Ср дек 20, 2017 08:49:09
Всем привет! Прошу помощи в ремонте осциллографа с1-77. Это мой первый осциллограф, достался почти даром. Не работал 1 канал, но я его починил. Но вот вылезла вторая проблема. Не хочет он реагировать на ручку уровень, как не крути синхронизация не пашет. Тунельные диоды все заменил в блоке синхронизации, напряжения в норме. Подскажите знающие, куда рыть, что смотреть? Всем откликнувшимся спасибо.
Сб янв 06, 2018 20:39:17
Схемку бы увидеть.
Вс сен 23, 2018 11:28:36
Привет коты. Приобрёл недавно с1-77 87 года выпуска, у более ранней версии схема и компоненты немного отличается. Не могу избавиться от шумов идущие одинаково на оба канала. Замена конденсаторов от трансформатора питания ничего не даёт. Напряжение после диодного моста 26,4 вместо положенных 27. Без корпуса на экране шумы с амплитудой около одного вольта. Нужен совет с какого блока начинать проверку конденсаторов. Второго осцила нет.
Вс сен 23, 2018 11:54:51
калибровку выключи
Вс сен 23, 2018 12:00:36
Советую менять ВСЕ. Потому, что поменяв несколько, всё равно будут "вылазить" и другие...
Вс сен 23, 2018 12:20:09
Без калибровки луч с небольшим синусом. Читал другие форумы про наводки из сети, может стоит поставить фильтр? Попробую сначала замерить поблочно конденсаторы китайским esr. Спасибо за совет.
Вс сен 23, 2018 14:26:48
Если щуп на корпус Ослика замкнуть, тоже шумит?
Пн сен 24, 2018 15:05:24
alexradio1103, у меня проблема похоже как описывают здесь
https://pro-radio.ru/repair/6165 , но так и не понял как там настроили фокус , а насчёт помех поковыряюсь с кондерами
Пн сен 24, 2018 15:11:17
Так я не понял, фокус у Вас регулируется? Дело в том, что это точный фокус, на плате есть грубый тоже. Может он со временем сдвинулся? У моего 118-го фокус плавает с прогревом, потому я не кручу его пока Ослик не прогреется с полчасика...
...я думал у Вас проблема с фоном сети...
Пн сен 24, 2018 16:37:26
Фокус регулируется, но точка также расплывается. На луче появляется как бы небольшая бахрома. Регулировка астигматизма особого эффекта не даёт. Яркость появляется с 45% поворота регулятора, а с 80 до 100 изображение расплывается и ползет вниз до одного сантиметра. С сетью всё нормально, подключался через стабилизатор, конечно немного получше, но особого эффекта нет. Похоже на дохлую трубу или конденсаторы, а скорее всего и то и другое.
Пн сен 24, 2018 17:45:07
У меня тоже самое, чуть напруга ниже 200в и плывёт всё. Просто такие приборы не рассчитаны на заниженное или плавающее напряжение сети. Стабилизаторы сделаны с минимальным запасом по входному напряжению. Я так и не добился нормальной и постоянной работы Ослика... постояно то фокус, то яркость кручу. Но толщина линии у мня как в паспорте - около 1мм. Смотрите ВВ часть.
Я в своём заменил ВСЕ эл-литы, 315/361 транзюки заменил на ВС547/557. Осталась родная логика, но это уж слишком. Единственное, что ещё хочу заменить у меня стоят мосты на КЦ405 - хочу на современных одиночных или ваще на Шоттки(прямое падение меньше). На КЦ405 падает около 1в на 1 диод, в сумме на каждом мосте по два вольта - ужас!
Вт окт 02, 2018 19:59:57
В общем перешерстил много разных форумов и пришёл к выводу что труба на последнем издыхании
хотя луч яркий, но расплывается. Заказал на авито, жду. Если не менять, то полетит высокочастотный транс. А так конечно поспешил брать первый попавшийся с1. Мосты конечно под замену однозначно.
Вс окт 14, 2018 20:45:48
Заменил трубку и оказался прав
Два дня ломал голову как извлечь элт по инструкции
Сейчас изображение чётче и не расплывается при перемещении к верху или к низу, за одним удалилось искажение геометрии луча с левой стороны. Но кажется всё же осталась проблема с фокусом, а возможно просто придирки
Вс окт 14, 2018 20:50:41
А какая максимальная чёткость? Ну примерно в милиметрах? Да, и диагональ я не помню, сколько?
В С1-118(моём) диагональ 10см и точка(луч) фокусируется до 1мм - это норма.
Вс окт 14, 2018 20:58:15
Сетка 6*8. Если сбавить яркость то около одного
Вс окт 14, 2018 21:25:15
А диагональ тоже 10см? Тогда нормуль...
Да, от яркости тоже у меня плывёт фокус, но это норма. Подстраивать под яркость и частоту развёртки надо постоянно. Лучше не будет.
Вс окт 14, 2018 21:38:28
В паспорте на ЭЛТ центр от 0,5 мм. Так что скорее всего подсохли электролиты на 2000 мкф, один потерял ёмкость на 20% буду менять
