Чт сен 21, 2017 13:12:18
Есть монитор HP zr24w. При включении у него первые пару минут (3-4 минуты) немного мерцает подсветка. Очень не сильно, но если внимательно смотреть на светлых (белых) тонах - то заметно. Потом (вероятно после прогрева) дальше работает нормально. В меню счетчик наработки ламп показывает около 5500 часов. Разбирать мне его очень не хочется. Так вот вопрос - дело в самих лампах или больше похоже на конденсаторы или вообще дело с самой платой? Просто если кондеры - тогда разберу и поменяю, если в чем-то другом - смысла разбирать нету. Как по вашему - что это может быть?
Чт сен 21, 2017 13:22:41
не разбив яйцо- омлет не сделать
разбирается за пять минут
а тут жеваь будут неделю
Чт сен 21, 2017 14:09:52
Так если без разбора и диагностики то Вам не на этот форум, а куда то
сюда.
Чт сен 21, 2017 14:36:06
Ну я понимаю, что гадать смысла нет. Больше упор на типовые неисправности делал. Типа такое мерцание больше от чего может быть - лампы, кондеры или плата?
Maykill писал(а):разбирается за пять минут
К сожалению, из-за этих гребаных защелок очень не хочется. Как аккуратно ни старайся, полюбому следы остануца в лучшем случае, в худшем - сломается пара защелок. Поэтому и думаю - есть ли смысл?
Чт сен 21, 2017 14:40:39
решить за вас?
обычно открывается оттягиванием рамки со стороны экрана и дальще хоть пластиковой картой хоть скальпелем до отщёлкивания
Чт сен 21, 2017 14:45:26
монитор у тебяи тебе решать если мерцание не напрягает пока забей болт..
токо помни гла3ы- не монитор их ПОТОМ не заменнишь...
Чт сен 21, 2017 14:48:47
домерцает он до помойки
Чт сен 21, 2017 15:02:21
так все там будем
Пн мар 19, 2018 16:27:25
Наконец-то я решился его разобрать. Вот фото его плат.
К сожалению или к радости, даже не знаю, с конденсаторами на вид все нормально. На плате инверторов выпаял все три - емкость как у новеньких. На блоке питания выборочно выпаял несколько выходных и C935. Емкость также у всех с запасом. ESR мерять нечем, но думаю что тоже в норме. Выпаивать далее абсолютно все не вижу смысла.
На данный момент не знаю, что еще посмотреть. Монитор без изменений - после включения 1-2 минуты работает нормально, потом 1-2 минута дергается яркость подсветки и потом до выключения работает нормально.
Пн мар 19, 2018 16:32:59
Емкость также у всех с запасом...дада
1-чем мерял?
2- обмотки трансформаторов платы подсветки одинаковые по сопротивлению?
Пн мар 19, 2018 16:46:53
1-чем мерял?
1 - измерителем емкости
2 - попробую померять, но визуально (когда не мигает) подсветка абсолютно равномерная
Пн мар 19, 2018 17:53:27
КРУТОЙ МОНИХ 12 ЛАМПИ ТРАНОФ... СМОТРИ ОСЛОМ ПИТАНИЯ И ИМПУЛСЫ НА 1ЧКАХ ВО ВРЕМЯ ПРОБЛЕМ ПОДСВЕТКИ
ЕСЛИ ВЫЯВИШЬ ОТДЕЛНЫЙ РОБЛЕМНЫЙ КАНАЛ ПЕРЕВИНЬ ШЛЕЙЯ НА СОСЕНИЕ ЛАМПЫ И СНОВА СМОТРИ ТАК ОТСЕЕШЬ КТО ЕСТЬ ХУ А ВЫЯСНИВ РЕШАТЬ ТЕБЕ ИЛИ ОТРУБИТЬИ НАХ ПРОБЛЕНЫЙ КАНАЛ*ОСТАЛНЫХ ДОЛЖНО ХВАТИТЬ ИЛИ ДОЖИГАТЬ ФОРСИРОВАВ РЕЖИМ ЧТОБ НЕ МЕРЧАЛ
Пн мар 19, 2018 18:34:38
Проблема в том, что за эту минуту пока дергается ничего толком не успею посмотреть. Еще проблема, что его включать в разобранном виде просто писец как не удобно
Вот еще проблема - там от ламп нет проводов, на плате припаяны штыри и плата просто вставляется этими штырями в матрицу (эти штыри видны на фото сверху, где треугольники с молниями P802 - P812). Это тогда разбирать матрицу и там внутри менять проводку от лпмп
А вот кстати подумал - еслиб была виновата одна лампа - яркость бы мерцала на экране только полосой под ней. А тут мерцает по всей площади - значит все лампы сразу и проблема может где-то до трансформаторов?
Вт мар 20, 2018 00:02:39
ESR мерил? Недавно сын подруги приносит мон-вкл,но через секунду выкл-и с ходу "я знаю,там кондёры сдохли".Я бы его послал в эротическое путешествие
но поскольку свой
стал разбираться.Оказалось да,два 470*25 увеличен ESR,ёмкость в порядке.Заменил их и как бабка пошептала
Внешне не понять что они накрытые-один в один как с завода.
Пт апр 20, 2018 12:38:34
Дополнительно запаял отсутствующий в БП C924 и на плате инверторов подпаял параллельно C803 и 807 еще по банке. Снизу зашунтировал пленкой (в БП тоже). Если раньше подсветка мигала (скажем так с 80% до 100%), то щас за тоже самое время моник стартует с 80% и потом в течении этих же 1-2 минут очень плавно яркость нарастает до 100%. Причем нарастает не сразу по всей площади, а с краев к центру плавно перетекает.
Пт апр 20, 2018 12:47:53
"еслиб была виновата одна лампа - яркость бы мерцала на экране только полосой под ней. А тут мерцает по всей площади"
а вто -хренушки!
при дефектной ДАЖЕ ОДНОЙ лампе мерцают все, ибо защита инвертора общая на все каналы
Пт май 04, 2018 11:50:10
Если можно, хоть может и не очень подходящая тема, один вопрос задам: поделитесь у кого есть схема монитора Philips 104B 14b2303w. Второй день нахожу только мануалы как им пользоваться
Сгорел БП. Давненько разобрал ШИМ и ключ, замены как всегда под рукой не оказалось, потом почему-то отложил монитор в "дальний ящик", и теперь не вспомню что стояло. Есть подозрения что микросхема из серии UC284X, либо UC384Х, и ключ, возможно, IRF740, но вот что действительно? Если сделаю, запустится - хорошо, а нет - тогда под разборку, на ЗЧ.
Пт май 04, 2018 12:09:58
Нифигасе, такой крутой монитор обязательно надо починить. Лампы не дефицит, руки тоже можно найти ровные, или свои кувалдой выпрямить
Пт май 04, 2018 12:18:21
Не, я в нем не нуждаюсь, просто хотел пацаненку подарить вместе с пень4 и прочими приблудами. У него компов/ноутов никогда не было - пусть теперь он его мучает, учится. Ну, если не получится сделать, что ж -другой купим
. Тогда я хоть "со спокойной душой" этот разберу
Пт май 04, 2018 12:52:15
Я про мухоморовский моник, твой на помойку. А схем в гугле полно, неправильно ищешь имхо
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... 104b-4609/
