Ср дек 06, 2017 21:05:56
трансформатор всегда намотан на пределе.
Скорее даже не на пределе а от "фанаря"
Ср дек 06, 2017 21:30:31
..если речь идет о термопредохранителях, то они самовосстанавливающиеся (к сведению), т.е, после остывания замыкаются, и работоспособность восстанавливается..
..на моей практике именно
термопредохранители стояли в паре-тройке брендованных изделий, во всех остальных случаях (дешевый китайский хлам и прочее) стояли либо обычные калиброванные по току плавкие предохранители , либо их как бэ самовосстанавливающиеся аналоги, которые на самом деле не являлись эмм..самовосстаналивающимися..
колега достал фантазиями своими(выдавая свои хотелки за REAL) думаю не для кого (кто в теме канечно)не секрет чо
АЗ делается толко на разовых разрывных пырках и не окаком самовостановлени речь не идет да и идти не может ибо если быр там востановится всен згонит НАХ..й...
а термостаты с биметалом стоят в чайниках...а не в трансах и моторах.. температура отсечки зависит от КЛАСА изо провода... например моторы помпы имет термопир аж на 180!!!С китайтраны обычно на 125 или 155С...
про проверху перед заменой уже напсаликучу не ставте перемычек удалите старый и всунте туда новый на тотже ток... и температуру лучше такогоде виду и примотайте термосколем к обмотке
Ср дек 06, 2017 22:09:46
во еслиб ещё малогабаритные термопредохранители продавались на каждом углу... Для фенов и прочих двигателей в продаже полно, но по габаритам в маломощный китай-трансформатор не влазят... А так согласен на все 100, что нужно не перемычку ставить, а менять предохранитель.
Ср дек 06, 2017 22:11:00
musor писал(а):С китайтраны обычно на 125 или 155С.
Такие предохранители спасают только от пожара.
По практике эксплуатации мощных моторов 30-45кВт в системах аспирации, надо заматывать в обмотку самовосстанавливающиеся предохранители на температуру не более 100С, тогда они отключат мотор до того как он сгорел, а не после. Если поставить 110С то будет 50/50 примерно, а если 120С то оключаться будет уже сгоревший мотор.
Ср дек 06, 2017 22:32:16
Как ни странно, но главная задача любого предохранителя (не только термо), в первую очередь защитить устройство от возгорания...
Добавлено after 12 minutes 39 seconds:надо заматывать в обмотку самовосстанавливающиеся предохранители на температуру не более 100С, тогда они отключат мотор до того как он сгорел, а не после.
Если пред на такую температуру поставить в китай-трансформатор или в какой либо китай-блендер то время работы устройства до отключения будет минут 15... 100 градусов для этих поделок штатная температура
Ср дек 06, 2017 22:33:24
Это в китайских свистоперделках так, а в моем случае от возгорания прекрасно спасают плавкие вставки в щите питания. А вот защитить мотор от сгорания, учитывая, что цена перемотки 30-40тыр. посложнее будет. Думаю если надо защитить трансформатор то надо тоже брать на 100С.
Ср дек 06, 2017 22:40:10
Да ктож спорит? когда речь о пром. оборудовании в 40квт... но мы всё таки говорим о бюджетных бытовых поделках китайпрома. Здесь в задачи предохранителя, "спасение устройства от выхода из строя" не входит... Скорее наоборот, по замыслу производителей, потребитель должен как можно быстрее изнасиловать прибор, а предохранитель должен только не допустить пожара...
Ср дек 06, 2017 22:44:42
Ну коли уж полез, так стоит туда нормальный поставить, если жив еще трансформатор.
Ср дек 06, 2017 22:48:38
Наверно стоит трансформатор нормальный поставить
а не извращаться с этой поделкой...
Ср дек 06, 2017 22:50:16
мотор термопыром не спасешь увы -там сложная схема контроля токов фаз +термозашита еше...в ряде схем частотников мерится активка обмоток фаз!!! это вам не черте где стоящий термопыр...
