Вс сен 10, 2017 23:36:15
artem5784 писал(а):По мультиметру емкость у них в норме
Емкость не всё определяет - еще и внутреннее сопротивление имеет значение, т. е., ESR. Хотя в ламповой технике оно и меньшее влияние имеет, чем в импульсной.
Замена МБМок другими здесь ни при чем.
artem5784 писал(а):ТВ питается от стабилизатора , думаю частота не должна скакать .
Частота от стабилизатора не зависит. Какая на входе, такая на выходе. Имею ввиду древний феррорезонансный стабилизатор. Он только кривую напряжения портит. Хотя это здесь не должно сказываться. Но попробуй напрямую в сеть воткнуть - чем черт не шутит...
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:artem5784 писал(а): Заметность движения кривизны мала , т.е. крив. внизу минут через 5 переползет вверх , потом опять вниз и т.д.
Вот растяни экран как положено, чтобы края растра немного за экран ушли, и замечать на реальном изображении не будешь. Это на неподвижной таблице только хорошо заметно...
Пн сен 11, 2017 22:20:51
artem5784 писал(а):Заметность движения кривизны мала , т.е. крив. внизу минут через 5 переползет вверх , потом опять вниз и т.д.
Эти ламповые "тройки" изначально новые так и работали, на динамической картинки эти "переползания" будут не заметны.
Вт сен 12, 2017 13:09:58
Да , на динамической мало заметно , но все же раньше было лучше . Посмотрел цены на литы , в общем стоимость их замены будет в 2 раза превышать стоимость всего ТВ . Такой ремонт только в убыток . Взял всего один , попробую его еще поставить и поперебирать старые , мож все таки лучше будет .
Вт сен 12, 2017 13:18:07
Я вот помню, одним хорошим там не отделаешься. Их все менять именно на новые надо. Но всё равно полностью не убирается дефект. Потому я и ставил дроссель - с ним даже на старых литах вполне приемлемо было.
Ср сен 13, 2017 10:03:40
Нашел один электролит ( емкость была занижена в 3 раза ) , заменил его новым . Искривления стали меньше , ну думаю добавлю еще два в свободные "дырки" . А они находились как раз рядом ВВ проводом . В общем пробило высоким на корпус
. Повалил дым с ТВС , и сгорел предохранитель по питанию + 150 . Растр есть , но недостаточный размер по горизонтали . При увеличении яркости размер изображения увеличивается и исчезает , происходит его расфокусировка . Внешне ТВС выглядит без дефектов , может замыкание внутри ? , придется менять его . Лампа выпрямителя не могла испортится ?
Ср сен 13, 2017 10:08:12
ну все ремонт закончен иначе новый БУ телек встанет дещевле
Ср сен 13, 2017 10:08:59
Щас Мусор подойдет...
Попробуй 1Ц21П заменить. Такое наблюдается, когда её эмиссия падает.
Так же проверь, греется ли ВВ обмотка на ТВСе. Питание только отключай при этом...
Подошел уже Мусор, пока писал...
Последний раз редактировалось Anonymous Ср сен 13, 2017 10:12:18, всего редактировалось 1 раз.
Ср сен 13, 2017 10:11:33
да он давно тут
один старый мастер еще ламповик сказал мне "такое"
говорят в професи вора вовремя смытся ...
у ремонтников тоже так ГЛАВНО ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТСЯ с учетом целесобразности и цены ремонта...(с)
Ср сен 13, 2017 13:01:36
Когда то я уже менял ВВ обмотку , такое же наблюдалось , но яркость вообще была на минимуме и темное пятно в центре . Обмотка выгорела до углей , ножовкой ее от туда выпиливал . В запасе один ТВС имеется , так что в этот раз без затрат . Да и поокуратнее надо быть с высоким , уж близко оно проходит с корпусом .
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
А Мусор еще в начале темы предвидел , что такое может случится , и возгоранием пугал .
Ср сен 13, 2017 18:38:49
Да, если межвитковое в ВВ обмотке, то накал кенотрона уменьшится, уменьшится его эмиссия и тогда характерное увеличение размеров с увеличением яркости.
Для понимания - анодное напряжение кина с увеличением яркости падает, потому луч может отклоняться на больший угол.
Можешь вообще колпачок с кенотрона снять и несколько минут погонять, контролируя нагрев ВВ обмотки.
Или сопротивление её сравнить с рабочей. Бывает отличие можно увидеть.
Ср сен 13, 2017 18:54:33
ВОЗМОЖНОИ САМ КЕНОТРОН ОТЭТОГО СЕЛ ПРОСТО РАБОТА ЕГО В РЕЖИМЕ КЗ РАЗРУШАЕТ ПОКРЫТИЕ КАТООДА И ПОРТИТ ВАКУМ
Ср сен 13, 2017 19:27:45
Да это может быть - эмиссия у них и так на исходе, а тут еще такая встряска... Демпфер тоже проверить можно.
Но сам факт, что дым был и изображение сжалось вызывает подозрение на ТВС...
Можно еще конденсатор вольтдобавки глянуть...
Ср сен 13, 2017 19:35:32
musor писал(а):ПОРТИТ ВАКУМ
Кто вакум испортил?
