Пт фев 02, 2018 12:21:36
-12 и +12в есть на r3 и r4. один вывод от платки не могу понять куда подключить, и проводок от коллектора т3 отсоединен
Добавлено after 36 minutes 38 seconds:
На выводах высоковольтного с8 240в
Пт фев 02, 2018 12:54:31
Пытаться мерить что-то в горячей части, пока не запущен генератор и нет транзисторов инвертора, ИМХО, бессмысленно. К тому же, в горячей части, насколько я помню, общей точкой является нижний по схеме вывод C21, а не общая земля.
И вообще, вы там поосторожнее. В горячей части что-то около 2 кВ гуляет. Фигануть может прилично.
Пт фев 02, 2018 16:36:11
есть ли в интернете видео по ремонту данного прибора? я нашел только одно, и то там луч не поднимался
Сб фев 03, 2018 10:26:16
сейчас на выходах с платки на базы т1 и т2 приходит 7-10в и 12-80в (значение меняется). на питание лм7812 приходит 12в - мало? и куда подключается обычно управляющий вывод лм7812 - к земле? если так, то на выходе лм 0. что подается на управляющий, то и получается на выходе
Сб фев 03, 2018 11:15:13
san250590 писал(а):...куда подключается обычно управляющий вывод лм7812 - к земле?
Стоп!!! Какой управляющий вывод? и какая земля?
По схеме, которую вам предоставил продавец подключать нужно к +12В и к -12В в итоге на "самодел" будет подано 24В.
Далее вопросы к "изобретателю" этого "девайса":
А разве нельзя сразу подать 12В обойдясь без 7812, ... есть питающие напряжения и +12В и -12В относительно корпуса.
san250590 писал(а):сейчас на выходах с платки на базы т1 и т2 приходит 7-10в и 12-80в...
12-80в
Ужас откуда чЁ берётся
Сб фев 03, 2018 15:14:37
в общем на одном выходе с платки на базу т2 11,3в четко без дерганий, на базу т1 выходит 20-30в - нестабильное напряжение
Сб фев 03, 2018 15:30:13
не туда т не думайте лезть гавносхема имет слабенкий балансир на 361 в питании оно и штатно криво работало а если подгрузить цепи 12 внешней нагрухзкой и подавно... брать внешне потреблени можно толко от 24в(-12+12)
Сб фев 03, 2018 18:09:44
musor писал(а):...имет слабенкий балансир на 361...
Вот об этом я и не допёр
Сб фев 03, 2018 21:52:29
думаю как лм317 поставить вместо лм7812- щас нет такой
Сб фев 03, 2018 23:53:38
а чо сней стало?
Добавлено after 48 seconds:
317 с делителем на 10-13в можно поставить нга питание кмоп чипов
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
вообше меня удивило отсутстве у ТС элементарного гавна к5а мп25 гт403 7812..резисторов банок на подкид
.у любого любителя даже новчка такого гавна обычно целая банка
Вс фев 04, 2018 10:04:20
Внесу свою лепту по части возможной причины неработоспсобности импульсного преобразователя на высокие напряжения
По памяти говорю, не пинайте сильно если это относиться к другой модели осциллографа(в те времена разные поверял/ремонтировал).
Если отсутствуют(или сильно отличаются от номинала) высокие напряжения на ЭЛТ, которые задает дополнительный импульсный источник и все элементы импульсного преобразователя проверены с выпайкой, питающие его напряжения в приемлемом диапазоне - нужно проверять Мегомметром! сопротивление изоляции между обмотками сетевого 50гц трансформатора, поскольку импульсный преобразователь своей работой задает киловольтные! напряжения на обмотку накала ЭЛТ на сетевом.
Выше мельком уже сказали про такой нюанс.
При проверке обычным тестером - пробоя изоляции не выявляется!
!При проверке мегомметром - обязательно отключать все остальные цепи!
Мощность импульсного преобразователя мизерна, встает от незначительных перегрузок даже от небольшой(не КЗ) утечки по изоляции.
Читая обсуждение, как понимаю как раз именно эта часть "доработана" Продавцом.
В моем случае устранил неисправность заменой/перемоткой трансформатора, вся остальная схема не изменялась.
