы купили "Витязь", то и сами с ним еб...тесь.»
Ср июл 12, 2017 19:25:05
Чумак, поддерживаю версию о замене панели кинескопа. В белорусских ТВ панель кинескопа больное место.
Чт июл 13, 2017 15:06:21
Парни пропал каждую пайку,проверил плату кинескопа и пропал её всю!единственное что я не проверил это плёночные кандецатоы,но не думаю что они!сейчас включаешь изображение появляется сразу но размытое и постепенно в течении 30 минут чёткость восстанавливается. Панель кинескопа не менял нет подходящей.буду искать панель.
Ср июл 19, 2017 23:18:09
парни продолжаю тему!не могу найти панельку похожую,у тех которые у меня есть контакты ближе чем у витязя хотя на кинескоп спокойно становится.такой вопрос,а можно плату кинескопа полностью поменять только от другого шасси.
Ср июл 19, 2017 23:20:26
Если шлейфы совпадают, то можно и полностью поменять.
Чт июл 20, 2017 20:40:36
Парни чисто случайно нашёл панельку подходящую у товарища от горизонта,впаял и всё четко!собрал всё на место,теперь гоняют его.спасибо всем участникам что поделились своим опытом и знаниями не пожалев времени!
