Сб авг 05, 2017 18:19:29
Привет!! Помогите разобраться, уже несколько дней сижу пытаюсь оживить магнитолу.
Дали магнитолу сгорела на ней звуковая микросхема, а сгорела она то что подключили плюс на выход динамиков, перегорела микруха и две дорожки.
Схему та8276н я заказал скоро прийдёт, магнитола без микрухи включается НО греется кренка 78L09 очень сильно нагревается и за чего может греться кренка на 9 вольт не могу найти что в обвязке может полететь.? помогите терпение кончается. ) а сделать очень охота.
Пробовал менял кренку и стабилитрон на всё равно греется. сильно.
Сб авг 05, 2017 18:47:16
Греется понятие относительное. Ясновидящих тут тоже думаю нет. Раз греется значит отдаёт в нагрузку бешеный ток. Бери схему и смотри что питается этими девятью вольтами.
Сб авг 05, 2017 20:55:34
Ну поставьте просто 7809 в корпусе TO-220, прикрепив к корпусу. И следите за температурой стабилизатора и питаемых им элементов. У 78L09 предельный ток 150 мА. Может китайцы сэкономили на стабилизаторе.
Сб авг 05, 2017 21:09:07
Попробуй теперь замерить напр. на входе/выходе.
Сб авг 05, 2017 21:16:06
Обычно очень сильно такие стабилизаторы греются при КЗ на выходе. А так ни названия мафона, ни схемы...
Вс авг 06, 2017 01:10:00
vip client писал(а):магнитола без микрухи включается НО греется кренка 78L09 очень сильно нагревается и за чего может греться кренка на 9 вольт не могу найти что в обвязке может полететь.?
Насколько сильно греется?, 60° по цельсию это нормально.
Кренка будет грется из-за большого потребляемого тока. Когда выпаивал неисправную микросхему, соплю мог повесить между дорожками, либо помимо микросхемы УНЧ ещё что спалили чудо-хозяева.
Вобщем методом исключения выявляется, что потребляет большой ток.
Вс авг 06, 2017 04:47:38
Без стабилитрона всё напряжение на входе кренки 12 вольт выход 9 вольт. Как поставлю стабилитрон, напряжение на вход кренки то 4 то 6 вольт выход вообще 0.77 вольт.
и кренка греется меньше без стабилитрона.
Вс авг 06, 2017 06:25:21
Какого, накрен, стабилитрона? Куда ты его ставишь, схема где? Тут ясновидящих нет.
Вс авг 06, 2017 11:12:59
vip client писал(а): Как поставлю стабилитрон, напряжение на вход кренки то 4 то 6 вольт выход вообще 0.77 вольт
Что-то ты нахреновертил в схеме, если стоит кренка - нафиг ещё стабилитрон? По ходу ты ставиш не сталибитрон, а на выходе кренки обычный кремневый диод в прямом включении, вот он и коротит выход и на нём и происходит стандартное падение напряжения 0,7 вольт.
Вс авг 06, 2017 12:17:00
Извиняюсь, интернет сегодня очень плохой. фото не мог закинуть.
Магнитола СОНИ китайская. схемы нет не могу найти.
Вс авг 06, 2017 12:51:39
Как полное название магнитолы?
Вс авг 06, 2017 18:05:31
Короче хрен чё загрузишь на этот форум
Добавлено after 4 hours 25 minutes 3 seconds:vip client писал(а): Как поставлю стабилитрон, напряжение на вход кренки то 4 то 6 вольт выход вообще 0.77 вольт
Вы правы так и есть. Но мне сказали что это стабилитрон вот я и взялся менять его.
вот такой на выходе кренки только полоска коричнекая была
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=5eda ... =215&w=215Добавлено after 5 minutes 53 seconds:http://img.radiokot.ru/маркировка этого диода на плате ZD7
Сб авг 26, 2017 19:02:44
Привет. Поставил микросхемy. магнитола работает звyк чёткий . но стала греться дрyгая крен на 5 вольт . а после неё стабилизатор сх1117-3.3 и такойже стаб но на 1.7 вольт.
А самое главное процессор нагревается быстро когда играет мyзыка. радиатор пока поставил на него.
Возле стаба нашёл неисправный кандёр, заменил, но всё равно греется. но магнитола работает. долго этот стаб не вытянет.
Сб сен 16, 2017 18:22:15
Привет. Спецы скажите пожалyйста. на какие ножки процессора идёт питание . процессор SPHЕ828 1D. по даташитy не могy понять.
спасибо.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... 8281D.htmlмагнитолy добиваю. при включении флешки греется процессор и стабы на 1.8 вольт и 3.3 вольта. радио и вход AUX работают.
Всю схемy перерыл всё вроде целое. остаётся только процессор. не сдаюсь.))
Сб сен 16, 2017 22:41:11
Санплюсы все греются и стабилизаторы их, не обращай внимание. Ну если радиатор прилепил, получше будет.
Вс сен 17, 2017 02:10:49
Но процессор греется очень сильно. пальчик обжигает. он же сгорит совсем.)
Вс сен 17, 2017 08:40:03
Ну сгорит, да сгорит. Ничего уже с ним не сделаешь, только менять
Вс сен 17, 2017 10:03:46
пусть догорает но многие процики грекются почти под 100
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
и это для них норма... от этого часто идет отвал BGA
