Вт янв 16, 2018 01:57:39
А провод на колонку проверяли?
Отрываются не только штекера, ещё и провода ломаются- а симптом тот же самый- крутишь штекер, в каком- то положении начинает работать.
Вт янв 16, 2018 06:44:08
Какую "схему"? На дизайнерском фото какая то плата, с которой никто не будет разбираться.
Как описано - дорожку оборвал, "перепаять" разъём мало, надо обрыв искать.
Для более глубокого ремонта нужна схема, замеры и др. технические подробности, возможно подскажут.
Вт янв 16, 2018 06:59:40
...поставил в итоге новые...
Зачётно. Осталось корпус протереть.
Вт янв 16, 2018 22:00:08
Схема не соответствует плате. Разные микросхемы.
Вт янв 16, 2018 22:27:44
интуитивно по дорожке идти и пытаться найти где обрыв, потому как с электрикой слабо дружу. Просто думал есть более вероятные компоненты, которые выходят из строя и можно проверить в первую очередь
Это только предположение, одно из многих, что была трещина и "лечилось" это шевелением, а потом она треснула совсем и "перепайка" ей не помогла, а может и усугубила. Это самый простой из вариантов. Ввиду слабой дружбы с электрикой рекомендую воспользоваться услугами специалиста.
Ср янв 17, 2018 01:31:20
Возможно в гнезде для наушников контакта нету.
Пн янв 22, 2018 19:05:19
Вмешаюсь в разговор. У меня микролаб fc530, по виду копия этого 550. Присутствует тихий низкочастотный гул 50гц на всех 3 каналах. Менял большой кондёр на 4700, гул остался. Можно бы и смирится, но в тишине достаёт.
Добавлено after 18 minutes 57 seconds:Схемы не нашёл. Визуально, бп состоит из 2 диодов, 2 стабилизаторов 809 и 805 (9в и 5в), большого кондёра на 4700. Что интересно, питание на конечный sta540 на 3 и 13 ногу идёт прямо с + этого кондёра, все 21в., на осцилографе пила 100гц. А стабилизаторы питают другие микросхемы (yg4558, r2s15900, sg16c57d).
Пт янв 26, 2018 07:34:56
Фон не убирается ни стабилизатором ни RC фильтрами. Удалось снизить не мнгого кондёрами.
Пт янв 26, 2018 07:59:23
Фон, надо полагать, идёт от самого транса. В смысле транс гудит.
Сб янв 27, 2018 03:11:00
1. А стабилизаторы питают другие микросхемы (yg4558, r2s15900, sg16c57d) - кондёры по питанию, мелкие возле них, проверьте.
2. "Земли" пропаяйте на входных резисторах, да и по плате просмотрите "земли" на трещины.
Вс янв 28, 2018 03:43:36
Dik13, пробовал подключать внешний бп 20в на питание только для sta540, что на радиаторе, фон проподал. В её цепи питания транс, 2 диода, 2 мелких кондёра с них на минус и один большой на 4700. Диоды исправны, кондёр тоже. Там нечему ломаться. В отзывах на янд. маркете все жалуются на этот фон. Вывод, надо убирать пульсации. Пробовал ставить LC филтр методом тыка, но не помогает. Его надо расчитывать.
Вс янв 28, 2018 14:06:56
zrsk писал(а):кондёр тоже
Как проверял?
zrsk писал(а): все жалуются на этот фон
Петли земли. Возможно при отключении родного ИП и подключении внешнего они пропадают.
Проверить конденсатор фильтра заменой, разбираться с разводкой земли.
Вс янв 28, 2018 23:37:37
Как проверял?
Вот же kentgaryk говорит,
что не только из-за кондёров,
но и петли земли,
и непропай или отвал,
и может "производственный брак" изначально неправильная разводка(ну вы пишите, что у всех она по отзывам фонит),
и наводка помехи на "вход" которая потом естественно усиливается, как и полезный сигнал.
Уровень сложности вашей "балалайки" очень низкий, для опытных. И проверить кондёры, подключить землю\экраны, совсем не сложно.
Ну просто за вас эти элементарные действия никто не сделает.