Еще моменты:
- общий провод/цепь относительно которого дают на принципиальной схеме контрольные напряжения для бОльшей части схемы и высоковольтного узла - разные!, см. описания к ней, там указано.
- германиевые транзисторы семейства МП26/42 и т.п. проверяются обычным тестером часто некорректно!
P.S. начинающему практиковать р/любителю с одной стороны конечно некомфортно начинать практические познания с решения такой задачи. С другой ИМХО - появляется цель, что побуждает довести работу до конца, а не забросить и перейти к чему ...более простому...
Вс фев 04, 2018 10:33:37
кстати да пробой или утечка в накалке трана возможнна хотя если сетевой транс родной с заводда то врядли
не разу не слыхал в этой можели такой проблемы
кроме того если схема уже работала с этим траном то видимо пробою нэт иначеб УЖЕ прогорела дарка в месте пробоя трана
Вс фев 04, 2018 10:50:21
мп25, гт403, 7812 у меня нет. есть много лм317, несколько мп39, 40, резисторы есть с телевизора лампового.
а по поводу "доработки" продавец ответил, что сделана она была, т.к. штатный генератор на МП26 запускался через раз, по неизвестной причине. С добавленной платочкой прибор работал хорошо
Вс фев 04, 2018 11:12:13
В моем случае не было ни дырки ни каких иных видимых повреждений. Тестер ничего плохого не показывал.
Долго мучался в поиске проблемы в других местах пока не остался лишь трансформатор и... не пощупал его мегомметром(там же киловольты и миллиамперы идут).
Вот наконец причина первичной доработки схемы. Кроме трансформатора проблема м.б. еще в утечках разных соединительных проводов, даже в ЭЛТ, что изначально слабо проявлялись, доработка помогла. А тут время, транспортировка, торопливость включения без отстоя прибора в комнатных условиях после улицы могли довершить процесс:(
san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3300268#p3300268 писал(а):мп25, гт403, 7812 у меня нет. есть много лм317, несколько мп39, 40, резисторы есть с телевизора лампового.
А радио рынок, развал, барахолка электротехническая, КИПовцы знакомые какие есть поблизости? Это места, где должны быть всегда реликты подобные МП 26/42 "за копейки".
Вс фев 04, 2018 12:47:05
радиорынка, барахолки нет. есть только пункт приема металла, там поищу детали. а включил я прибор после 3часов нагрева до комнатной температуры
Вс фев 04, 2018 15:59:20
отсырени при перевозке -хранени могло иметь место надо было сутки подержать на батаре перед втыканием...старые лампотелеки часто загорались после долгохзранения зимой в гараже или на даче... но если просушить в тепле долго прекрасно работали
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
раз оно плохо запус4алось в родной схеие стоит запустить вариант что был у автора...
хотя ка я неоднократно встречал причина незапуска и плохой работы иныртора с герычем толко 2 1 пропой ВВтрана и боле частая
дохлые банки в питани инвертора
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
я о с1 с2 писал
Вс фев 04, 2018 17:12:23
пробой вв трансформатора можно только мегомметром определить? с1 там хороший, с2 выкинут из-за переделки
Пн фев 05, 2018 21:14:04
планирую восстанавливать родную схему, вот фото с переделками продавца - от трансформатора и высоковольтного диода перерезаны дорожки
интересно, зачем от диода перерезали.
белые провода - идут к добавленному продавцом самоделу, скоро их поснимаю
Вт фев 06, 2018 08:08:22
Вот это правильно, родной - двухтактный автогенератор с "мягким" переключением, "модернизированный" с "жестким" и фонит как микроволновка поэтому и черти что на экране.
https://yadi.sk/i/3MZFS7zs3S8Nzo схема и описание модернизированного.
Нужно будет качнуть журналы Радио 1983 №1 и 2, дополнения 1984 №5 с. 41, 63
Все жевано там пережевано, намоточные данные трансформаторов и чертежи плат там даже есть, если качество плохое плат будет, говорите, отсканирую разворот.
Вт фев 06, 2018 09:40:13
если можно, отсканируйте. я нашел эти журналы, разворот плохо видно. да, там очень неплохо описано устройство прибора, часть 2 кажется.
