Ср ноя 15, 2017 11:59:41
Ср ноя 15, 2017 12:37:11
Fedor11 писал(а):решил я проверить предохранитель, тот , что на 3А, он бы перегоревший, заменил, но при включении усилка , он снова перегорает
Может быть есть очевидные причины в таких сутуциях как моя.
Ср ноя 15, 2017 14:13:07
Ср ноя 15, 2017 17:01:51
Ср ноя 15, 2017 22:51:41
Чт ноя 16, 2017 05:47:51
Вот это http://vprl.ru/index/transformatory_ts_210/0-80 не поможет? Какая именно обмотка сидит на корпусе?нагуглить у меня не вышло.
Чт ноя 16, 2017 06:14:33
Чт ноя 16, 2017 12:36:04
Fedor11 писал(а):Метод с лампой подошел , транс в утиль (лампа просто горит)
Fedor11 писал(а):проверял на полностью отпаяном...но и кз походу тоже присутствует, я не уверен , что я правильно понял, но если я в режиме прозвонки , мультиметром , одним щупом докасаюсь до кокого-нибудь из контактов, а другим до корпуса и он пищит, значит пробивает на корпус?
Чт июн 13, 2019 15:36:41
Чт июн 13, 2019 18:57:05
SSkot писал(а):фоторезисторов в ближайшей доступности нет.
Чт июн 13, 2019 19:06:02
Сб июн 15, 2019 11:22:47
Чт окт 31, 2019 08:57:13
Чт окт 31, 2019 10:50:52
Чт окт 31, 2019 11:27:09
Чт окт 31, 2019 11:51:55
Если трансформатор рядом, то может быть.Вероятно катушки головы это принимают
Чт окт 31, 2019 11:59:20
Чт окт 31, 2019 16:05:26
Чт окт 31, 2019 21:49:53
