Пн окт 09, 2017 16:13:33
Друзья подскажите где стоит усилитель в магнитоле Панасоник RX-FS 430. Прислали с Китая Мр3 модуль, проверил на другом мафоне через AUX все работает. А куда припаять на Панасонике, честно говоря не знаю, не разбираюсь в схемах. Но если вы подскажите где на плате он расположен, то справлюсь. Не осуждайте сильно. Хочу чтобы на даче еще послужил.
Пн окт 09, 2017 18:00:32
Сергей100 писал(а):Друзья подскажите где стоит усилитель в магнитоле Панасоник RX-FS 430.
Если хочеш помощи выложи схему девайса.
Сергей100 писал(а):А куда припаять на Панасонике, честно говоря не знаю, не разбираюсь в схемах
В принципе можно подать сигнал непосредственно на переменный резистор регулятора громкости, откинув от него внутренние источники сигнала, если схема это позволяет. Просто может быть, что переменник регулятора громкости управляет микросхемой, которая непосредственно регулирует громкость, поэтому нужна схема, чтобы что-то советовать конкретное.
Пн окт 09, 2017 18:20:51
Там, кажется, энкодер, посему надо искать схему.
Пн окт 09, 2017 19:20:05
Нет там энкодера, схема простейшая:
тут. Можно подключиться вместо магнитофона, прямо на контакты переключателя МФ-Радио.
Пн окт 09, 2017 19:27:23
Подключай. Синий общий.
Вт окт 10, 2017 09:32:47
Подключил, как показали синий общий, красный левый и красный правый каналы. Но что бы заработало необходимо ползунок-переключатель (радио-магнитофон) у которого два фиксированных положения умудрится поставить в среднее, вот тогда будет работать. И звук моно. Подскажите что не так!?
Вт окт 10, 2017 12:21:00
Совет был подключить вместо магнитофона,а не вместе с магнитофоном.Пробуйте разорвать сигнальные дорожки до резисторов.
Вт окт 10, 2017 12:52:35
Сам лентопротяжный механизм был полностью отключен и радио тоже.
Вт окт 10, 2017 14:09:08
он вообще у тебя рабочий? мне кажется нет.
Вт окт 10, 2017 14:28:39
Что именно рабочий? USB модуль или магнитофон? USB работает, но звук в магнитофоне начинает звучать только когда переключатель стоит в промежуточном положении. Магнитофон полностью исправен.
Последний раз редактировалось
Сергей100 Вт окт 10, 2017 14:54:22, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 10, 2017 14:53:07
Электролиты поставь последовательно в каждый канал
Вт окт 10, 2017 15:54:19
Это надо было в первом посте написать,тогда помогли бы быстрее...Сняв лентопротяг,вместе с ним убрали и концевик,который подаёт питание на УНЧ в режиме магнитофона.Закоротите контакты на разъёме куда он подключался,и будет счастье
Разъём СР4,контакты 3 и 4
Чт окт 12, 2017 12:37:30
Все заработало. Спасибо. На очереди Панасоник RX DT-610. Стоит дома без дела. Звук просто бомба. Но тоже кассетный, с СД, но без AUX. хочется тоже переделать под USB , но туда влезать страшновато.
Чт окт 12, 2017 13:46:55
В него и лезть не надо. Сзади гнёзда CD out
Чт окт 12, 2017 14:26:15
Гнёзда CD out , а нужны in. Или я что то не понимаю.
