Уважаемые радиокоты, решил попробовать разобраться с принципом точной настройки лазера на примере магнитолы "PROLOGY DVD-520". Смысл в том, что лазерная головка жужжит очень сильно при чтении и читает один и тот же диск в 50% случаев. Я снимал головку, подкидывал другую такую же заведомо исправную (1200W) и видимо горизонт каретки сбился. Могу ошибаться
Там на каретке есть регулировочный винт, я его откручивал, поэтому у меня сомнения. Есть отличная статья по юстировке
http://www.radiofan.ru/faq/cd/part3.htm. Там говорится о том, что можно калибровать осциллографом по некому сигналу EFM. Подскажите пожалуйста, где этот сигнал на схеме?
- Prology DVD-520-.pdf
