Здравствуйте - в ходе неправильного подключения частотомера Ц1426 , показывающий прибор был напрямую включен к сети 220 Вольт , а должен идти через преобразователь Р1826/7., прибор был испорчен . Сопротивление входное у стрелочного индикатора 530 Ом(после 220В) - при подаче на него через преобразователь 220 Вольт (50Гц) идет зашкал. Пробывали к сопротивлению рамки последовательно паять магазин сопротивлений - результата не дало., Затем параллельно - стрелка начала отклоняться, но подавая с В1-9 и Я1В-22 220 Вольт и менять частоту стрелка уже не отклонялась, она отклонялась только при смене сопротивления с магазина. В ТО написано что сопротивление входное должно 1500-2000 Ом, а выходной ток с преобразователя от 0 до 1 милиампера. Пробывали подавать с калибратора эти токи - стрелка отклоняется в диапазоне от 0 до 2.2 милиампер.
Подскажите что можно сделать? Спасибо - прикрепляю пдф
Спасибо что дочитали))))
P.S. Может какой-то баланс нарушен в схеме преобразователя резисторы R16-17 греются и уже черные. А вообще преобразователь имеет частотнозависимую и компенсационную цепи.Электронный преобразователь имеет две цепи: частотнозависимую и компенса-
ционную. Частотнозависимая цепь построена по схеме конденсаторного частотомера
с накопительной емкостью. Ток компенсационной цепи сравнивается с током частот-
нозависимой цепи, компенсируя его при частоте, равной началу диапазона измере-
ний. Через показывающий прибор протекает ток разности частотнозависимой и ком-
пенсационной цепей.
- 20060714-123330_1877508421 (1).pdf
