Вс окт 22, 2017 21:17:33
Если питающие напряжения в норме то не надо ничего делать с электролитами!!! Это же не китайский флай для зарядки мобилы.
Там здоровые банки, небольшой емкости работающие в льготном режиме. Если не высохли за 50 лет, то еще 100лет не высохнут, а разделительные там все бумага. Начинать с просушки, потом подключить другой динамик. Если после этого будет тихо работать проверять режимы по постоянному току.
Вс окт 22, 2017 23:41:23
Если питающие напряжения в норме то не надо ничего делать с электролитами!!! Это же не китайский флай для зарядки мобилы. .
Ну, видите ли, в "радиолюбительской" среде существует "большой пласт" ремонтёров- "косильщиков", у которых первым шагом в ремонте- "выкосить все электролиты на
х".. Видимо, это манагеры по продаже электролитов..
Пн окт 23, 2017 00:05:23
АлександрЛ писал(а):Видимо, это манагеры по продаже электролитов
Нет, это жертвы манагеров по продаже электролитов!
Опять же для такого ремонта не надо включать голову! При ремонте китайского флая от зарядника мобилки обычно примерно 50% - выходной диод, 20% выходная банка, 30% вся остальная хрень включая входную банку, банку самопитания и шимку. Тупо меняя электролиты получаем примерно 30% попаданий из 100%. Остальные 70% зарядок обычно идут на помойку.
Я, если уж разбираю сей не замысловатый прибор, начинаю с проверки выходного шотки - но это секрет!
При ремонте более сложной аппаратуры попаданий намного меньше. При ремонте старой аппаратуры не обремененной ИИП совсем мало, а при ремонте ламповой аппаратуры проработавшей до этого с родными электролитами лет 50 попадания резко стремятся к нулю.
Это не исключает конечно замены электролитов в источнике питания РАБОЧЕГО высококачественного усилителя с целью уменьшения искажений на больших мощностях, но оно уже не является ремонтом.
Пн окт 23, 2017 00:14:23
Друзья, а Вы меня круто просветили, собирать, я собирал кое что лампового, а ремонтировать ни когда не получалось. Но был настроен, именно на замену электролитов в первую очередь.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Сегодня уже вонять керосином в коммуналке не получиться, а завтра попытаюсь почистить, и сделать все измерения и отпишусь.
Пн окт 23, 2017 00:53:02
Знаете, я, не смотря на то, что, обычно имею "консервативное" мнение, всё- таки посоветовал бы вам воспользоваться не керосином с маслом, а купить что- то вроде "Контактол"-а, и использовать его.. Керосин будет очень долго выветриваться, а эти "новомодные" средства, как правило, имеют не самый жуткий запах..
https://www.chipdip.ru/catalog-show/cle ... staniya-8aТолько выбирайте правильно- именно очиститель для старых и окисленных контактов.
(если, конечно, вы "зелёное земноводное" сможете победить..
зы.. Я очень долго искал, чем ударять самоклеящиеся этикетки- пробовал и спирт, и ацетон, и другие растворители, пока один раз не воспользовался средством "LABEL OFF"..
Результат превзошел все ожидания, с тех пор у меня всегда оно есть "в запасе"..
зызы.. При чём- вот такой очиститель:
как мне показалось, работает немного лучше, чем вот такой:
, к тому же высыхает совсем бесследно, а от второго остаётся лёгкая желтизна на отклеенной этикетке..
Пн окт 23, 2017 01:59:40
Алексей Николаевич писал(а):Но был настроен, именно на замену электролитов в первую очередь.
Электролиты там сто пудов нормальные, а вот бумагу (если не герметичное исполнение) могло и пробить при включении в сыром состоянии. Это тоже диагностируется проверкой режимов ламп по постоянному току. Измерять в ламповых схемах надо вольтметром с входным сопротивлением 10МОм, так что М830 тут не катит, нужен прибор поприличнее.
Пн окт 23, 2017 19:14:59
Друзья, сделал первое движение, и не могу сказать правильно или нет? Но по крайней мере, у Вас будет прекрасная возможность покритиковать мои действия. Весь керосин у меня оказался за городом, на специальные препараты, не нашлось денег, но подвернулся под руку полный баллончик ВД, им я и залил переключатели, разобрал два резистора СП, и тоже их забабахал. По поводу прибора, мерю вот таким: Мультиметр DT9205A. Есть также осциллограф С1-68, милливольтметр В3-38, генератор ГЗ-56, мост RLC, несколько блоков питания типа УИП-1, частотомер и т. д. То есть, знать бы как, не силен в познаниях, а чем делать найдется.
Пн окт 23, 2017 19:22:20
Ну и каков результат?
А так- если пластик не поплыл - то вполне нормальный очиститель..
