Вс янв 28, 2018 09:58:03
сейчас на плате У3 т1 и т2 эмиттер-коллектор по 22вольта. на э-к т3 1,8в.
"san250590" Преобразователь запустился или нет? какое напряжение на С4 плата У3.
Вс янв 28, 2018 11:11:42
относительно корпуса прибора на с4 минус 6-7 вольт.
Вс янв 28, 2018 11:31:40
..что там к инвертору какой-то внешний генератор прицеплен?
вы прежде чем писать пролистайте вверох там фрагмент схемы был ИНВЕРТОРА ТРУБЫ
https://a.radikal.ru/a01/1801/c7/c7f555f9ba1d.jpg типичный автоген пуш пул с трансформаторной ПОС эти схемки весма ТРАНЗИСТРОРА ЗАВИСИМЫ - по крайней мере с герыча на кт переходят ваесма туго
никакого внешнего генки там нет но если действително приперло поставить КТ816Г КТ814г и не охота лезть в транс на базы можно подать меандр с внешнего генератора скажем на чемто вроде 74НС74 но его питание придется организовывать отделно
в общесто проблема надумана в Городе всегда можно найти указаные выше Gе транзистры + годятся 1т905 1т906 но они здоровые болно -не влезут на плату -придется ставить сбоку
есть еще вариант поигратся со смешением для КТ816 не трогая тран-я не пробовал но в теори иногда помогает
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:да при ремонте прибора особено инвертора припаяйте 13-15в зенер между +12 и корпусом(я в одном так и не убрал зенера 2с215) раьоте при норме он не мешает а вот при неиспавностях полевики ки315./361 уже не горят
дермовая схема питания ослика с искуственой средней точкой часто убегае от неисправности ЛЮБОЙ деталки потом выгорае несколко транзюков в развертке
Вс янв 28, 2018 12:27:27
"musor", уважаемый пиши без сокращений, а то
"san250590" и без того хреново понимает что происходит.
"san250590" какое напряжение на самих выводах С4, если нет... значит генератор на Т1, Т2 не запустился.
Транзисторы (исправность) сможешь проверить?
При первом включении генератор заработал ... худо бедно но работал.
Что пишет
"Маньяк ИС": Дополнение в Э3 - кварцованное высокое напряжение :
картинка
картинка
Значит уже усовершенствовал (доработал), преобразователь работает от схемы нарисованной на листочке.
musor писал(а):можно подать меандр с внешнего генератора скажем на чемто вроде 74НС74
Типа того и сделано.
Вс янв 28, 2018 12:44:59
на выводах с4 0в. транзисторы чуть позже прозвоню
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
там щас стоят т1 и т2 кт814г, т3 - мп26а. на замену есть щас 2шт кт818г. продавец писал, что пойдут, но у них маленький коэф усиления
Вс янв 28, 2018 12:47:43
Нужно проверять то что "прилеплено" самодел. от этой схемы работает преобразователь транзисторы Т1 и Т2 туда базами подключены.
Пн янв 29, 2018 06:57:47
Хорошо, попробую проверить эту навесную плату. Питание микросхем, транзисторы
Добавлено after 3 hours 6 minutes 29 seconds:
на микросхемы питание 12в есть. обнаружил сильно греющиеся т4 и т2 на плате У2, и r18
Добавлено after 9 hours 5 minutes 32 seconds:
Re: не работает С1-94
и вместо мбм с7, с8 на 0,01мкф я поставил Конденсаторы К15-5 2n2 5кВХ пойдут же?
Пн янв 29, 2018 17:47:30
Не надо метаться... нужно передвигаться по порядку.
Проверяй весь "новодел".
Проси схему "новодела" с продавца в нормальном виде: что отключено, что куда подключено.
Ср янв 31, 2018 20:32:57
в общем сгорели т1 и т2 на У3, выпаял их, теперь при включении раскаляется r1 на плате у3, отпаял один его вывод - стало пробивать вот в этом месте (показано красной стрелкой)
контакт r5 и рядом с8
Добавлено after 38 minutes 47 seconds:и при включении загорается лампочка, связанная с т3. место, указанное стрелкой, раскаляется и перегревается r1 5,6 ком
Добавлено after 7 hours 9 minutes 59 seconds:отметил красным овалом местоположение еще одного резистора, с него прям идет дым при включении. в моей инструкции на рисунке платы нет такого элемента. может как-то по-другому подключен? номинал его 240 ком
Чт фев 01, 2018 09:00:48
У вас не получится сходу запустить всю конструкцию целиком. Для начала, надо разобраться со схемой внешнего генератора. Понять, есть ли на нем вообще генерация, а потом уже вешать на него инвертор и пытаться запускать его. Поэтому я и говорил, что без еще одного осциллографа вы этот девайс не поднимете.
Насколько я могу разобрать схему в первом посте, там кварцованный генератор, видимо, на часовом кварце (?), два триггера и два выходных инвертора. Если все работает правильно, эта схема должна по очереди дергать транзисторы инвертора (вместо автогенерации, как это задумано изначально). Похоже, что у вас этого не происходит, и оба транзистора открыты, поэтому все горит.
Чт фев 01, 2018 10:09:11
"MrLeo", да там типа генератор на "часовом" кварце. но монтаж...
Похоже есть изменения в схеме известные только самому конструктору сего девайса.
У
"san250590" "осциллограф" (если можно так назвать сие чудо техники) быстренько перестал работать. и на данный момент, то тут что то дымит, то там что то сгорает.
san250590 писал(а):...в моей инструкции на рисунке платы нет такого элемента. может как-то по-другому подключен?
Чт фев 01, 2018 12:17:20
вот схема платки, сделанная продавцом по моим фото
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:а если убрать эту "неддодоработку" и утсановить гт403и (если найду) или мп26, восстановить обрезанные дорожки от маленького трансформатора - будет ли работать?
Чт фев 01, 2018 14:28:45
будет ли работать?
Такой гарантии вам никто не даст. Во всяком случае, вряд ли заведется сразу. Я, например, так и не смог завести аналогичный генератор на С1-90. Перебрал все, под подозрением остался только трансформатор.
Я бы посоветовал скачать
статью из Радио про С1-94. Там довольно доступно расписан принцип его работы.
Чт фев 01, 2018 22:20:44
между выводами диодного моста, обозначенными на фото, 1 и 4 180в переменки, между 5 и 8 62 вольта переменки, выводы 2-3 240в постоянки, выводы 6-7 78 вольт постоянки. остальные напряжения на фото, замерял относительно земли
Чт фев 01, 2018 23:16:45
да впринципе должно аботать внешне возбукэжение
Пт фев 02, 2018 09:48:28
сейчас т1 и т2 нет. на площадках под их базы по 210вольт
Пт фев 02, 2018 10:16:42
"san250590", напряжения немножко завышены, но это из-за того что в сети наверное не 220В.
А вот откуда "на площадках под их базы по 210вольт" это надо искать...
Пт фев 02, 2018 10:23:42
и между к-э т3 нет напряжения
Пт фев 02, 2018 10:50:32
Так должно и быть... нет нагрузки - нет падения напряжения на Т3...
Проверка режимов работы (кроме особо оговорённых) производится относительно корпуса прибора.
Пт фев 02, 2018 11:41:07
san250590
А +/-12В есть, на R3 и R4? Плата генератора отключена?
