Ср окт 04, 2017 13:55:32
Ср окт 04, 2017 14:50:41
Ср окт 04, 2017 15:07:36
Ну а вольтметр показывал реакцию на кручение сердечников? Если какой-то контур не давал такой реакции, то с ним и разбираться надо было. Если все контура строились, то ПП приборы смотреть. Чудес то не бывает...artem5784 писал(а):как не крути контуры звук вместе с изображением не идет
Вот и я намекал на неисправность. Ты же умудрился даже видеодетектор шмальнуть...artem5784 писал(а):Кто бы их крутил эти контуры ночью ? разве что домовой
Да что же ты суешь высокое куда ни попадя? Ну осторожней же надо. Колпачок с конденсатора высоковольтного?artem5784 писал(а):Снял пластиковый колпачок чтоб посмотреть , сразу появилась фиолетовая дуга на шасси .
Ср окт 04, 2017 17:01:37
С какого колпачка идёт дуга ? С анода лампы 1Ц21П или с колпачка - анода кинескопа ?
Провод зануления поверхности кинескопа не отвалился от шасси ?
Полезно для старой трубы
Ср окт 04, 2017 17:25:49
Ср окт 04, 2017 17:27:06
Не путаешь? Наоборот должно быть.artem5784 писал(а):Вот этот ВВ конденсатор я перепаял на 5 вывод ТВС , если оставить его на 4 выводе , то мал размер по горизонтали .
Там 44-я. 36-я еще идет. Но я не помню, чтобы размер из-за неё уменьшался.artem5784 писал(а): Может 6П45С подсела
Ср окт 04, 2017 18:45:11
artem5784 писал(а):Нет , кратковременная дуга была с выпрямителя ( возле ТВС к шасси прикручен большей зеленый конденсатор , на него одет пластмассовый колпачок ) .
artem5784 писал(а):Может 6П45С подсела , из - за нее и не разворачивает полностью ?
Ср окт 04, 2017 19:12:30
Ср окт 04, 2017 21:05:12
Там 44-я.
Там внутри этого колпачка находится маленькая плата на которой стоит резистор 1 МОм, вот его бывает прошивает и будет шипеть и происходить срыв синхронизации.
Если подсажена 6П36С/6П44С, то да, по горизонтали размер мал, но мало тогда и высокое напряжение.
Ср окт 04, 2017 21:21:19
Вот горе - да не повысилось от этого высокое, а понизилось... Я же писал уже - при уменьшении анодного увеличивается угол отклонения луча. От этого и размер увеличивается. В этом логика. А по горизонтали еще и за счет увеличения времени ОХ.artem5784 писал(а):Высокое повысилось из - за перепаяной емкости на ТВС на последнюю позицию
Ср окт 04, 2017 21:45:34
artem5784 писал(а):Резистор отпаивал , мультиметр показал 0,999 МОм .
Ср окт 04, 2017 21:52:44
Ср окт 04, 2017 22:49:22
Ср окт 04, 2017 23:03:58
Чт окт 05, 2017 00:54:25
Чт окт 05, 2017 08:09:39
musor писал(а):ам грязь и утечка везже по повенрхностям это беда старья такого
Чт окт 05, 2017 12:18:57
musor писал(а):резистор горимт редко разрядник спасает насчеть короны согласен там грязь и утечка везже по повенрхностям это беда старья такого
gsmart писал(а):Не, у меня было, что прошивало сам корпус резистора, когда была эмаль подгорета такой тонкой дорожкой.
rl55 писал(а):при уменьшении анодного увеличивается угол отклонения луча. От этого и размер увеличивается.
Чт окт 05, 2017 13:33:03
Да не надо там ничего менять! Не шипит - и ладно.artem5784 писал(а):но сопротивление у него 1МОм ( как на нем и указано ) , поэтому я посчитал его исправным . Тогда лучше заменю его .
Придется третий раз объяснять.artem5784 писал(а):А угол отклонения увеличивается из - за того , что ток луча стал больше ? За что вообще отвечает эта емкость ( 100 пФ ) на ТВС ? Просто один знакомый посоветовал ее на последнюю позицию перепаять , а как именно это повлияет не пойму
Чт окт 05, 2017 14:41:09
Вт фев 23, 2021 03:54:59
Вот растяни экран как положено, чтобы края растра немного за экран ушли, и замечать на реальном изображении не будешь. Это на неподвижной таблице только хорошо заметно...artem5784 писал(а): Заметность движения кривизны мала , т.е. крив. внизу минут через 5 переползет вверх , потом опять вниз и т.д.
