Ср июл 26, 2017 08:08:54
парни добрый день!пока не уехал на работу хочу спросить.mbquart na360.4 усилитель каскад на 50n06 сгорают второй раз за год,в начале первые два потом следущие четыре,схему на него не нашёл.впаиваю новые работает нормально но если делать потише то через 40 минут вырубается перезапускаеш опять работает.если громко слушать не вырубается.можно ли заменить 50n06 на более мощные чтобы не сгорали.
Ср июл 26, 2017 08:30:28
Трудно сказать не видя печатки аппарата или схемы. Тем более, что сгорают оне вряд ли из за того, что слабые. Что то в нем ещё не найдено. (возможен вариант, что ставите китайский хлам вместо нормальных)
Ср июл 26, 2017 10:23:42
Для профилактики стоило бы поменять 494ю и мелкие транзисторы в затворах мощных мосфетов, если они там есть. А так же проверить номиналы резисторов в затворных цепях, они могли подгореть при первой неисправности.
Ср июл 26, 2017 14:48:34
Из написанного ТСом не понятно сгорают транзисторы в ИИП или в выходном каскаде?
Чт окт 05, 2017 10:09:27
парни дошли руки до усилка.вылетают cs50n06.впаиваю новые нормально рабатает на дву колонках,подключаю четыре в течении пятнадцати минут сильно нагревается и вылетает 50n06 то один то другой.
,можно ли поменять 50n06на более мощные или более надежные?и почему греется так сильно?
Чт окт 05, 2017 11:33:01
Ни одного измерения...для профилактики. Сильно охота до японской пасхи делать видимо
Тезка. У тебя 50-е не фейк случаем?
Чт окт 05, 2017 13:08:19
походу фейк,так как они по форме другие и букв на них не просто 50n06 и чёрточки с боку.а замеры какие интересуют?просто не знаю что мерить?
Пт окт 06, 2017 02:36:03
Да те же 50-ки проверял для начала?
Вс окт 08, 2017 09:48:03
подскажите какие транзисторы лучше.просто 50n06 их много разное только рассеиваемая мощность и Vgs
Вс окт 08, 2017 11:00:41
парни дошли руки до усилка.вылетают cs50n06.впаиваю новые нормально рабатает на дву колонках,подключаю четыре в течении пятнадцати минут сильно нагревается и вылетает 50n06 то один то другой,можно ли поменять 50n06на более мощные или более надежные?и почему греется так сильно?
сам-же ответил на свой вопрос ! (про 4 колонки) видно в России правду говорят про (дураков и про дороги)
Ср окт 11, 2017 12:19:38
Нашёл подходящий транзистор по по раметрам irfz48v попробую поискать их по магазинам пока в Москве Только немного rds(on) немного разные у родного 10mom а у этого 12mom и id у родного 50a а у этого 72а.подскажите при такой разнице нужно пересчитывать резистор?
Вс ноя 05, 2017 09:34:42
парни пришли транзисторы irfz48v впаял их вместо 50n06 всё равно греется сильно,подскажите что не так?
Вс ноя 05, 2017 09:43:00
Ремонта не было, а просто была замена одного на другое - это вряд ли поможет..
Без диагностики трудно сказать, что так, а что не так.
Вс ноя 05, 2017 17:20:34
да ремонта не было.это выходной каскад.и греются только первые два и не важно 4 колонки или 2,даже не два а один второй.он сразу ка кипяток становится после включения.
Добавлено after 4 hours 52 minutes 52 seconds:
нашёл причину.был вылетевший стабилитрон на 4.7в и нпн А1266.теперь не греется вообще.вот как час работает всё О.К.правдо 1266 заменил на А733 так как такого не было.