Вот что выдала гугля по запросу: wd 40 состав:
50 % — растворитель уайт-спирит; 25 % — вытеснитель углекислый газ; 15 % — минеральное масло; 10 % — инертные ингредиенты.
http://avto-blogger.ru/ozh/wd-40-svoimi-rukami.htmlВы пробовали динамики проверить? Может, они раскисли, и поэтому плохо звучат?
Пн окт 23, 2017 20:12:52
Динамики я использую не видевшие холода и влаги. Два динамика 4гд28 и 1ГД-? какой-то не помню, подключенные по схеме Ригонды, те которые стояли в магнитоле, тоже типа 4ГД-28, или может 4ГД-36, характеристики одинаковые, на сколько я помню. Дело в том что в магнитоле, с контактами везде проблема, то включиться то не включиться, я думаю закисло все. Но завтра попробую включить, думаю эта ВД, выветрится? Вонизма, как от дихлофоса.
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:[quote="Алексей Николаевич"]......Электролиты там сто пудов нормальные, а вот бумагу (если не герметичное исполнение) могло и пробить при включении в сыром состоянии. Это тоже диагностируется проверкой режимов ламп по постоянному току. Измерять в ламповых схемах надо вольтметром с входным сопротивлением 10МОм, так что М830 тут не катит, нужен прибор поприличнее.
Бумажных, я не видел в этой схеме, а вот по поводу измерений, можно поподробней, я как-то привык думать что вольты я без проблем могу померить мультимером, а вот по низкочастотному тракту, можно использовать милливольтметр? Вроде как в ламповой схеме напряжения, не как в микросхемах!
Пн окт 23, 2017 21:07:12
Вы, когда WD- шкой контакты опрыскали, их ДВИГАЛИ?
Их же "по технологии" нужно опрыскать и подвигать.. (в смысле- попереключать)- тогда они "самоочищаются".
Пн окт 23, 2017 21:19:57
Каждый раз по пятнадцать шоркнул. Кстати, а как сырость влияет на динамики, и как быть с ними?
Пн окт 23, 2017 21:32:41
Ну, как.. как.... Диффузоры у динамиков, как правило, бумажные.. Как сырость влияет на бумагу?
Пн окт 23, 2017 23:08:46
Александр, вопрос вот в чем: Предположим отсырело, но не заплесневело, взял высушил бумага восстановилась, а как катушка, ведь по идее, она должна быть пропитана лаком? Поэтому, вроде как и не должно ее покоробить?
Пн окт 23, 2017 23:29:54
Там зазор в магнитной системе маленький, покоробит катушку, и её может начать "затирать" или вообще заклинить..
Вт окт 24, 2017 00:20:48
АлександрЛ писал(а):Там зазор в магнитной системе маленький, покоробит катушку, и её может начать "затирать
От влаги керн магнитной системы может заржаветь, ржавчина "вспучится" и попадёт в зазоры, катушка начнёт затирать или заклинит. Либо протрёт изоляцию и катушка витканёт.
Вт окт 24, 2017 01:07:30
Алексей Николаевич писал(а): по поводу измерений, можно поподробней
Про мультиметр DT9205A я не нашел почему то в его описании данных про его входное сопротивление.
Но наверное все таки оно 10МОм на постоянном напряжении будем надеяться, что так и есть и мерить им можно. В принципе проверить это не сложно, надо померить постоянное напряжение на электролите источника питания, а потом включить последовательно с одним из щупов резистор 1МОм и померить то же напряжение еще раз, показания должны уменьшиться не более чем на 10%.
Милливольтметр В3-38 измеряет переменное синусоидальное напряжение, им можно мерить уровень сигнала в разных точках усилителя подав на вход сигнал с генератора.
Вт окт 24, 2017 10:53:22
Вот получил первые результаты:
Контакты в клавишах, а их на этом приемнике, много, оказались не причем. От ВД, звук не улучшился, но пока возился с приемником выяснилось, что лампа 6П14П полудохлая, и панелька этой лампы, болтается и где-то перемыкает, заменил лампу, покачал ее и поймал положение при котором громкость увеличилась в разы. Может быть сегодня попытаюсь все пропаять. Но зато узнал что при помощи ВД, можно безболезненно для контактов, натереть хоть всю радиолу!
Вт окт 24, 2017 11:00:14
Алексей Николаевич писал(а):покачал ее и поймал положение при котором громкость увеличилась в разы
Такую панельку надо заменить.
Вт окт 24, 2017 11:14:15
Панельку можно выпаять, зачистить и пролудить контакты, и запаять её на место.
Вт окт 24, 2017 11:37:57
Чего там пропаивать и облуживать то? Температура выводов 6П14П может достигать 250-300С.
