Чт янв 25, 2018 15:00:57
Начал восстанавливать "Минск Р-7-55". Почистил и помыл шасси, высушил, почистил переключатели, воткнул лампы - заработало. Но столкнулся с такой проблемой: комбинированный (с выключателем) резистор громкости 1 МОм работает в двух режимах - звука нет или звук на полную. Я его разобрал, почистил резистивную дорожку, подвижные и неподвижные контакты, смазал графиткой, собрал - эффект нулевой. Я опять разобрал и стал измерять тестером. Получается так: замеряешь между крайними контактами - бесконечно большое сопротивление, между левым контактом (со стороны "земли") и центральным в крайнем левом - ноль, начинаешь поворачивать подвижный контакт по дорожке вправо сопротивление увеличивается и доходит до бесконечности примерно на середине дорожки. То же пробуешь измерять но с другой стороны - стрелка все время на бесконечно большом сопротивлении. Что это за симптомы? Можно ли вылечить, бо заменить пока что нечем - СП-1 меньше диаметром...
Чт янв 25, 2018 15:05:33
проводящий слой в принципе можно восстановить простым карандашом
https://www.google.ru/search?q=%D0%A0%D ... D8IQvwUIEQна некоторое время...
Чт янв 25, 2018 15:10:19
Я бы сказал, что отошла клёпка с одной стороны дорожки. Попробуйте прозвонить с каждой стороны от наружного лепестка до метализированного напыления с одной из сторон дорожки (обычно там есть такое).
Чт янв 25, 2018 15:14:50
Я прозванивал не с контакта а непосредственно ставил электроды щупа на дорожку
Чт янв 25, 2018 15:19:07
Разберите, снимите ось, почистите подвижные контакты, проклепайте клёпки, натрите простым советским карандашём "подкову" с резестивным слоем (только грифель карандаша прозваните тестером, а то совменные карандаши фиг его знает из чего делают), на время хватит.
Чт янв 25, 2018 16:49:58
Если на до "не подмандить", то ищи по размеру ракой же, можно 100к-1М, переставляй ось . Лично я так делал.
Чт янв 25, 2018 17:26:02
Ну ваще-то не хочется "подмандить"
Как-то хотелось чтоб туда не лазить больше...
Добавлено after 8 minutes 51 second:
Re: Ремонт ламповой радиолы: восстановление регулятора громкости
В моих запасах нашлось толька 47КОм аж два штуки от телевизоров
Однако, маловато...
Чт янв 25, 2018 17:38:54
Ставте 47, думаю разницы не заметите, .
Чт янв 25, 2018 17:41:00
https://www.chipdip.ru/product/24s1-a500k-l20fhttps://www.chipdip.ru/product/24s1-a500k-l15kcЕсли ось коротка, то вполне можно выточить, или даже сделать "на коленке" удлинитель..
А переменник "из Б/У" всё равно долго не проработает..
Пн янв 29, 2018 19:12:34
СафсЭм новИй лЭжат, мух нЭ сидел! Паялник нЭ трогаль! 3,3МОм, 1МОм, 680кОм. Могу подарить, самовывоз из Москвы.
Чт фев 01, 2018 11:53:04
Спасибо.
Ещё вопрос по этой радиоле (немного не в тему):
поставил новый кенотрон 5ц4с, а оно искрит в колбе голубыми искрами
Эт чё? Лампа неисправна или чё?
Чт фев 01, 2018 12:00:27
надо отсоединить анодное. пусть сутки только под накалом постоит
Чт фев 01, 2018 13:01:20
А еще лучше заменить диодным мостом. Только проверить не сильно ли напряжение выросло на выходе выпрямителя. Возможно потребуется поставить проволочный резистор.
Чт фев 01, 2018 13:04:28
feofan_gorodok писал(а): искрит в колбе голубыми искрами
Эт чё?
Радиолампы как бывшие в употреблении, так и не работавшии, но долго хранившиеся имеют обратимое ухудшение вакуума, которое может быть устранено тренировкой (прожигом) в течение 10-20 часов (а иногда и быстрее).
Сдесь подробно:
http://direct-hand.narod.ru/st-otbor.htm
Ср фев 07, 2018 15:04:49
Спасибо, буду пробовать
Потом отпишусь
Вт фев 20, 2018 14:43:17
feofan_gorodok насчёт резистора верный совет. Как я понял, что выключатель целый. Купите переменник такого же номинала, но без выключателя и поменяйте часть где дорожка с контактами, надеюсь он у Вас без тонкомпенсации?
