Вт июл 25, 2017 13:02:35
привет всем ! прикупил вышеназванный усилитель , сегодня приехал , распаковал , включил - все работает , звук как и ожидал отличный , послушал около часа , потрогал транс , вых. транзисторы , оказалось всё хорошо ,ничего не греется ну и решил выключить , да не тут то было - не выключается то есть кнопка включения назад не отбивает , ну понажимал понажимал да выдернул вилку из розетки . Вопрос к мастерам , можно ли что то сделать с этой бедой ? Да и ещё, продавец о косяке не предупредил , может отправить его назад хотя звук понравился .
Вт июл 25, 2017 13:18:01
Ну а заменить или перебрать сетевую кнопку религия не позволяет? Что там стоит за кнопка, типа нашей ПКН небось?
Вт июл 25, 2017 16:17:50
не совсем такая , скажите , а как скинуть фото
Добавлено after 12 minutes 17 seconds: вот фото
Добавлено after 28 minutes 58 seconds: вот сделал побольше
Вт июл 25, 2017 17:03:54
Возможно механизм уже издох, если пластмассовый. Проще другую примастырить. В телевизоре встречалось такое. Или разбирай.
Вт июл 25, 2017 17:26:59
Тумблер - наше всё!!!
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:gonza_ писал(а): Вопрос к мастерам , можно ли что то сделать с этой бедой ?
Можно - надо обратиться к мастеру который либо отремонтирует этот, либо подберет и вставит подходящую замену не испортив при этом рабочий усилитель.
Вт июл 25, 2017 18:32:10
спасибо , попробую разобрать .
Ср июл 26, 2017 19:50:40
Ура !!! все заработало отлично - ничего не разбирал , просто два раза брызнул WD-40 и дал постоять несколько часов а вечером включил , послушал и выключил .
Чт июл 27, 2017 00:03:35
WD-40 наше все!
Чт июл 27, 2017 00:20:06
Может быть открою истину-СП3-033 с графитом в подковке-раз дцать туда сюда
покрутить,и он как новый
Интересно,на ALPS эффект наблюдается или
всё ровно
