Re: не работает С1-94
Ср фев 14, 2018 18:01:04
интересно а АКБ в китае на такой можно найти?
Чт фев 15, 2018 07:47:14
поставил я короче 2 конденсатора лежачих к 50-24 возле силового трансформатора, стоявшие до этого. esr 0,07-0,08 ом норма. а г образную пластину, закрывающую верхнюю платку над в/в трансформатором, ставить обязательно?
Сб мар 10, 2018 14:22:39
пропал луч. между точками 11 и 12 23в. напряжения -8,6 и 14,4в вместо -12 и +12в. на плате У3 напряжение база-эмиттер на транзисторах Т33 6,2в, т22 1,1в, т14 2,2в, т10 2,1в. все транзисторы выпаивал, прозванивал, с ними всё в порядке.
Сб мар 10, 2018 14:42:04
еччално я думал ПОБЕДА и враг разбит..
после чего пропал луч с какими дествими совпало? ченить делаль на плате? до этого
Сб мар 10, 2018 15:07:11
ничего не делал на плате. перед этим был наклон луча приблизительно градусов 20, устранялся постукиванием по корпусу. при вскрытии прибора обнаружил отвалившийся проводок от вывода 1 в/в трансформатора к коллектору т1. припаял, все равно нет луча и такой же перекос напряжений. заменил т10 на кт639б
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
на т10 база-коллектор 10,2в, коллектор-эмиттер 8в
заменил т22, напряжениие на нем не изменилось
Вс мар 11, 2018 08:59:38
В первую очередь нужно добиться чтобы с блока питания выходили правильные напряжения...
Связка Т10 и R34 заслуживают отдельного внимания.
Про Т10 уже много всего писали...
Подстроечник R34, в одном из аппаратов, пришлось заменить многооборотным. Постоянно "уплывал" как-то не предсказуемо, видно хитрости изготовления...
Вс мар 11, 2018 10:25:58
напряжения выровняли, спасибо "gegrby". вероятная причина - был плохой контакт конденсатора с25, пробит диод д3
Ср апр 04, 2018 07:03:36
https://radikal.ru/video/6tPJTpr5EdT
https://radikal.ru/video/pcEjoFQYkpx
предел нижней ручки 0,01 в/дел. этот "сигнал"становится менее заметным при 0,5в/дел. щуп подключен только к прибору, да и без щупа, при касании входа пальцем тоже самое. откуда может быть там сигнал? или так и должно быть?
