Сб сен 23, 2017 18:24:43
Сб сен 23, 2017 20:18:55
artem5784 писал(а):на 3 - 4 канале звука нет
Сб сен 23, 2017 21:03:08
rl55 писал(а):Контура УПЧИ не крути, если визуально они не кручены.
Но еще раз - если точно никто не крутил, то не стоит их трогать. Раскрутить легко, а вот вернуть назад "на глаз" не получится.
Сб сен 23, 2017 21:23:26
Что-то уж слишком большая емкость тебе понадобилась
Может что с распайкой ТВС не то .
Сб сен 23, 2017 21:38:35
Да и у меня тоже получалось. Только вот беда - при проверке по Х1-7 характеристика никогда не соответствовала заводской. Обычно получалась колокообразная, без плоской верхушки, с зауженной полосой. Ну а точки режекции вообще не на своих местах. А на таблице посмотришь, то много чего дополнительно увидишь - и окантовки, и повторы, и недостаточная четкость штрихов в области 4 МГц (или их вообще не видно... ).gsmart писал(а):и ничего так получалось.
А по отдельности? Может один в обрыве?artem5784 писал(а):200 пФ , хотя мультиметр показывает 100 .
О, с ней нюансы есть. Что же ты сразу не сказал. Одно дело проверять её на, скажем 3УСЦТ, где перестраивается и гетеродин и входные цепи, и другое дело у тебя на СКМ-15, где подстраивается только гетеродин, а входной контур (и УВЧ) с фиксированной настройкой.artem5784 писал(а):это я уже подключал ПСКД
Сб сен 23, 2017 22:01:10
Сб сен 23, 2017 22:14:17
Сб сен 23, 2017 22:27:40
Сб сен 23, 2017 23:59:30
Вс сен 24, 2017 00:03:31
Вс сен 24, 2017 07:25:54
Вс сен 24, 2017 08:02:43
musor писал(а):пьзофилтры в упчз смотреть-дохнут
musor писал(а):ЕСЛИ ПЛАТА УПЧЗ НА МИКРУХЕ К224 ИЛИ КТ315 МОГ ВМЕСТО ФСС СТАЯТЬ ПЬЕЗОФИЛТР ПАВ6.5 В КРУПНОМ КОРПУСЕ -ОНИ УЖЕ БЫЛИ ТОГДА
artem5784 писал(а):Режимы транзтсторов в норме , кт315 выпаивал - проверял , заменил на новые . Диоды также в порядке . Больше там не к чему придратся .
Вс сен 24, 2017 10:45:05
Ну вот давай со стандартным каналом и разберемся.artem5784 писал(а):так как в МВ диапазоне идет вещание только на 8 - ом канале .
Вс сен 24, 2017 12:39:47
Так я уже писал, подаётся сигнал ПЧ 6,5 МГц с любого другова ТВ на вход вашего блока звука, если звук идёт нормально, то всё там исправно. Подаётся выход звука с вашего УПЧИ на вход блока звука другова ТВ, если звука нет или он искажён, то проблемма в блоке УПЧИ вашего телевизора.
Чт сен 28, 2017 10:40:28
Опиши, что у тебя происходит на зкране при регулировке гетеродина (ручка "подстройка гетеродина").
.1. Изображение должно сначала казаться более четким, потом идет рельефность изображения с резкими окантовками и дальше срыв картинки, но звук во всем этом диапазоне есть.
2. Если крутить в другую сторону, то наблюдается уменьшение четкости изображения, появляется смазанность и пропадает звук. Изображение при этом может не пропасть, ибо в ту сторону большой кусок полосы имеется.
Чт сен 28, 2017 11:47:11
Т.е., при увеличении напряжения на движке переменника подстройки гетеродина до предела изображение срывается?artem5784 писал(а):Все так , как же , как вы описали
Ты с какой точки СМРК подаешь? И куда?artem5784 писал(а):Вот gsmart писал , что можно 3УСТЦ использовать как генератор 6.5 Мгц . Так вот при подаче с него ПЧ звука наблюдается та же проблема , если изображение разрушить ( сделать нечетким ) то звук идет нормально , как только вернуть четкое изображение - звук сразу пропадает . Такое ощущение , что УПЧЗ настроен на 4 - 5 Мгц , на 6.5 Мгц настроить никак не получается
Чт сен 28, 2017 11:50:43
Чт сен 28, 2017 14:05:47
Ну и при изменении частоты гетеродина разностная 6,5 МГц по частоте не меняется
Чт сен 28, 2017 14:55:21
Чт сен 28, 2017 15:28:53
Нет, немного не так надо. Шунтирование входного контура УПЧЗ будет и его правильно не настроишь.artem5784 писал(а):Вот я эту цепь между конденсатором и УПЧЗ -2 разорвал , и оттуда подаю сигнал в УПЧЗ ( лампового ) на 2 вывод 5Ф1
Нет, это дроссель для прохождения видео. А режектор на 6,5 это фильтр D4.artem5784 писал(а): А режектор это L4 ?
Не обращай внимание на отсутствие изображения на 3УСЦТ - как раз при настройке выше по ПЧ до срыва изображения поднесущая звука и идет с максимальным уровнем, потому как она попадает в канал ПЧ изображения без режекции.artem5784 писал(а):То есть с СМРК идет статическая 6,5 Мгц , так при определенной настройке на канал в 3УСТЦ и при подачи на УПЧЗ лампового ТВ ее слышно хорошо , вот только изображение при этом разрушено
artem5784 писал(а):Т. е. если ПЧ звука ( 6,5 ) не меняется то почему при точной настройке на изображение пропадает звук ?
Да элементарно там УПЧЗ по моей методике подстроить.musor писал(а):метод сработает при условии что катушки не раскручены все подряд...и не усохли прилично
