Пн сен 04, 2017 11:36:58
Как будто защита срабатывает или шим запустится не может. Но шим сигнал, я как понял приходит откуда то с платы контроллера, а не вырабатывается микросхемой в БП. Что посмотреть, подскажите, может есть какие то типовые неисправности с такими симптомами. Не сталкивался раньше с современными телевизионными БП. Спасибо!
Пн сен 04, 2017 11:51:10
Спасибо! Еше забыл добавить, что при отключении модуля питания от телевизора он так же продолжает щелкать. Хотя, опять же, не знаю должен ли он запускаться без нагрузки.
Пн сен 04, 2017 12:28:02
Проверить на КЗ выпрямители , там их несколько. Так же, эти телевизоры страдают глобальной непропайкой платы блока питания, особенно ног у ШИМ.
Пн сен 04, 2017 12:38:47
ну дык- сваяйте ему нагрузку типовую и понаблюдайте
Пн сен 04, 2017 13:14:13
Выпрямители целые. Ножки пропаял не помогло. Шим пытается запустится, происходит щелчок и все, и так постоянно, по мере зарядки-разрядки конденсатора. На Drain даже импульс есть, но весь какой то кривой, видимо не успевает выровняться. Звук как будто часы быстро тикают и светодиод на передней панеле в такт мигает. Электролиты на еср большую часть проверил, все очень хорошие, дальше не стал проверять, маловероятным показалось, что все отличные, а один плохой окажется.
Пн сен 04, 2017 13:25:33
Диоды выпрямителей могут иметь утечку. Нужно на всех промерить напряжение при попытках запуска , там вроде 3 выпрямителя. Телевизор не грозовой?
Пн сен 04, 2017 13:49:15
На прикреплённом фото на двух диодах снизу 35 и 36 вольт, на верхних 1,9 и 2 вольта. Их заменить попробовать?
Пн сен 04, 2017 14:03:19
Фото не прикрепилось, насколько помню там выпрямители на 5В,18В и питание инвертора.
Пн сен 04, 2017 15:14:54
откиньте питание лед-подсветки и шлейф экрана для начала
если не поможет-
замерьте ESR у электролитов
Вт сен 05, 2017 07:15:35
если не поможет-
Все откинул как вы писали, один раз запустился, на диодах показало 5,6в, а на тех где было 34 показало 45. Потом подоткнул назад, опять затикало. Потом опять отключил, но все равно тикает, разряжал кондеры, ждал минут десять, но больше не запускается.
Вт сен 05, 2017 09:50:45
Такое поведение характерно при плохой пайке ног ШИМ, там ICE какая то вроде стоит? В том году даже плазма Самсунг 60 дюймов с таким поведением дежурки попалась, и причина была в плохой пайке ног подобной микросхемы. Припой у них на редкость дерьмовый + заливка силиконом.
Вт сен 05, 2017 12:48:04
Зато экологии плюс
Хотя я бы за яйца подвесил того мудака,в чью голову пришла идея безсвинцового припоя
Вт сен 05, 2017 13:19:57
шим GM0765R, ноги пропаивал с флюсом, но припой не менял, сейчас попробую, но не думаю, что поможет. Имеет ли смысл попробовать заменить саму микросхему шим?
Вт сен 05, 2017 13:25:44
Посмотрите напряжение на питании ШИМ, так же замерьте сопротивление, может и с ней быть проблема. Телевизор то точно не после грозы? Если да, то повреждено может быть все, что угодно в любом сочетании.
Gigavolt писал(а):я бы за яйца подвесил того мудака
Лучше сразу, как в средние века этот расплавленный припой в глотку, свинцом не отравится, все гуманно.
Вт сен 05, 2017 13:33:17
если менять шим- заодно есть резон впаять на её место панельку
Вт сен 05, 2017 13:56:53
Лучше сразу, как в средние века этот расплавленный припой в глотку, свинцом не отравится, все гуманно. На питании шим прыгает от 9,3 до 10,2 в. На шестой ноге, я так понял стартовое, прыгает от 235 до 265 в примерно. Обратная связь тоже прыгает. А чего сопротивление замерить. Насчет грозы пока не знаю, может узнаю позже.
Вт сен 05, 2017 14:02:33
Maykill писал(а): впаять на её место панельку
Панельку для ТО220-6 ?
Immortalus писал(а):чего сопротивление замерить.
Так низковольтного питания, так же оптрон не помешает проверить. Диоды выпрямителей в обратном направлении на сотнях килоом или мегаомах прозвонить.
Вт сен 05, 2017 14:19:26
включать с опаяными диодами и оборваной таким образом 00С яд не советовал хотя там что могло наверно ДАВНО СГОРЕЛО...
шим ЬП толкро паять никаких панелек это относится даже к дип8...т а уж то220 тем более иначе бах сыграт на 3-10 включении
Ср сен 06, 2017 06:32:53
Диоды стоят SR506A, ставлю прибор на 2М, показывают в обратном направлении 070, т.е. 70к, но если ставлю на 200К, то показывает, что вне предела измерений, странно как то...
