Наверное монитор и правда под разборку.... Но руки-то, "чешутся"
, да и опыта еще немножко хочется в свою "копилочку" положить, как
добивать ремонтировать мониторы
Пошел в радиомагазин, купил недостающие детали, впаял, заменил сгоревшие шунты и диоды в обвязке ключа. Заменил литы на новые (хоть старые и показывали чуть меньшую емкость от заявленной, но все же). Произвел пробный запуск микросхемы от БП 20 В, т.к. боюсь подключать ослик когда плата под напряжением розетки - нет делителя, да и ослик лишь DSO138. Генерация отсутствовала. Рискнул включить в розетку через ЛН в 100 Вт. Блок моника запустился, с "характерным", еле слышным писком, но, примерно через секунды две сам выключался. Выключил и сразу включил кнопку - снова так же - секунда - две и отключается. Думаю что во вторичных цепях КЗ не дает запуск. Не знаю, можно ли так делать: хотел поэтапно отключать вторичные цепи и смотреть какая не дает работать. Отключил сначала цепь 180 В после цепей оптрона, и нагрузил на 15 кОм резистор - блок запустился, и, странно - ничего не сгорело. Выходные напряжения регулируются, значит, оптрон цел полностью. Наверное строчный пробило, вот и идет КЗ. Проверил - рабочий... Отключаю его базу и подключаю 180 В - БП работает, подключаю базу обратно - загорается с морганием ЛН - похоже на замыкание. Проверил полевик (источник тока? для чего?) на противоположной стороне обмотки - тоже цел. Значит, замкнул ТДКС? На вид и запах похож на целый... Правда, его сопрот-е между 1-м и 4-м выводом всего 0.5 Ом
Еще не понятный мне момент: когда вторичная цепь 180 В под нагрузкой резистора - БП, еле слышно как "поцикивает", один раз, примерно в каждые две - три секунды. Напряжение питания микры 15,4 В.