Насколько помню, там при желании можно умножитель приляпать от любой цветной тройки типа УН9/27.
И ещё я менял 6Д20П (вечно осыпающейся) на керамический диодный столбик от цветной семисотки.
Правда уже лет 10 не занимался ламповыми теликами, но кой-чего до сих пор помню.
Ср сен 13, 2017 19:39:13
gsmart писал(а):Насколько помню, там при желании можно умножитель приляпать от любой цветной тройки типа УН9/27.
вы чето попутали
колега кенотрон меняется столбом ВТ18-02 а демпфера ламовые :6ДххП любые КЦ109а...в ламповуху чб УН не ставят там ТВСдает 16-20кв сам без умножения
______
ох скока я таких возгораний видел в телеках которые сломались и стояли боле полгода без включения...и банки рвались и ТВС горели ка свекчкибенгалки новогоднего феерверка особено в деревяных домах и подвалах
паршивые детали тех лет ка вакумнасос сосут в себя всю влагу...МБМ с резинками расформованые к-50-3 банки с гайками в питании
без просушки лучше не включать высокое-ставим на пркал накала накрыв тряпкой на пару...5 суток- вынув пырки по 2кам (анодные)такал грет и сушит и востанавливает вакум в лампах икине питание латром задрат до 6,9на накале
толко после этого можно вставив вместо пыров лампочки на 220в 40вт отформовать банки...
Ср сен 13, 2017 21:21:04
Не попутал, приляпывал умножитель когда сгорала отдельная высоковольтная обмотка ТВСа, вроде нужно было что-то домотать заместо неё, точно уже и не помню.
Ср сен 13, 2017 21:46:41
НУ ЭТО УЖЕ ДАЖЕ НЕ ЖУТКИЙ КОЛХОЗ А НЕ ЗНЮ.... ЧТО КУЛИБИНСТВО
Я ЕШЕ ПОНИМАЮ Ч улпцТ59 ТАК ПАРИТСЯ ЧОБ УБРАТЬИЗ бс-1 6Д22С гп5 3Ц22П...ПОСТАВИВ твс90лц5+Ун НЕ ч.Б ГАВНО....
ДА ОНО НЕ СТОИТ И ПОЛОВИНЫ ЭТИХ ПОТУГ
Ср сен 13, 2017 21:49:25
Ну, развлекается человек, всё лучше, чем водяру вёдрами глушить...
Сб сен 16, 2017 17:13:03
ДА ОНО НЕ СТОИТ И ПОЛОВИНЫ ЭТИХ ПОТУГ[/size]
Да то ты настоящего колхоза не видел.
Один мой знакомый извращался с одним цветным импортным телеком. История того телека была печальная - принесли его ему на ремонт. А там ОСка не стандартная, подходит только под тот кинескоп, который стоял. Никакие 51/54ЛК2Ц и Samsung-и не подходят. То ли он случайно отвёртку уронил на шасси, то ли что-то другое произошло, но что-то бахнуло и сгорело, новые микросхемы достать то ли он не смог, то ли выходило очень дорого. Не знаю, каким местом он думал, но распаял плату полностью, до голой платы, и от отчаяния выкинул плату на мусорник. А когда позвонил хозяин телека, то очконулся, пришлось начинать колхозить:
Купил он комплект новых блоков от 4УСЦТ, как-то впихнул всё это дело в импортный корпус и пытался подключить родную ОС к отечественной строчной развёртке. А в той ОСке сопротивления и индуктивности катушек совсем другие, развернулся растр по горизонтали где-то на треть и больше никак. Снял он родную ОСку с кинескопа и надел нашу отечественную, изображение получилось на весь экран, но наша ОСка совершенно не подошла к тому кинескопу - чистота цвета была только по центру экрана, а дальше всё расходилось цветной радугой.
Вообщем, потратился он очень хорошо, включая дистанционку на 90 каналов. Трасформатор питания дежурного режима он прикрутил к корпусу шурупами. Так и отдал хозяину. Ещё легко отделался, что хозяин телека не потребовал доплату за весь этот колхоз.
Ср сен 20, 2017 08:14:24
Заменил 1ц21п , 6д20п и проблема устранилась , теперь при увеличении яркости изображение стабильно держится . ВВ обмотка вроде как исправна , ее сопротивление 270 . Ом . Но размер по горизонтали все также недостаточен ( не хватает буквально 3 см по краям ) . 4-R12 на пределе . Помню выше вы писали , что это может быть из - за варистора 4-R7 , сопротивление его 170 Мом , или все же заменить его на заведомо исправный ? Есть распаяна на 5 ногу ТВС емкость 100 пФ . Можно ли для увеличения размера по горизонтали сместить ее на 4 ногу ТВС , или заменить на 200 пФ ?
Ср сен 20, 2017 08:32:22
Упорный! А я думал, сдался уже на радость Мусору...
Да, перепаивать можно на рядом стоящие выводы. Чем больше витков захватишь, тем больше размер.
Но скорее всего варистор виноват - я на двойке часто ставил на меньшее напряжение для широкого диапазона регулировки. Там штатно на 1300 В применялся. Так вот не со всеми в старых ТВ получалось развернуть за пределы экрана. Как раз я на них на 1200 В и ставил.
Сами по себе, наверное, теряют свойства со временем
