samsung cs-29z47zqq
Пт фев 02, 2018 15:14:23
парни помогите стоит у подруги телек мёртвым грузом,решил посмотреть его,включил загорелся индикатор красный.не треска не побочных шумов,нажимаю программу и тишина не с пульта не с кнопки,просто стоит в дежурном режиме и не на что не реагирует.посмотрел на плате не вздутий не подгоревших мест,я просто не знаю какие замеры делать в дежурном режиме.
Re: samsung cs-29z47zqq
Пт фев 02, 2018 15:26:53
Схему найдите, или хотя бы шасси озвучьте, а то для кого то искать - лень.
Пт фев 02, 2018 16:24:16
Сейчас поищу и озвучу ...не ругайтесь,затупил...
Добавлено after 54 minutes 5 seconds:
rev:00 AA41-01214G ks7c pal это что на плате возле тдкс написано,щас схему поищу, http://archive.espec.ws/section328/file19767.html вот ссылка на схему
Пт фев 02, 2018 16:52:00
Проверяйте для начала наличие напряжений 1,8В, 3,3, 5В со стабилизаторов на транзисторах QV809, Q807, 808.
Пт фев 02, 2018 20:17:28
Парни не бросайте эту тему,меня вызвали на работу нежданчиком,в ночь,утром сделаю все замеры и проверю все версии которые будут озвучены.
Сб фев 03, 2018 12:58:47
выпаял строчный,подпаял лампочку,включил начал промерять,q809-5.6в,q808-4.5в,q807-3в ,qv905-2.5в и 3.6в
Добавлено after 52 minutes 27 seconds:
да хотел спросить выпаяв строчный TT2206 проверил показало нпн транзистор в норме,но на плате контакт базы и эмитера звонятся в коротком,так должно быть?
Сб фев 03, 2018 16:50:30
Да, это вторичка ТМС, схему смотри иногда.
Ну а по первому вопросу - сигнал повер не доходит до БП, а почему... то ли обрыв, то ли проц не работает, выяснять тебе.
Сб фев 03, 2018 17:48:28
Да схему посмотрел понял что так и должно быть,буду проверять на обрыв,кстати в дежурном режиме на колекторе128в . Это норма?
Сб фев 03, 2018 17:59:06
Норма, со строчным транззистором все нормально, иначе БП был бы в защите.
Вс фев 04, 2018 11:45:33
парни подскажите можно ли произвести запуск напрямую от процесора,и какие пины за это отвечают
Вс фев 04, 2018 12:10:38
"Напрямую от процессора" это круто. Чего собрался запускать и куда? Не в форточку ли?
Вс фев 04, 2018 12:17:29
нет не в форточку,но может и туда.щас ещё бубен не пробовал,и пару заклятий,но не хочет он стартовать,микрики в порядке ,по дорожкам пробежался тоже вроде норм.пульта у меня от этого девайса нет
Вс фев 04, 2018 12:30:53
Какие, накрен, "микрики"? Про микроволновку пишешь? Условия старта проца проверяй или прохождение сигнала повер.
Вс фев 04, 2018 12:36:01
микрики на панели управления
Ср мар 14, 2018 16:54:11
парни помогите найти прошивку на этого зверя всё парерыл .
Ср мар 14, 2018 19:09:31
Тут аж две лежат. Или Вам для VCT нужна?
Пт мар 16, 2018 08:11:43
Сделал бек ап и залил прошивку с даной ссылки,все рвавно нет запуска,хотел спросить проц шьется тут?
Пт мар 16, 2018 08:28:34
его не надо трогать, надо неисправность найти...
