Supra STV-LS32510WL, проблемный БП
Пт авг 18, 2017 19:50:30
Приветствую :) Искал я долго и нудно в гугле инфу - ни сервис мануала ни схемы на него нет :( Интересует схема БП (HKC-PL05 REV:1.0) - там пробило ШИМку и ее обвязку. С горелой шим с трудом считал что это NE1101B.
Все что смог наколупать это:
R12=0.39om
R68=47om
Q2-W2F
Но есть еще неопознанные R14, R16, R7, R67, вроде все пока, что нашел. Помогите пожалуйста кто чем может :solder:
Re: Supra STV-LS32510WL, проблемный БП
Пт авг 18, 2017 20:01:22
тут посмотри:
Спойлерhttp://remont-aud.net/forum/46-34640-1
Пт авг 18, 2017 21:21:21
Берём лист бумаги, карандаш и рисуем с платы схему включения ШИМ с обвязкой, далее смотрим даташит на шимку сравниваем с нарисованной схемой и на основе этого сравнения пытаемся определить неизвестные элементы. Так приходится очень часто делать при ремонте китайцев, да и не только их. Сейчас пошла мода не публиковать схем БП даже для сервисных центров... Вот и приходится ремонтить по даташитам....
PS: мож конечно у кого есть этот БП и подскажет номиналы элементов. Но сейчас существует такое огромное множество версий и ревизий БП в китайских ТВ... Наверно столько-же сколько самих китайцев... Короче изучаем даташит...
Сб авг 19, 2017 10:36:16
В общем за неимения схемы БП переделывать первичку по датащиту ШИМки решил не делать - слишком высока вероятность ее снова спалить и при этом убить 1-2 дня впустую :facepalm: Буду заказывать плату, и с нее сниму на будущее все номиналы :)
Сб авг 19, 2017 11:18:49
Не спеши заказывать. Спроси номиналы выгоревших элементов на профильных форумах, типа "монитор" или "ремонт-ауд". Шансов что подскажут гораздо больше чем здесь.
А вообще зря боишься по даташитам делать, в наше время на практике очень часто так приходится делать. Заодно и опыта поднаберёшся.
Выложи здесь фотку БП в более лучшем разрешении чтоб все надписи обозначений элементов было видно, а также отслеживались дорожки. Попробую тебе помочь с определением номиналов сопротивлений.
Сб авг 19, 2017 11:34:56
вам ПОВЕЗЛО сумели считать ШИМ обычно ее разносит и это невозможно
открыв даташит получаем на 99% совпадающую с вашей референсную схему включения часто она даже боле полная и верная чем в приборе(экономи чайниками)
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
если вы ремонтер типа заменить плату и маитрицу...в сборе врядли стоило за это браться пригласи МАСТЕРА он сделает БЫСТРЕЕ И ДЕШЕВЛЕ без заказа ненужных ДОРОГИХ ЗЧ
Сб авг 19, 2017 12:09:57
Я не придерживаюсь политики заменять блоки и платы целиком, всегда ищу пути вылечить имеющееся :) Здесь стоит много другой обвязки которой в типовом включении нет, да и номиналы типовых элементов часто сильно разняться с датащитовскими. Подключить ШИМку по датащиту это будет либо неоптимальная работа БП либо трындец очередной ШИМке! Как вариант рассматривал подключение "иностороннего" БП поверх имеющегося, но точно не известна напруга на инвертор (литы там стоят на 35V, может быть 24...). И вообще по моему супра не стоит таких мучений :kill: Стоимость БП - 1500-2000 рэ, с ковыряниями и переделками это дороже даже выйдет и ненадежнее.
Сб авг 19, 2017 14:30:37
Короче R67 470 om это 100%
R7 по фото не совсем понятно. если стоит между оптопарой и 2й ногой шим, то ставь либо перемычку либо сопрот на 10 ом. вообще непонятно нафиг там резистор нужен, обычно на подобных шим оптопара включена напрямую. короче не парься по поводу этого резюка.
R14 от 0 до 10 ом - это разрядное сопротивление, его задача очень быстро разрядить затвор когда откроется Q2. поэтому здесь 100% стоит сопрот не более 10ом. Можешь смело воткнуть перемычку, этим ключ и шим не спалишь, в худшем случае при пробое Q2 полевик будет просто закрыт.
R16 от 10 до 47 ом не более иначе затвор будет заряжатся медленно и полевик будет греться. Вместо этого сопротивления можно поставить диод 1N4148 или любой быстродействующий, катодом в сторону затвора.
Также проверь транзистор Q2 он должен быть прямой проводимости, заменить можно на любой прямой с током коллектора 200 - 500ма.
Обязательно замени оптопару, с ней явно что-то не так (R7 ведь оборвало почему-то...)
По поводу ШИМ полный её аналог NCP1230. Также подойдёт NCP1200, но там нужно 1ю ножку никуда не подключать. Возможно подойдёт LD7575 в этом случае первую ногу нужно подключить к земле через сопрот 100к. Но в случае этой шимки БП может не завестись, так как у неё немного большее стартовое напряжение. короче лотерея, но страшного ничего нет ничего не спалишь.
первое включение БП обязательно через лампочку 60 - 100вт.
Лично подобные БП при наличии деталей делаю за час - полтора.
Стоимость БП 1500 - 2000р а стоимость деталей максимум на пару сотен и час работы.
Насчет питания инвертора, Если литы на 35В то однозначно 24В в подобных китай-тв как правило питание инвертора 12В либо 24в. У тебя 32 диагональ поэтому однозначно 24В.
Добавлено after 56 minutes 2 seconds:
Здесь стоит много другой обвязки которой в типовом включении нет, да и номиналы типовых элементов часто сильно разняться с датащитовскими. Подключить ШИМку по датащиту это будет либо неоптимальная работа БП либо трындец очередной ШИМке!.
Да какая там обвязка :)) БП простой как 5 копеек! При достаточном знании схемотехники блоков питания, вообще ничего сложного...
Этот БП при желании можно переделать практически под любую современную ШИМ. и при грамотном подходе работать будет не хуже штатаной схемы.
Короче если решитесь ремонтировать, при наличии вопросов можете писать в личку, помогу.
