Здравствуйте. На ремонт дали рацию (к сожалению, модель не могу сказать, корпус оставил на работе - забрал только плату), если говорить - остальные слышат. А он остальных не слышит. То есть, думаю, сгорел или динамик, или усилитель. Открыв рацию и отсоединив динамик и микрофон, попробовал "задействовать" динамик, держа на контактах мультиметр. Напряжение не прыгало, стояло на нуле. Получается, проблема в усилителе, да?
Ну, и при проверке не обнаружил минуса, от которого питается динамик. В микровоне сделано всё просто: минус соединяется напрямую к "массе", а с динамиками всё как-то запутано. В общем, на "массу" мультиметром не звонится. Прикреплю фото обеих сторон платы.
И идя по дорожкам, ведущими к динамику, наткнулся на чип, вроде в нем написано Y5G78H UTC2822E. Как думаете, не сгорел ли этот чип? Или, как это можно выяснить?
Если проблема в этом чипе, не могли бы подсказать более распространенные аналоги, чтобы купить в магазине "Чип и Дип" (не хочется заставлять клиента ждать месяц, пока из Китая придет).
