подключит вольтметр в режиме измерения переменного напряжения
На выходе показывает 0.01V.
...в режиме переменки..?...абсолютно дебильное и ненужное измерение..в режиме переменки..
wss60 писал(а):выпаял выходные транзисторы – на выходе по прежнему 2.5V
замерил hfe: КТ819Г – 60; КТ818Г – 100
выпаял все остальные транзисторы и проверил – все целые
..ну, во-первых - мерить hfe показометрами - так же абсолютно бессмысленная затея для мощных т-ров ВК - в реальных условиях работы этот параметр по факту будет отличаться от измеренного в разы..
..во-вторых - а как "прозванивали"-то..?...
..вот как пример:
..на фото - транзистор КТ805, слегка прогретый паялом - видно, что сопротивление участка К-Э около 5кОм, при остывании оно становится около 100кОм..при этом транзистор совершенно корректно меряется на предмет hfe, а вот измерение обратного тока коллектора показывает завышенное значение..дефект аналогичный - с прогревом перекашивает одно плечо усилителя и он начинает хрипеть..
..поэтому звонить надо стрелочным тестером (цифровиком - бесполезно), с термотренировкой..
Asaba писал(а):Возможно VT13 или скорее всего VT17 не в порядке.
..возможно..
..тока VT17- это источник тока, на который нагружен каскад УН (VT13) - при дефектах возникакет невозможность установки ТП ВК, но перкосов не бывает..
..а вот из-за VT9 - источника тока, питающего ДК - запросто...
1)..померять питающие напряжения на предмет симметрии
2)..
убедится, что +12В с узла автоматики приходят на базу VT73)..оценить правильность работы ИОН на диодах (VD7,VD9) -
они так же управляются с блока автоматики через VT31 - при правильной их работе падение напряжения на двух последовательно соединенных диодах должно укладываться в рамки типовых значений для кремниевого p-n перехода, т.е быть около 1...1,3В...
сравнить с нормально работающим каналом....если все зер гуд - начать звонить все транзюки стрелкой..
..p/s1 наличие постоянки на выходе по причине утечки электролита в цепи ООС (С27) маловероятна - утечка этого конденсатора вызывает потерю усиления, для того, чтобы по его вине на выходе появилось постоянное напряжение он резко должен начать обладать хоть какой-то проводимостью...
..p/s2 можно тупо забить на поиск неисправного элемента и тупо отбалансировать конец изменением тока эмиттера ДК (подбором R45) ..а мое мнение - мог запросто перепутать цоколевку, когда 2N5551 менял..
