начинал заниматься ремонтом в середине 90х и уже тогда не лазил в ламповые ТВ, даже от упимцев по возможности открещивался, 2УСЦТ и 3УСЦТ, а также полупроводниковых черняг хватало с головой.
Я в 90х-2000х наремонтировался ламповых телеком валом, в основном цветные УЛПЦТ(И) попадались. А вот от УПИМЦТ правильно открещивался - хуже гемороя придумать сложно, с его дебильной тиристорной строчной развёрткой и ещё более дебильной защитой. Любая неисправность в развёртке, и всё - клац-клац-клац-клац-клац... и ищи причину. Самое противное, когда обнаруживаешь пробитые тиристоры, включаешь, а защита всё-равно срабатывает. Самое смешное, что там в строчной развёртке есть один высоковольтный конденсатор, если не изменяет память, то на 0.1 мкф. Не помню зачем я захотел его заменить, но под рукой подходящей ёмкости и рабочим напряжением у меня оказался только МБМ. Причём, был 1.5 кратный запас по напряжению. Поставил, включил, телек проработал минут 5, потом "бах" - рванул этот конденсатор и повалил из него столб дыма, понял, что туда можно ставить конденсаторы только того типа, какие ставились заводом.
Цветные ламповые телеки ремонтировать было не сложно, и там важно было принимать превентивные меры против возможного пробоя фокусирующей цепи на плате кинескопа, который очень часто приводил к пожарам. Там гетинакс 1.5 мм толщиной, земляная фольга с обратной стороны и 6.5 кВ напряжения фокусировки, в большинстве телеков стоял разрядник в виде двух полусогнутых проволочек впаянных в пластмассовый держатель, позже стали ставить стеклянные разрядники. Гетинакс от старости пробивает с очень громким противным звуком, и пластмассовый держатель разрядника быстро возгорается. А там капающая пластмасса поджигает блок цветности и пошло поехало. Поэтому я выкусывал пластмассовый разрядник и уводил подальше от платы место пайки фокусирующего провода.
Даже мой телек не избежал этого пробоя, но я был рядом и мгновенно подскочил и выключил из розетки. В моём был стеклянный разрядник, он чуть безопасней пластмассового, но перепугался я здорово.
Судьба такого же телека у соседей была куда печальней - чтобы потушить пылающий телевизор, соседи вылили в него 2 ведра воды. Когда я разобрал его, я долго не мог понять, почему произошло возгорание. В нём наполовину выгорел блок цветности, хотя там ничего особенного нету, и полностью выгорела плата кинескопа. И только со временем я понял, что пожар начался с платы кинескопа.
Но это не единственная причина пожаров в ламповых цветных телеках. Мне раз попался случай короткого замыкания между первичной и одной из вторичных обмоток в строчном трансформаторе. На первичную поступает питание +320 вольт (если не изменяет память) от блока питания, а вторичные связаны с землёй. В результате через строчник пошёл огромный ток, что его вспучило и из него потекла пластмасса.
Ещё видел причиной возгорания - пробой конденсатора вольтодобавки, туда ставили МБМ 0.1 мкф 1500 вольт, и он не редко пробивался, иногда воск из конденсатора просто вытекал, а иногда успевал воспламеняться, кому как повезёт. Ну и ещё бывало, если по какой-либо причине строчная развёртка выходила из нормального режима и все напряжения неконтролируемо повышались, воспламенялись керамические высоковольтные конденсаторы на плате, превращаясь в труху, но значительное завышение вторичных напряжений строчной развёртки всегда сопровождается подплавлением подстроечных катушек индуктивности в блоке сведения лучей.