кстати я уже сказал про клас изо в наших моторах это ка правило был клас А(105С) ПЭЛ ПЭВ толко новые провода ПЭВТЛ и подобные имет клас повыше
все китайпровода имет клас не ниже F обычно-это позволяет экономить медь выше допустимый перегрев можно снизить сечение(задрав плотность тока) отсуда и рост нагрева и потерь-зато дешева и доступно-проше купить чем мотать-кстати перемотать их тран ПЭВ-"2 почти нереално -не влезет он просто в каркас ну или будет под завязку- А ЗНАЧИТ ПЛОХО ОХЛАЖДАТЬСЯ И БЫСТРО СГОРИТ если даже мотать станком с укладчиком-проверено-пробовали перемотать таакие траны... с хитрым набором обмоток(без аналогов)плюнули и поставили 2 вместо одного.. место благо позволяло
Ср дек 06, 2017 22:59:07
А ещё как следствие уменьшения сечения. Существенная разница выходного напряжения на ХХ и под нагрузкой. Встречал когда напряжения под нагрузкой и на ХХ отличались почти в 2 раза.... Зато дёшево... А то что это хрень полная, производителю сверх бюджетных поделок абсолютно не интересно
Ср дек 06, 2017 23:02:13
musor писал(а):мотор термопыром не спасешь увы -там сложная схема контроля токов фаз +термозашита еше...в ряде схем частотников мерится активка обмоток фаз!!! это вам не черте где стоящий термопыр...
Какой нахер частотник!
45кВт вентилятор. Там плавки вставки на 160А и теплушка в пускателе.
Мерить надо именно температуру обмотки ибо все остальное херня, при температуре на улице -30С она одна, а при +30С сильно другая. Реальная эксплуатация показала за много лет - это единственный эффективный способ, с учетом погодных условий и человеческого фактора.
Ср дек 06, 2017 23:25:26
я уже лет 15 не вижу вентиляторов и насосов без частотника на пуск и регулировку... это вам не дремучие 80е когда теплухи в пукателях под мотор подгоняли по токам меняя шунты в них... сейчас все прописано в сам частотник -он даже не попробует пускать мотор если в моторе чето не так ка было прописано при установке-например отсырела изоляция или КЗВ в одной из фаз -сразу на диспле код ошибки вылазит и запрет пуска...
Чт дек 07, 2017 00:33:11
musor писал(а):я уже лет 15 не вижу вентиляторов и насосов без частотника на пуск и регулировку.
Ты не на Марсе живешь случаем? Где ты видел вентилятор на 45кВт с частотником который там еще и не нужен. На них конечно обычно делаем плавный пуск звезда/треугольник если двигатель позволяет, он должен быть 380/660В, если 220/380В то и без него обходимся.
Так что по простому все, да и нигде не встречал цеховую аспирацию с частотниками, даже при меньших мощностях. Он там не требуется, а стоит порядка 100тыр.
Пт дек 08, 2017 19:33:10
Gorynych 01 писал(а):во еслиб ещё малогабаритные термопредохранители продавались на каждом углу... Для фенов и прочих двигателей в продаже полно, но по габаритам в маломощный китай-трансформатор не влазят...
Чем вот такие не малогабаритны, 3x3 или 5х5 мм? Их пихают почти во все китай-трансформаторы, даже в очень маленькие. И не дефицит.
Пн дек 11, 2017 05:54:20
Термо предохранитель, термореле.
Да хоть как назови, один хрен проводок из олова только стоит дорого и хрен где найти.
Проще запаять ноги, или обычный для вида впаять.
Трансы мотают не до конца, тонким проводом, да ещё и недоматывают, греются и жгут эти предохранители.
Перемотать разве что от балды. Старую обмотку не расклеить, витки не известны. Намотка плотная и если взять чуть толще, может оказаться что она всё равно не влезет хоть там и было свободное место.
В общем ничего нового.
Но поскольку известно что напряжения и ток в широких пределах, подойдёт любой транс на 9-18в с током 0.3-3а, а именно мощностью 20вт
