Ср янв 10, 2018 00:20:10
На помойке был найден данный экземпляр:
Это ламповый катушечный магнитофон Roberts 990. Хоть этой штуке уже под 60, да и жил он у кого-то в подвале, но на удивление, после стандартной процедуры чистки и смазки запутился с полпинка. Качество блин! Ну конечно если бы он был ПОЛНОСТЬЮ рабочий, то смысла это писать здесь у меня бы небыло. Тут фигня разумеется с электроникой. Документация, приведённая во вложении на клон этого магнитофона. Тут прикол в том, что его паспортная номинальная мощьность 6Вт. Так вот 6 ламповых Ватт - это просто дофига, и орать на максимальной мощности он должен не шуточно, но при проигрывании на магксимальной мощьности удаётся выжать ватта полтора от силы. (см. видео
https://drive.google.com/open?id=1KTWS0 ... zK9HiUnIIF) Я также пробовал записывать. Записывает.... С микрофона с китайским предусилителем. При этом только пики звуковых значений. Только для того чтобы оно писало надо орать. Искажения по этому с микрофона идут ужасные. При подключении плеера ситуация не улучшилась. Таже хрень и со вторым каналом. Сразу говорю - нагара внутри ламп нет. На вид в полне исправны. Что может быть не так? Электролиты ведь, на удивление ёмкость сохранили! Сам проверял. Я так и не врубился в причину неполадки. Ув. коты, помогайте!
П.С. С..ка! Вложение не добавляется! Ладно так скину.
Ср янв 10, 2018 04:26:43
он ламповый че вы хотели от него и tit наверное ГСП НЕ ГЕНЕРИТ
Ср янв 10, 2018 04:31:12
Ну не знаю, в инструкции пишут 6Вт. Даже Hi-fi звук должен быть. (по инструкции) Меня интересует что нужно менять и налаживать.
Ср янв 10, 2018 04:42:00
А какие колонки используете по сопротивлению согласуются? Для ламповых аппаратов могли быть колонки и на 16 Ом.
Ср янв 10, 2018 04:47:20
ну для проверки пользуюсь теми, что встроены в корпус. Тут точно с радиоэлементами схемы проблема, но не с нагрузкой. Пониженая громкость не только на воспроизведении, но и на записи. Во время записи динамики работать не должны, да они при записи и не работают. Плёнка - она и в Африке плёнка, плёнка громкость так снижать не умеет, да и искажения не вносит при записи.
Ср янв 10, 2018 09:58:07
Умеет. Тебе же написали ГСП проверять.
Ср янв 10, 2018 14:12:28
Задам наверное смешной для вас вопрос.... А что такое ГСП, если не секрет?
Ср янв 10, 2018 14:18:03
Генератор тока Стирания и Подмагничивания.
Ср янв 10, 2018 14:34:38
Я просто в магнитафонах такого плана до этого никогда не лазил... Можете показать на схеме где находится данный блок и как проверять?
Ср янв 10, 2018 14:37:50
А ты сам то пробовал посмотреть схемы которые ты выложил?
Ср янв 10, 2018 14:49:35
/-/ekit, а головки как?
Ср янв 10, 2018 15:38:19
головки чистил - смотрятся вроде не больными.... Тут скорее всего проблема вообще с головками не связана, потому что когда подключаю телефон на линейный вход, и использую ламповый усилитель бобинника отдельно - эффект тот-же.
Ср янв 10, 2018 21:59:41
/-/ekit писал(а):приведённая во вложении на клон этого магнитофона.
Вот родной мануал.
https://elektrotanya.com/roberts_990_99 ... nload.html/-/ekit писал(а): Можете показать на схеме где находится данный блок и как проверять?
Вот ГСП, который проверяется осциллографом.
/-/ekit писал(а): в инструкции пишут 6Вт.
Однотактный усилитель и 6 (шесть) Ватт
- как-то сомнительно. Лампа 6BQ5, на которой собран УМ, согласно даташита, в пике может выдать 4 (четыре) Ватта.
Последний раз редактировалось
sergeisams Ср янв 10, 2018 22:10:56, всего редактировалось 1 раз.
Ср янв 10, 2018 22:09:21
спасибо огромное вам за помощь! Как вытолько это откапали? Я часа 2 потратил, но нашёл лишь мануал на клон этого магнитофона.
Ср янв 10, 2018 22:10:48
Бумажные конденсаторы внутри имеются? Металлобумажные?
Проверь-ка их все на утечку. Утечка лампам зело режимы сбивает. Оттого и УНЧ может хрипеть, и вообще так выходник попалить - раз плюнуть...
Ср янв 10, 2018 22:12:26
бумажных там нет. По крайне мере те что есть, на бумажные не похожи.
Ср янв 10, 2018 22:17:25
Всё-равно проверь. Нужно убедиться а не гадать и "думать, что всё хорошо"...
Ср янв 10, 2018 22:18:18
/-/ekit писал(а): Как вытолько это откапали?
Google, который всё знает. Ну, или почти всё.
Да плюс профессиональное занятие ремонтом импортной аппаратуры, накладывает обязанность оперативно находить нужную информацию. Как гласит народная мудрость - "время - деньги".
Вот как-то так.
Чт янв 11, 2018 23:15:03
Вот значит замерял напряжения по схеме из мануала. Вообще оказалось что я был прав. Тихо изза двойного триода. На аноде его первой половинки имеем в место 100в - 32в на первом канале и 31в на втором. Но это не корень проблемы, потому что на аноде кенотрона по питанию в место 275в имеем 250в. Скорее всего кенотрон сел или электролиты здохли. А если электролит обёрнут в бумагу, то здохнет он быстрее чем в алюминиевом корпусе? Надеюсь на счёт инициатора проблемы я прав. Если нет - поправьте пожалуйста. Короче оказалось что пониженое напряжение буквально везде.
Пт янв 12, 2018 10:01:34
Первым пунктом проверь на какое напряжение стоит переключатель сети и куда ты его включаешь. Далее надо проверить все 3 напряжения на выходе БП. На анодах триодов померь напряжение вообще вытащив лампу, что нибудь изменится? Похоже ты просто меришь неправильно или неправильным прибором.
