Вс окт 01, 2017 19:10:42
ПАРНИ всем доброго времени суток !вмагниоле тюнер начал работать с провалами,тоесть секунд 15 работает потом провал на секунду или две потом опять секунд 15 работает.на на панельке не каких изменений.что может быть
Вс окт 01, 2017 19:24:32
Резонатор на 912 кГц как поживает?
Вс окт 01, 2017 20:46:33
Как его проверить?извините просто я первый раз с тюнером столкнулся!
Вс окт 01, 2017 21:28:21
Заменой. Ну ещё можно его выводы в плате хорошо прогреть-пропаять, может на время восстановить работоспособность. Да, и стабильность питания тюнера проверить не помешает.
Вс окт 01, 2017 21:37:26
Всё понял.завтро поищу в донорских тюнерах попробую поменять.и питание проконтролирую.отпишусь по результатам.спасибо!
Пн окт 02, 2017 09:02:34
вы правы!поменял кварц 912 всё О.К спасибо работает без провалов!
