Вт сен 26, 2017 07:57:15
монитор после грозы, питание блок питания выгорел полностью, подал питание отдельно, 5В на мк и 12В на подсветку, монитор работает некоторое время, причём может 10 минут, а может минуту и гаснет подсветка
подскажите куда смотреть? или хотя бы схему помогите найти
Вт сен 26, 2017 08:19:06
5В на мк -это куда ?
и 12В - надо 16
Вт сен 26, 2017 08:29:40
5В это после диодов шоттки
12В подключал тоже после диодов шоттки, но подсветочных
для платы управления на схеме указано 5В, а для подсветки ничего не указано, поэтому и подключил 12В,
монитор же запустился, как узнать точное напряжение? кондёры стоят на 25 и 35 В
Вт сен 26, 2017 09:12:18
написал 16в куда точнее ?
Вт сен 26, 2017 10:09:58
а откуда схема? можно её целиком?
почему же тогда сначала всё хорошо работает, а гаснет не сразу, а через некоторое время?
Добавлено after 39 minutes 12 seconds:
Re: через некоторое время гаснет подсветка монитора asus vh232
отключил защиту инветора, всё заработало на 12В, только яркость регулировать нельзя, так что проблема не в питании, на микросхеме инвертора напряжение 4.9В
вопрос только теперь в чём причина в лампах или в инверторе?
может одна лампа чуть живая и поэтому из за перекоса инвертор в защиту уходит??
Вт сен 26, 2017 11:19:10
Да, если хоть одна лампа севшая, то инвертор может или даже будет уходить в защиту. Так же если отключить одну из ламп, инвертор будет уходить в защиту. Только если менять лампы, то всем комплектом. Дополнительный признак севшей лампы - красноватый оттенок свечения. Я в своём мониторе 2007 года выпуска уже давно заменил все 4 лампы, тоже гас экран.
Вт сен 26, 2017 11:45:43
монитор то на работе, а 4 новые лампы мне в жизнь не кто не купит не говоря уж о новом
а может сразу две лампы сгореть?
я пробовал лампу дневного света подключать, такая же история
